Standard Zündzeitpunkt habe ich nicht geschaut. Weil ich davon keine Ahnung hab, & durch den Wechsel vom gashebel denke ich nicht verstellt wurde. Motorraum war des öfteren beim test offen. |
Ja drosseln gehen komplett auf.
...wenns an der Spritversorgung liegen würde, könnten jetzt nur noch durch die Venturi- Düsen in der Mitte der Ansaugöffnungen zu wenig Sprit durchgesaugt werden. Das könntest du an der Menge abschätzen, die durch alle 4 Düsen laufen, wenn alle Drosselklappen offen sind unter Belastung. Wenn alle ungefähr gleich viel Sprit durchlassen, liegt dein Problem woanders (Zündung,...)
liebe Grüße Raimund |
Wenn der Vergaser eine 2te Stufe hat, bezweifle ich, dass die 2te Stufe bei 3.000 U/min ganz aufgeht. Bei Vakuumgesteuerter zweiter Stufe, geht die 2te Stufe bei fast keinem Motor komplett auf.
Gruß Götz |
