Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 08.07.2008, 18:17
hozov hozov ist offline
Boot: Saphir 700 Offshore
15 Danke in 8 Beiträgen
Bei mir kam auch Öl aus dem Loch beim Öffnen der Schraube in der Antriebsposition ganz unten -4.
Keine Ahnung wie man da Öl nachfüllen kann.
Alt 23.07.2008, 22:41
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
Standard Trimmpumpe AQ 290
habe das Problem auch und mir bei MarineShopOnline eine Pumpe der Firma "Mallory" für 270 € bestellt.
Einbauen werde ich sie morgen. Berichte dann von meinem Erfahrungen
Entlüftet sich die Pumpe eigentlich von alleine (mehrfach Antrieb heben und senken)??
Helge101
Alt 17.09.2008, 19:16
habe die Pumpe von "Windy" drin. Läuft soweit ich das an Land beurteilen kann einwandfrei.
Wie lagert ihr den Antrieb über Winter - kann ich den ganz hochgefahren in eine Leine hängen oder hinten unterbauen - oder besser runterlassen?
Danke und Gruss
hozov
Alt 17.09.2008, 19:27
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Lass ihn unten. (Entlastung der Bälge)
rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Geändert von Fourwinnzler (17.09.2008 um 19:36 Uhr)
Alt 19.09.2008, 08:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich würde ihn oben lassen, damit die Zylinder schön im Öl stehen.
Aber nicht volles Rohr in den Anschlaggummi fahren.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 19.09.2008, 08:36
Benutzerbild von divefreak
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Bei doppelt wirkenden Zylindern ist dein Betrag irgendwie Sinnbefreit um nicht zu sagen vollkommen falsch...
Antriebe gehören soweit wie möglich ruter getrimmt.Sowohl im Wasser als auch an Land!
MFG René
Alt 19.09.2008, 11:35
d.h. ich trimme den Antrieb auf dem Winterlagerplatz so weit bis er auf dem Boden/Holzbrett aufsitzt runter und lass ihn so stehen?
Alt 19.09.2008, 11:37
übrigens für Interessierte habe ich 200 Euro für den Einbau der Pumpe bezahlt. 3 Stunden Arbeit + Kleinteile
Alt 17.02.2009, 08:14
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
Zitat von Wolfgang B. Beitrag anzeigen
Hallo Ulf,
Eine Zeichnung habe ich nicht gefunden.
Die Kugeln gehören dort hin.
Leider ist sie im Urlaub wieder ausgefallen.
Aber ich denke das Problem hierfür ist, das sich eine Dichtung, die ich aus Gummi selber geschnitten hatte, sich nicht mit dem Hydrauliköl vertragen hat. Hatte leider keinen passenden O-Ring gefunden.
Diese O-Ringe gehören auf die Ventilstößel. 4. Teil je von Links und rechts. Hier ist so ein kleiner Zapfen zu sehen. Dort müsste ein O-Ring von etwa 2 mm stärke und 1 mm Innendurchmesser drauf. So welche hatte ich nicht.
Werde über Winter die Pumpe wieder zerlegen und nach passenden O-Ringen suchen.
an alle die so eine Pumpe selber abdichten wollen
diese O-Ringe sind Montiert
1st. 75,92x1,78
2st. 7,66x1,78
2st. 9,25x1,78
2st. 10,82x1,78
inkl.O-Ring vom Deckel und Öl-einfüllstutzen
__________
gruß mile
Alt 18.02.2009, 14:22
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
So nun die Bilder, haben die Pumpe zerlegt.
Leider waren einige Dinge schneller aus ihren Löchern als wir es wollten.
Auf dem Bild Pumpe4 haben wir alle Teile so zwischen die beiden Platten gelegt, wie wir meinen, dass sie an der Richtigen Stelle sind. Aber ganz sicher sind wir nicht.
Ganz besonders die beiden Kugeln in dem roten Kasten.
Kommen die in die Löcher, auch roter Kasten, über die die Zahnradpumpe ansaugt.
Hallo Wolfgang
Wie habt Ihr die Stifte raus bekommen ?? mit welchen Schlüssel rechts oder links gewinde ?
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 18.02.2009, 23:11
Boot: BAYLINER
Helge101
so ist es
Gruß Klaus !!
Alt 16.05.2010, 15:17
Swift Craft Swift Craft ist offline
Was sind das für Stifte zwischen Federn und Dichtringen?
Bin auch die Pumpe am zerlegen habe aber nicht solche stifte.
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Alt 17.05.2011, 22:04
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
362 Danke in 159 Beiträgen
hallo, leute!!
wisst ihr, ob wolfgang noch im forum aktiv ist?
ich hab jetzt die alte trimmpumpe (die selbe, um die es im thread geht - ohne ausgleichsbehälter) auseinandergebaut und komm leider nicht weiter! ganz unten, dort wo die ventile, die kugerl usw sitzen... da müsste man seitlich über die beiden sprengringe rein kommen, um dichtringe etc austauschen zu können, nicht wahr?!
nach den sprengringen ist bei mir leider schluss, da das ganze recht streng sitzt! und da ich nicht weiss, wie ich die sachen bei der dortigen "querverbindung" rausbekomme, wollte ich fragen, ob du es mir sagen kannst.... muss/kann ich das rausklopfen oder....
danke und lg,
herwig
Alt 20.08.2012, 21:29
andy_bj80 andy_bj80 ist offline
Boot: regal 250 vrs 2Xaq 171c mit 290sp
hallo zusammen,
habe die pumpe auch und auch zerlegt, die rückschlagventielhalter hinter den seegeringen bekommt man entweder mit druckluft, oder mit ner fettpresse, oder mit der trimmpumpe selbst(hydraulik öl) raus. (achtung das keine teile verloren gehen)
weiter die kleine o ringe die in den rückschlagventilen sind sind 2X1,78 ansonsten ist die liste von mile einwandfrei. die dinger gibt es bei jedem guten industriebedarfs laden, für zusammen ca. 10-15€
ich habe jetzt nur das problem wen ich den antrieb in einen endanschlag gefahren habe bekomme ich das rückschlagventil nicht mehr geöffnet.
hatte von euch schon mal jemand das problem?
habe schon einen stärkeren o ring in den "öffner" also das teil das in der mitte zwischen den rückschlagventielen sitzt und diese mit den spitzen am ende öffnen sollte, nützte aber auch nichts.
könnten auch zu viele luft bläschen im öl sein? habe aber zum entlüften vor den endlagen fahrt mehrmals hoch und runter und immer wieder öl nachgefüllt. bis es rauslief.
danke für eure hilfe.
Alt 20.08.2012, 21:59
zur info habe atf d3 öl im einsatz.
Alt 06.12.2020, 20:36
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Ich hole mal den alten Strang wieder nach oben.
Hier wurde auch gefragt wie man das System nach dem Tausch der Trimmpumpe (altes Modell ohne Ausgleichbehälter) wieder befüllen und entlüften kann.
Nur eine Antwort habe ich noch in keinem Tröth gefunden.
Hätte da evtl. jemand eine Anleitung,am Besten bebildert.
Antrieb Volvo Penta 290er DP
Rudi
Alt 06.12.2020, 20:54
Benutzerbild von NoWelle
NoWelle NoWelle ist offline
Boot: Wellcraft Nova 202
48 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Rudi,
Meines Wissens nach entlüftet sich das System selbständig durch Mehrfaches hoch und runter fahren. Zumindest hat es bei mir so geklappt.
Habt noch einen schönen zweiten Advent!
Beste Grüße
Martin
Alt 06.12.2020, 21:01
Hallo Martin,
Dir ebenso noch einen schönen 2 Advent.
Mich würde interessieren wo man bei der Pumpe ohne Ausgleichbehälter das Öl einfüllt und ob dann beim heben und senken des Antriebs die Öffnung offen bleibt oder ob das eine riesen Sauerei gibt.
Leider kann ich meine Pumpe erst wieder Mitte /Ende Februar genauer betrachten.
Ich möchte dann aber die Pumpe austauschen und mich schon vorab über die Vorgehensweise und Gegebenheiten informieren.
Rudi
Alt 07.12.2020, 07:08
Hallo Rudi,
Ich hab, anderes als bei dir, eine Pumpe mit Ausgleichsbehälter. Daher kann ich es nur verbindlich für diese Variante mit dem Entlüften sagen (hab leider deine Frage nicht ganz genau durchgelesen).
Wenn du aber sowieso die Pumpe wechseln willst (für mich war übrigens Andy Hoffmann (Windy0838) ein sehr guter Kontakt), ist die Frage, ob du nicht gleich auf die Variante mit Ausgleichsbehälter wechseln willst/kannst? Da geht es auf jeden Fall sehr einfach, und ohne sauerei.
Wünsche einen guten Start in die neue Woche.
Beste Grüße
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
