Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 13.06.2007, 03:12
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Tja, gute Frage vielleicht suche ich ja einfach jemand der meine Zweifel zerstreut. Schon ziemlich Banane!?
Ist schon kurz, aber recht günstig da absolut neuwertig... Mal sehen werd ne Nacht drüber schlafen.
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 13.06.2007, 03:25
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Die Frage ist was DU möchtest...
Soll das Boot verstärkt werden für den Motor?(Spiegel)
Gruß,Matze
Alt 13.06.2007, 10:24
Also an eine Verstärkung in Form einer Aluplatte hatte ich auf jeden Fall schon gedacht. Da das Boot mit ca 150 kg leer bei der Länge schon recht massiv ist dachte ich, daß man auf weitere Verstärkungen innen wohl verzichten kann.
Ich wollte aber noch einen Einbautank vorne verbauen um eine bessere Gewichtsverteilung zu erreichen. Und ne Gelbaterie sollte auch vorne Platz finden..
Und wie schon gesagt, soll eher so ein kleiner Waverunner sein...
Franz-Josef
Alt 13.06.2007, 10:53
Dann mach das man
Gruß,Matze
Alt 13.06.2007, 10:56
Wird wohl auch so die nächsten Tage passieren.
Habe heute Nacht drüber geschlafen und bin heute morgen nicht zu der Überzeugung gekommen, daß es ne Schxxx-Idee war. Also schnell den Trailer über den Tüv und dann kann es los gehen, Boot holen und dann Hochzeit...
Franz-Josef
Alt 14.06.2007, 02:35
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
Zitat von FJG78 Beitrag anzeigen
P.S. Und den Motor würde ich eben dran hängen weil ich in habe...
Hallo FJG78,
bedenke habe ich nur, weil dein Motor fast doppelt so schwer ist wie ein 40 PS und damit kommst du nicht klar an so einem Boot,
aber versuch es ruhig,
später kommst du schon dahinter, daß da ein paar doofe waren, die dir abgeraten haben, weil sie solche Versuche auch schon mal gemacht haben
Alt 14.06.2007, 09:03
Tja, so ist das eben mit der Jugend und dem so oft falsch wiedergegebenem "Recht der Jugend" Fehler zu machen..
Solange sich mein ganzes Vorhaben beim Rückwärts slippen nicht zum U-Boot erweitert bin ich zufrieden. Muß eben nur sehen, daß auch bei der Anfangsbeschleunigung nicht der Motor zu tief hängt und das Bootchen "abfüllt"
Für diesen Fall werde ich mir dann die Zeit nehmen und eine radikale Umbaumaßnahme in Angriff nehmen...
Danke an alle die sich mit Rat an diesem Treat beteiligt haben...
Franz-Josef
Alt 14.06.2007, 09:06
Benutzerbild von divefreak
MFG René
Alt 14.06.2007, 09:13
Oki, dachte eher so an ne Art Schwimmkörper anbau oder so was... Aber das ist natürlich auch eine Lösung...
Franz-Josef
Alt 30.06.2007, 21:07
So Bootchen steht in der Garage und wartet nun auf die Hochzeit, hoffe mal das sich die beiden gut vertragen werden.
Werde dann mal einen kleinen Erfahrungsbericht von der ersten Ausfahrt schreiben.
Franz-Josef
Alt 28.07.2007, 11:36
So wollte mal an dieser Stelle einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben, da ich mit meinem Bootchen nun schon die ersten Erfahrungen gesammelt habe.
Also erst mal zu der Motorisierung:
60 PS ist an so nem kleinem Boot schon krass, aber mit Verstand sehr gut zu Händeln. Von dem Verhältniß Bootsgewicht zu Motorgewicht sollte der Motor nicht noch schwerer sein, da es sonst bei zusätzlicher Unterbringung eines Tanks im Heck und dem Versuch sich dem Spiegel zu
nähern zum ungewollten Versenken des Bootes kommen könnte.
Zu den Fahreigenschaften:
Einfach goil. Es ist so was von genial, selbst mit mehr als 200 kg Zuladung, wie diese Kombination abgeht. Nachdem die Lenkungsfriktion dann auch eingestellt war kann man von einem sehr gutem Fahrverhalten sprechen. Nur bei Maximalgeschwindigkeit wird das eintauchen des Rumpfes in das Wasser nach einer Welle recht ruppig.
Zur erreichten Geschwindigkeit:
Mit einer 14er Steigung am Propeller erreichte es mit einer weiteren nicht zierlichen Personen eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 70 km/h über Wasser. (68 km/h über Grund Rheinaufwärts und 76 km/h Rheinabwärts GPS gemessen.)
Und nun noch angedachte Modifikationen:
Da ich leider den 15er nich ausprobieren konnte, da noch eine kleine Reparatur an ihr ausgeführt werden muß. Habe ich ihn zur zur Reparatur gegeben denn der Motor drehte mit der 14er und zwei Mann bis in die die Drehzahlbegrenzung (5900 U/min) . Also ist von der Leistung her schon noch ein bischen Luft da man ja nicht mehr als 5500 drehen lassen sollte.
Um die Zeit der Reparatur nicht sinnlos verstreichen zu lassen habe ich schon mal nen 10 x 16 bestellt, die wird der Motor bestimmt auch noch drehen wenn nicht mit 2 Mann, dann eben alleine. Und sollte sie auch mit 2 Mann noch gut laufen, dann kommt noch ne 17er oder 19er in Haus. Je nach dem wie der Motor diese Steigerung verbacken bekommt.
Wenn ich dann weiß was letztlich geht kommt vielleicht auch was aus VA unter Wasser und dann kann ich euch finale Daten liefern.
Also soviel erst mal von mir jetzt an dieser Stelle
Franz-Josef
Alt 30.06.2014, 19:20
MissDasy MissDasy ist offline
Standard Flatcher Sky eleven
Habe mir gerade so ein Boot gekauft. Mit 35 PS dran.
Meine Frage wie ist denn der Tiefgang,
gibt es ne Angabe zur Personenzahl?
MissDasy möchte gern Boot fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
