Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 24.06.2007, 23:43
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
das wichtigste ist doch der kleine Waasserstrahl , der aus dem Zyl-Kopf kommt oder ?
Muss dort warmes oder kaltes Wasser rauskommen ?
Also bei dem Motor ist das Wasser kalt, nur das bisschen Wasser welches unterhalb des Motors rauskommt, das ist warm.
Ist das so i.O.
Alt 25.06.2007, 00:59
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Beim 60er Yammi ist der Kontrollstrahl kalt, es gibt jedoch andere Motore bei denen er warm ist.
Der Kontrollstrahl zeigt nur einen eventuellen Totalausfall der Kühlwasserversorgung an, mehr nicht.
Es bedeutet nicht: Kontrollstrahl vorhanden = Kühlung OK.
Wenn du testen willst ob die Wasserpumpe noch genügend Leistung hat gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Messung des Wasserdruckes (wenn du die notwendigen Gerätschaften hast)
2. Thermostatdeckel bei laufendem Motor entfernen - wenn das Wasser dann bis zur Decke spritzt ist der Druck in Ordnung.
Im Zweifelsfall würde ich die Wasserpumpe immer erneuern und zwar nicht nur den Impeller, sondern bei kleinsten Einlaufspuren auch Grundplatte und Gehäuseeinsatz. Diese Teile kosten nicht so viel das es sich lohnt dafür den Motor zu riskieren.
Möpsel
Geändert von Möpsel (25.06.2007 um 01:00 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 25.06.2007, 11:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Bilder der Wapu???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
