Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 23.05.2007, 07:34
michaelabg michaelabg ist offline
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Jochen, hallo Baylinerfreunde,
bei mir kommen gerade leichte Zweifel wegen den Abmessungen bezüglich der vorderen Öffnung.
Jochen, auf deinen Bilder sieht es so aus als währe der innere Raum nicht all zu breit. Ich frage deshalb weil ich die Luken mit einer Breite von 60 cm bestellt habe.
Was meinst Du? Ist 60cm Breite machbar?
Und warum bist du nicht bis an des Maximum gegangen oder täuscht das Bild?
Freue mich schon auf euere Antworten
Alt 24.05.2007, 06:42
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Hallo Michael,
ich habe alles an Schaum herausgeholt was unter den Sitzen war(bis auf das was jetzt der Boden ist) und den Innenraum mit Teppich ausgelegt.
Meine Öffnungen sind ca. 50cm breit und ca. 16cm hoch.
Ich wollte die Löcher nicht zu groß machen, damit das ganze noch einigermaßen stabil bleibt(was der Fall ist) und nicht alles herausfällt wenn es mal holprig wird.
Mit der 60er Luke sollte es schon klappen wenn der Rahmen nicht sehr viel größer ist.
Jochen
Alt 24.05.2007, 08:58
Hallo Jochen,
da bin ich deutlich größer mit 60*33 cm. Das gibt mir jetzt zu denken ob die Konsole dann noch stabil ist.
Aber da Du schon Erfahrungen gemacht hast werde ich vermutlich kleinere Luken nehmen.
Morgen halte ich die Teile in der Hand und dann werde ich entscheiden.
Alt 25.05.2007, 06:51
Hi Baylinerfreunde,
heute gehts los nach Italien. Ich freue mich schon auf den Stau vor dem Tauerntunnel. Morgen fange ich dann mit dem Einbau an. Wenn ich in 2 Wochen wieder komme bringe ich euch Bilder mit. Drückt mir die Daumen das ich das schön hinbekomme.
Alt 12.06.2007, 10:28
Hallo Bootsfreunde,
was soll ich euch sagen? Das war eine sch... Arbeit. Der Schaum geht schwer raus. Nach 4 Stunden hatten wir keine Lust mehr. Aber in diesen einen Raum passen 13 * 1,5 Liter Wasserflaschen und der Verbandskasten rein. Und das Wasser bleibt auch noch kalt.
Hier die ersten Bilder.
Hits:	541
Größe:	30,7 KB
ID:	50274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	33,2 KB
ID:	50275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	552
Größe:	34,8 KB
Alt 12.06.2007, 11:49
Boot: Bayliner 2052
dass es eine sch...were Arbeit ist habe ich dir ja gesagt, aber der Platz ist es wert.
Mit welchen Hilfsmitteln hast du denn gearbeitet??
Gruß Jochen
Alt 12.06.2007, 12:25
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Und aufgrund Jochens Schilderung vor zwei Jahren, habe ich mich dazu entschlossen, auf die Staufächer zu verzichten und habe diese Lösung gewählt.
Hits:	552
Größe:	39,2 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.06.2007, 13:52
als bestes "Werkzeug" hat sich ein Wellenschliffmesser herausgestellt. Damit konnte ich durch drehende bewegungen Kegel heraus sägen. Das wurde aber immer schwieriger je tiefer ich rein kam.
Auf dieses jetzt offene Loch kommt eine Lucke von A.. mit den Abmessungen 37*27 cm.
Eine größere habe ich mch nicht getraut zu verwenden.
Hier noch ein schlechtes Bild mit der Luke.
Hits:	582
Größe:	13,2 KB
Alt 26.06.2007, 10:33
So jetzt gibt es ein besseres Bild.
Ich habe jetzt die zweite Luke eingebaut. Genial, einfach genial was das an Stauraum gibt.
Bei richtigen Einräumen gehen in dieses kleine "Loch" 13 * 1,5 Liter +5 * 0,5 Liter Flaschen (z.B. Wasser) rein.
Machts gut
Hits:	500
Größe:	37,7 KB
Alt 29.06.2007, 22:22
speedyironx_michi speedyironx_michi ist offline
Boot: Bayliner 2052
speedyironx_michi eine Nachricht über ICQ schicken
jo ich hab das gemacht bei meinen bayliner 2052 bj 91 klappt super sehr viel platz!! hab mir davor noch ne klappe zum öffnen und schliesen gebaut ich versuch mal ein bild da her zu bekommen!
Alt 01.07.2007, 22:59
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Bei meiner Maxum sin die Stauräume serienmäßig drinn.
Alt 18.06.2008, 16:40
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
170 Danke in 92 Beiträgen
Jetzt habt Ihr es geschafft!!!!
Ein Kumpel hat mir immer abgeraten diese Schwimmkörper zu öffnen, aber mir fehlt der Stauraum!
Jetzt werde ich sie auch öffnen und mit einer Klappe versehen!
Wenn wir dann mal untergehen dann solls gleich richtig sein!
Wenn ich fertig bin stelle ich auch Bilder rein!
Gruß Werner
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 03.11.2009, 13:45
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Jungs, das werde ich auch machen!
Ich war bei meiner 1952 auch auf die Idee gekommen, hab die Suchfunktion benutzt - und siehe da!
Alt 10.08.2010, 15:16
Hallo Jungs,
aus gegebenem Anlass muss ich diesen alten, aber dennoch aktuellen Trööt wieder ausgraben. Mein Mädel bleibt ewig mit den Zehen an den Netzen hängen und hat mir für die kalte Jahreszeit einen Auftrag erteilt.
Bin gerade am abwägen, wie groß denn der Stauraum werden könnte. Zudem gibt es auch noch komplette Staukästen,z.B. von Plastimo. DAmit wären auch gleich die Wände verkleidet. Hat jemand solche Kästen verbaut, oder nur die einzelnen Klappen und dann den Stauraum mit Teppich o.ä. verkleidet?
Uwe
Alt 10.08.2010, 20:48
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Von meiner seite noch einen Tipp.
wenn ich das soweit wie oben zu sehen ausgekratzt bzw gestämmt habt. nehmt einen spachtel und schleift den Messerscharf.
Danach könnt ihr die Wänder Richtig Sauber Schneiden (geht durch wie Butter)
Wer dann noch Will kann ja mit Foile oder Platten das ganze wieder schön verkleiden.
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
