Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 17.08.2007, 22:18
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
also meine bilge is auch immer "voll" wasser weil die persenning nicht komplett alles abdichtet- dann regnets und es läuft an bestimmten stellen ins boot-- naund??
und meine pumpe sitz auch vor der ölwanne am fast höchsten punkt
das nass pumpt sie allein ab dank schwimmschalter und dauerplus
wenns länger geregnet hat und ich bin dann mal wieder am boot dann bleib ich ersmal auf den bug sitzen und warte bist die pumpe luft zieht bis ich dann durch die luke rein krabbel-gut is
weiter hinten in die bilge passt sie auch nicht weil die ölwanne stört -da müsste dann ne kleinere her
also mich stört das restwasser nicht
wenn man wärend der fahrt den lenzstopfen zieht-- entlenzt sich die bilge dann nicht von allein???
das wäre doch nen gute erfindung!
EINEN ELEKTRISCH VERSCHLIESSBAREN LENZPROPPEN natürlich mit 2 kontrollampen -auf/zu
Gruß KLAUS
Alt 17.08.2007, 23:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Na klar. Wir haben die Pumpe in der Sea Ray heute auch umkonfíguriert. Die saß in der Bilge auf einem einlaminierten Sperrholzbuckel und war zudem noch angeschraubt. Der Buckel hat zwar seinen Sinn, nämlich den, damit man überhaupt etwas zum anschrauben hat. So ein Käse.
Ist eine normale Lenzpumpe aus dem Bootshandel und fördert auch gut -nur eben bis zur Oberkante der Schokoladentafel.
Also den Kafig (da wird sie eingeklinkt) abgeschraubt, die Bilge mit Bremsenreiniger schön sauber gemacht. Käfig und tiefsten Punkt geprimert und Käfig mit Scheibenkleber eingeklebt.
Keine Schrauben und hält megafest.
Morgen kommt Pumpe wieder rein.
Gruß Ecki
Genau das hab ich auch gemacht, aber der Rest bleibt.
Werde das mit einer selbstansaugenden Trinkwasserpumpe mal probieren.
Gruß aus Berlin
Alt 19.08.2007, 14:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Sage mir wann Du es probierst .. versuche dann dort zu sein
By Karsten
Alt 19.08.2007, 14:41
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Das wird glaub ich sogar bei manchen Jollen so gemacht. Einfach diese Lenzdinger auf machen und das Wasser läuft raus (wenn man denn genug fahrt hat).
Wenn das bei Mobos funktioniert, dann kann man doch mit nem Elektromotor den Stöpsel drehen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 19.08.2007, 19:57
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Mann,seid Ihr alle kompliziert Wischerpumpe/Lenzstopfen bei der Fahrt ziehen
. Einfach an der tiesten Stelle in der Bilge ein Loch bohren und das Wasser läuft ab!!
Gruß Harald... der auch immer Restwasser hat.
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 20.08.2007, 12:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Habe mir eine Bilgenpumpe von Johnsen gekauft.Da mittig ein Loch im Boden gebohrt und ein Schlauch drauf gesteckt. Dann den Schlauch eingekerbt.Die seitlichen Löcher zugemacht von der Pumpe damit sie durch den Schlauch saugt!!Im Schlauch nach der Pumpe ein Rückschlagventil eingesetzt damit das Wasser nicht zurück kann. So und nun das wichtigste Das Radeberger geht ja noch, aber was macht die Limo in der Kühlbox???!!! Schäme dich
Alt 20.08.2007, 12:13
Benutzerbild von fkmmwa
fkmmwa fkmmwa ist offline
Boot: Hellwig Triton junior, Hobie 16
100 Danke in 48 Beiträgen
Wo hier doch schon so viele lustige Ideen auftauchen, um das Wasser aus der Bilge zu bekommen:
Hat jemand schon mal diesen Schlauch verwendet, der mit dem erzeugten Unterdruck vom Propeller arbeitet ?
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...rderlenzer.htm
Ja, ist mir schon klar, das der nur bei "Fahrt" funzt !
Fritz
Alt 20.08.2007, 13:12
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Keine üble Idee. Allerdings hatte ich nicht vor die Ostsee zu lenzen.
Ja ich weiß. Ich hab schon versucht meinem 4jährigen Filius das Radeberger schmackhaft zu machen, er will nicht. Was soll man da machen?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.08.2007, 13:19
Wie er will nicht?? Gib ihm 3 Tage nichts zu Trinken. Was meinst du wie gerne er Bier trinkt. Mein Sohn ist 8 Jahre und bekommt Morgens schon Ouzo!! Du sollst kein Loch in der Bilge bohren sondern mittig von der Pumpe.
Geändert von Panna (20.08.2007 um 13:24 Uhr)
Alt 20.08.2007, 16:37
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
...Die saß in der Bilge auf einem einlaminierten Sperrholzbuckel und war zudem noch angeschraubt. Der Buckel hat zwar seinen Sinn, nämlich den, damit man überhaupt etwas zum anschrauben hat. So ein Käse...
Durch den Buckel steht sie nicht im Dreck.
Meine hat auch ca. 3cm Luft nach unten. Die verbleibenden paar Liter Wasser sind mir lieber, als eine Pumpe die sich dauernd an irgendwas frisst.
Martl
Alt 20.08.2007, 17:40
zaphod zaphod ist offline
Boot: Tigé 21v Riders Edition
78 Danke in 57 Beiträgen
warum muss ne Bilge denn immer furztrockken sein? Ist halt Bilgenwasser... ganz normal. Die Stopfbuchse meiner starren Welle muss im Betrieb leicht tropfen, sonst ist sie zu fest. Das Spritzwasser von draussen sammelt sich genauso in der Bilge wie das Schmelzwasser vom Coolerfach. Wenns zuviel wird pumpt die Pumpe. Ist doch gut so, oder? Motoren und Kontakte korrodieren auch durch hohe Luftfeuchtigkeit und Kondenswasser. Ist halt nen Schiff und fürs Wasser gabut oder habe ich was falsch verstanden?
Tom
Alt 20.08.2007, 18:13
Benutzerbild von divefreak
Tom
Bau dir mal ne VP-Buchse ein, dann hört des Siff auf....
Je nasser die Bilge desto bäh(gammel) die Technik im Boot
MFG René
Alt 20.08.2007, 18:23
VP ist Volovo Penta?
Dicht wird es auch durch sowas:
http://www.skidim.com/prodinfo.asp?number=GFO3/16X24
Kostet wahrscheinlich weniger, oder?
Alternativ vielleicht gleich so etwas:
http://www.skidim.com/prodinfo.asp?number=2013
Finde ich aber zu teuer...
Tom
Alt 20.08.2007, 18:56
Tom
Die Volvo Buchse legt bei 90€
MFG René
Alt 20.08.2007, 20:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
Für mein Bilgenwasser(Regenwasser welches durch die Motorbelüftung kommt) hab ich eine 0,5 Liter Saugsprizte mit langen Schlauch drauf.Das erste was mein Fräulein an Bord machen muß ist die Bilge absaugen Fals mal was drinn ist.
Alt 20.08.2007, 21:05
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Fritz
Ja, ist simpel und funktioniert.
Alt 20.08.2007, 23:18
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
554 Danke in 229 Beiträgen
Nur so eine Venturiedüse hat den Nachteil
wenn du gegen die Strömung Ankern tust
kommt Wasser rein. Dann haste das
Boot schneller voll wie du denkst
Gruß Jürgen.
Alt 21.08.2007, 00:20
Wer macht denn so etwas?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.08.2007, 10:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Gruß Ecki
Segler?
Grüße Andi
PS- nicht ernstgemeint- musste sein....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
