Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 03.09.2007, 21:26
Benutzerbild von guru
guru guru ist offline
9.950 Danke in 1.651 Beiträgen
nach dem mein hauptmotor dieses Jahr wegen dem durchrosteten Krümmer stehen blieb war ich super froh über eine alten 5 Ps Yamaha. Der ersparte mir wohl den Muskelkater und viel Streß mit der Familie
Klar ist der montiert und auch getestet. Der muß laufen auch wenn nur im Notfall. Das ist eben wie ein Feuerlöscher der nur rum hängt, aber gewartet werden muss er trotzdem. Und wenn man den dann mal braucht sollte der auch tun.
Gruß uwe
Gruß UWE und HEIKE
Alt 03.09.2007, 22:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.102 Danke in 9.357 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
....da man bei guter Wartung und ner Werkzeugkiste an Bord nicht stehenbleiben sollte,bzw. Schäden vorher erkannt werden können.
man ahnt gar nicht, wie schön auch gut gewartete Motoren ohne vorherige Erkenntnisse sich anbahnender Schäden, über den Jordan gehen können,...da brennt eine Zündspule durch, ein Kabel bricht ganz versteckt an einem Kabelschuh ab, ein Lagerschaden tritt ein, eine Steuerkette reißt, eine Lima verreckt und man merkt es nicht, der Impeller geht seiner Flügel verlustig, ein treibendes Kantholz gibt dem Propeller einen mit, die Welle wird krumm und Öl läuft aus....und und und....
....ein Sicherheitsmotor kann nie verkehrt sein.
Willy
Alt 03.09.2007, 22:40
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Zitat von HD4ever Beitrag anzeigen
auch ne Frage bezüglich Hilfsmotor ....
wie kann ich beide Motoren über die Teleflex-Lenkung steuern ???
hab da schon mal was mit Stangen gesehen die zwischen beiden Motoren montiert sind
hat da zufällig mal jemand Erfahrungen - Bilder zum anschauen zur Verfügung ?
der kleine Motor ( ca 2,3-3 PS ) soll nach der Anfahrt als Schleppangelantrieb dienen und halt auch als Sicherheitsaspekt - montiert an nem klappbaren Hilfsspiegel...
Guckst du hier: http://www.gruendl.de/bootszubehor/l...ngsstange.html,
Siggi
Alt 25.09.2007, 01:28
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
update
ich war ja im wasser wegen der unterwasserreinigung des bootes . da hab ich bemerkt das die idee den 27 kilo AB an der badeplattform zu befestigen keine gute war
die badeplattform hat sich gelokkert
die rauhe ostsee schüttelt den AB da hinten heftig auf und ab -das überträgt sich natürlich auf die badeplattform und dessen stützen -diese verschraubungen im rupft haben sich losgerüttelt
ich werde 2/3 der plattform entfernen-der teil wo die leiter dran ist bleibt erhalten- das macht auch den zugriff zum Z von oben leichter-
da wo jetzt der AB sitz kommt er wieder hin-aber diesmal mit einer vernünftigen verankerung direkt an den rumpf
Hits:	286
Größe:	42,4 KB
Gruß KLAUS
Alt 25.09.2007, 12:37
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
dann rück mal die nummer raus bitte
wie is das eigentlich wenn man aufm meer -in meinem fall ostsee- liegen bleibt wegen defekte bzw kein sprit mehr- wer bezahlt das und wenn ich wie teuer??
hängt das vom bootstyp/ gewicht ab oder von der schleppstrekke oder schadensfall / schuldfall ??
ich weiss echt noch gar nix
Bremen rescue, Telefon (Dgzrs) 124124 vom Handy
vom Festnetz 0421/536870
Funk Kanal 16
DSC Kanal 70
Vor der Rettung:
Papierkram ausfüllen, danach per Post
schicken'se dir eine Aufstellung mit ihren
Selbstkosten und bitten dann um eine Spende.
Axel
Alt 26.09.2007, 00:42
update
Hallo Skullbull,
bevor du deine Badeplattform ruinierst würde ich mir mal überlegen, ob der Motor wirklich permanent da hinten dran sein muß,
das ist doch totes Gewicht an der falschen Stelle,
Ballast gehört vorne ins Boot, und nicht an die Badeplattform
Alt 26.09.2007, 01:02
Hallo Skullbull,
gutes argument und genau das haben wir hier ausgiebig diskutiert
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38815
und als wir dann nen notmo angebaut haben hab ich schnell eingesehn das er vorn im bug nicht viel nützt weil er heftig schwer ist und bei wellengang never dort hinten montiert werden kann das andere hier schon bemerkt hatten .
deswegen hängt er da nu immer und ich benutz ihn aufm meer für kurze stellungswechsel beim angeln und zum an + ablegen .
Gruß KLAUS
Alt 26.09.2007, 01:45
Hallo SKULLBULL,
gut wenn du ihn öfters benutzt ist das ein Argument, was zur Not mal durchgehen lasse
aber 30 KG an der falschen Stelle sind eine Problem mit dem ich mich bei so einem kleinen Boot nicht anfreunden könnte
Alt 26.09.2007, 06:28
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Suchfunktion benutzen!
Das Thema wurde schon öfters mit guten Lösungen diskutiert. Wie z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=tohatsu
gibt aber noch viel mehr Threads dazu: Stichworte Hilfsmotor, Notmotor, ...
@ralfschmidt:
sei froh, wenn Du noch nicht in der Notsituation warst, in der Du schnell handeln musstest, denn dann würdest Du nicht mehr von toten Gewicht reden! Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin froh meinen Hilfsmotor schon öfters gehabt zu haben, da ich schon in solchen Situationen war (habe auch davon in einigen Threads dazu berichtet)!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (26.09.2007 um 06:33 Uhr)
Alt 26.09.2007, 07:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.948 Danke in 4.827 Beiträgen
Ich hab bisher keinen Zweitmotor (gebraucht) aber DIE Nummer kenne ich auswendig: 124124
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (26.09.2007 um 07:19 Uhr)
Alt 26.09.2007, 20:01
... und was nützt mir Ösi auf der Donau diese Nummer???
Da hilft (außer einem Hilfsmotor) nur noch eines:
Johann
Alt 26.09.2007, 20:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Tach Forum,hat einer mal versucht einen AB am Z-Antrieb zu befestigen??So das man schön von innen Lenken kann?
Alt 26.09.2007, 23:17
das mit dem lenken hab ich grad heut abend versucht!
aber mein AB hängt neben dem z an der badeplattform;)
ich hab den AB auf mitte fixiert und dann vorn am lenkrad gelenkt-halt mit dem Z-geht prima- das lenkverhalten is aber viel träger als wenn man mit dem AB lenkt-also beim anlegen wieder mit dem AB lenken und wärend der fahrt mit dem z-super sache
Gruß KLAUS
Alt 27.09.2007, 08:43
dar ruft's du die ÖLRG,
oder die Wasserschutz Polizei an, oder das Wasserschifffahrtsamt.
Axel
Alt 28.09.2007, 06:36
Axel
Bei ca. 10 KmH Fließgeschwindigkeit verlasse ich mich lieber auf den Hilfsmotor als bis da jemand kommt. Und Ankern in der Fahrrinne kommt bei der Großschifffahrt auch nicht wirklich gut.
Zum Thema Polizei: Du kennst scheinbar die aktuellen Zeitungsartikel über deren "Flotte" nicht (1 einsatzfähiges Boot für über 380 Km Donau - und das liegt nicht in meinem Staubereich (Greifenstein - Altenwörth) - vergiss SOKO Donau). Und die vorhandenen Boote des Wasserschifffahrtsamtes dürfen nicht an die Polizei verliehen werden, sind aber wegen Personalmangel größtenteils ebenfalls nicht einsatzfähig ... und der Amtsschimmel wiehert ...
ÖLRG habe ich in meinem gesamten Staubereich noch kein einziges Mal gesehen, keine Ahnung ob die da überhaupt einen Stützpunkt hätten.
Deshalb liebe und schätze ich meinen Tohatsu!
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
