Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 18.05.2007, 09:06
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Zitat von Grisu1965 Beitrag anzeigen
Die Frage warum Teflonband nicht geeignetr ist ,ist immer noch offen. Ich habe meine Benzinleitungen schon seit Jahren mit Teflon eingedichtet und bisher noch nie Probleme damit bekommen.
In der Firma (Erdölverarbeitung) nehmen wir ebenfalls für alle Medien Teflonband und haben auch dort keinerlei Undichtigkeiten oder Auflösungserscheinungen bei den Produkten feststellen können.
Wenn da Probleme bekannt wären dürften wir Teflon mit Sicherheit nicht mehr verwenden da die Sicherheitsvorschriften bei uns 200 % betragen.
Nur so als Info: Wir kochen die Suppe bei mehr als 350° Wenn da was undicht wird hast du sofort eine Selbstentzündung in Verbindung mit Sauerstoff. Wobei bei den Temperaturen Teflon auch nicht mehr genommen werden kann. In den kälteren Bereichen aber durchaus.
Wenn er nunmal unbedingt das hochfeste Loctite will-wehe er muß das aus welchen Gründen auch immer doch mal wieder aufmachen
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 18.05.2007, 16:39
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Um eine hier offene Frage zu beantworten!- Natürlich ist Teflon Dichtband Benzinresistent. Es gibt sogar Benzinleitungen(Schläuche) aus Teflon! Diese werden hautsächlich im Rennsport und bei Cross Motorrädern verwendet.
Ich habe meine Benzinleitungen ebenfalls seit Jahren damit abgedichtet und nicht die geringsten Probleme . Natürlich ist eine fachgerechte Eindichtung (Wickelrichtung, Menge,und Gewindevorbereitung ) Vorraussetzung!
Gruß Bootsmann
Alt 18.05.2007, 19:21
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.786 Danke in 774 Beiträgen
@ Barracuda
Auch Dir Danke für den Beitrag.
Ich will nicht unbedingt Loctite, ich will eine DICHTE Benzinleitung.
@ Bootsmann
Danke auch für Deinen Beitrag.
Könntes Du bitte ein bisschen konkreter werden.
Gewindevorbereitung: Gewinde fettfrei machen?
Wickelrichtung: Teflonband straff in Richtung der Gewindesteigung aufbringen?
Menge: 3 Umgänge?
War heute Bootfahren, ganz dicht ist die Benzinleitung immer noch nicht. Aber es sind über Nacht höchstens 5 Tropfen ausgelaufen.
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (18.05.2007 um 19:23 Uhr) Grund: v
Alt 18.05.2007, 22:23
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Mit Gewindevorbereitung meint er, das Gewinde zB mit einem Sägeblatt zu bearbeiten, damit dass Teflonband beim Eindrehen nicht hochrutscht.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.05.2007, 20:39
Boot: Ja
@ Ride The Lightning
Vielen Dank für Dein Erklärungsversuch.
Sägebblatt und Gewinde. Dann ist ja anschliessen das Gewinde hinüber, oder nicht? Da läuft es mir ja kalt den Rücken hinunter. So wie beim Benzin im Auffangbehälter.
Tom
Alt 19.05.2007, 21:10
BF Archivar
Von oben nach unten leicht "anrauhen".
Alt 19.05.2007, 21:31
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
157 Danke in 67 Beiträgen
Gewinde mit Eisensägeblatt quer zu den Gewindgängen leicht anrauhen.
Teflonband im Uhrzeigersinn fest ins Gewinde einwickeln, so das sich das Gewinde auf der oberen Lage noch abbildet.
Bei 1halb Zoll 7 Lagen. Bei feineren Gewinden entsprechend weniger.
Warum Teflonband seid heute nicht mehr benzinfest sein soll, kann ich dir nicht sagen. Mir ist das neu.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 20.05.2007, 08:11
Boot: Ja
@ Ride The Lightning und Jörg
Vielen Dank für die Erklärungen.
Werde auf der einen Seite des Ventils mal mit Teflonband und auf der anderen mit Loctite einen Dichtversuch machen.
Ich werde dann wieder berichten was sich wie verhält.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
