Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.01.2006, 18:15
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
was ist das rot makierte denn ?? und was Bringt das für Vorteile ??
Neugirig bin
Hits:	264
Größe:	32,4 KB
Gruß Sven
Alt 30.01.2006, 20:07
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Ich finde es einfach unnötig. Soll wohlö dazu dienen, eher ins gleiten zu kommen....
Dein Antrieb ist ein Z 290 DP A mit Baujahr nach 89
In der Stellung empfiehlt sich keinesfalls ein Spülen, bzw Motorenlauf, da das Kreuzgelenk Schaden nehmen kann.
Andy
Alt 30.01.2006, 20:42
sollte doch kein Problem sein ich habe nen Knopf wenn der gedrückt wird geht kein Gang rein und ich kann gas geben
somit wird auch das Kreußgelenk nicht belastet aber mal anders gesehen wenn der Antrieb getrimmt wird bekommts das Kreuzgelenk auch druck also warum sollte das Probleme geben
Gruß Sven
Alt 30.01.2006, 20:47
Boot: Windy 22 DC
Du erzählst Mist.
Der Volvo schaltet im Antrieb, d.h. das Kreuzgelenk dreht immer.
Mach nur weiter so , der Volvohändler freut sich.
Andy
Alt 30.01.2006, 20:54
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Mach das mal- und erklär dann warum du ein Kreuzgelenk brauchst....
Du kennst dich ziemlich gut aus mit den roten Knöpfen...
Grüße Andi
Alt 30.01.2006, 20:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Wenn Du das Stützrad lose machst, und hinten einen Wagenheber drunterstellt kommt der Ars??? doch hoch.
Dann kannst Du spülen, wel Du den Antrieb runter trimmen kannst.
Zum Wasseranschluss, Du kannst auch den Wasserschlauch in den Schlauch stecken der Innen aus der Transom kommt.
Dann brauchst Du kein Fass und keine Backen !
Vorm Ölkühler 2 bzw. 3 den Schlauch trennen, und da den Wasserschlauch anschließen !
MfG Michael
Hits:	344
Größe:	49,6 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.01.2006, 21:02
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von michav8
....stecken der Innen aus der Transom kommt.
MfG Michael
Gut gemeint- wie soll er das nun finden?
Grüße Andi
Alt 30.01.2006, 21:06
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Zitat von windy0386
Du erzählst Mist.
Andy
Hallo Andy,
bis zu welcher Trimmhöhe (meiner geht bis 44) würdest Du im Flachwasser bei Leerlaufdrehzahl kurzfristig fahren(z.B beim anlanden)? Habe einen Volvo AQ205A mit DP-A Duoprop BJ 89.
Ciao
Barracuda
Alt 30.01.2006, 21:17
Boot: Windy 22 DC
Ich würde maximal so hoch trimmen wie ich Lenkeinschlag habe. Das ist nicht allzuviel, aber sicher.
Andy
Alt 30.01.2006, 21:22
Zitat von Barracuda
Zitat von windy0386
Du erzählst Mist.
Andy
Hallo Andy,
Ciao
Barracuda
Hallo !
MfG Michael
Hits:	324
Größe:	54,5 KB
ID:	21232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	323
Größe:	95,4 KB
Alt 30.01.2006, 21:24
Hallo !
Schaltet Deine Trimmung nicht bei ca. 20 ab ?
MfG Michael
Alt 30.01.2006, 21:44
Boot: Windy 22 DC
ich denke dass sie sogar etwas früher abschaltet, aber dann kommt der berühmte Knopf........
Andy
Alt 30.01.2006, 21:53
Boot: keins mehr
Hallo Michael und Andy
ich hab mich bis jetzt noch nie so weit getraut-weiß also nicht wie weit es geht. Laut den Unterlagen von Michael geht es aber weiter-oder?
Ciao
Barracuda
Alt 30.01.2006, 22:04
Boot: Windy 22 DC
Je nach Grundeinstellung:
meiner geht z. B. von -5 bis + 7
Andy
Alt 30.01.2006, 23:02
Andy
Hallo !
Hasst es wieder nicht hinbekommen mit dem Rädchen ?
Standard geht sie beim 290'DP von -7 bis ??? ich glaube 12 ab da mit Knopf !
MfG Michael
Alt 30.01.2006, 23:12
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
lt. meinem Handbuch Grundstellung -4 - Abschalten 12 - Mit Knopf bis höchstens 44 (langsam durch seichtes Wasser)..
AQ 290 DP-A
@ Andy... wie erkennst du, dass der Antrieb auf dem Foto nach 89 gebaut wurde..?
servus
dieter
Alt 31.01.2006, 17:00
Boot: Windy 22 DC
Andy
Hallo !
MfG Michael
Vielleicht hab ich auch nich so genau auf die Anzeige geschaut....
Andy
Alt 04.02.2006, 12:43
Benutzerbild von Leppi11
Leppi11 Leppi11 ist offline
Leppi11 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Wolfgang,bei der schwarzen Box handelt es sich um einen Ladestromverteiler.
Ein Relais,das von den STarterbattarien auf die Verbraucher umschalten soll,tut es aber nicht (mehr).
Da von dem Gerät auch das Kabel abgeht ,für deine Anzeige,ob die Battrien voll oder leer sind ,oder gerade geladen werden,warscheinlich rote oder grüne Lämpchen,will man das Gerät auch nicht so einfach durch eine Trenndiode auswechseln.
Ich habe mir eine zusätzliche Trenndiode einbauen lassen,und hatte mir vorher damit beholfen,einfach ein Starterkabel von einer Starterbatterie,während der Fahrt auf die Verbraucherbattarie zu klemmen,sodas diese auch geladen werden.
Ein zusätzliches Gerät,wieviel Strom ich den Verbrauchern entnommen habe,hab ich mir selbst installiert von Sterling und meine Lämpchen sind auch noch angeschlossen.Sealine285
Alt 08.02.2006, 12:04
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
105 Danke in 80 Beiträgen
Neugirig bin
und das Antifouling ist auch über die Spiegelplatte geschmiert
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
