Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 20.08.2007, 22:23
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Das ist aber nicht offen !
MfG Michael
PS. das ist ,,offen''
Hits:	191
Größe:	70,5 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 20.08.2007, 22:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ja, schallgedämpft ist die halt.
Gruß Torben
Alt 20.08.2007, 22:33
Hallo !
Es geht nicht nur um Schallgedämpft, sondern um Abgasquerschnitt und Abgasführung !
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 23:01
Gelbe Cobra 5.7 Gelbe Cobra 5.7 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Ja das mit dem edelstahl habe ich nicht ich habe halt die normalen guss krümmer die dann einem dicken rohr gehen und das rohr geht nach drausen.
Ja und die abgasrohre kommen da raus wo man die leine am heck befestigt.
Und da iat noch so ein ding drin was verhindert das wasser in die abgasanlage kommt.
Alt 20.08.2007, 23:09
Hallo !
Tja' dann weisst Du ja wo Deine Reserven liegen !
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 23:10
Hallo !
Mach mal Bilder von allem !
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 23:13
Hallo !
Schau mal hier, vielleicht verstehst Du dann um was es geht !
Kleiner Nebeneffekt die Teile wiegen ca. 15-20 kg weniger als Deine, pro Stück !!
http://www2.kegel.de/manifold/manifold_f.htm
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 23:14
Ist das dann keine offene anlage ????
Aber sie ist doch offen.
Hmm verstehe ich nicht.
Wie soll ich das denn dann machen?
Weil ich kann doch nicht einfache neue löcher boren und was mache ich mit den alten und es geht doch nicht weil dann müste ich ja unter der platform und dann sind sie ja voll im wasser.
Alt 21.08.2007, 11:26
Mod a.D.
Natürlich ist die Auspuffanlage offen, sonst würde das Boot irgendwann platzen
Aber von offen spricht man eigentlich nur bei optimaler Abgasführung, und die verbietet Querschnittverengungen und unnötige Rohrbögen.
Gruß Torben
Alt 21.08.2007, 11:56
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Das ist ja interessant hier...
Also meiner Meinung nach fährt er eine offene Auspuffanlage.
Offen heißt doch nicht mehr als das der Auspuff nicht schallgedämpft über Wasser endet. Oder? Ist meine denn nicht offen???
Ich denke eine vernünftiger Edelstahlprop wird das Beste Verhältnis aus Kosten und Mehrgeschwindigkeit bringen.
Aber ich denke nicht, dann Du mit der Leistung über 90 Klamotten kommst...
Hits:	285
Größe:	37,3 KB
Alt 21.08.2007, 16:40
Hallo !
Wenn er das so hatt wie auf Deinem Bild ist sie offen, im Sinne von offen.
Ist aber nicht optimal offen und es ist vor allen nicht das Maximum was geht.
MfG Michael
Alt 21.08.2007, 16:58
Mod a.D.
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hat er ja nicht. Die Dinger sind schallgedämpft, hab mir auch mal ne Liberator 221 in Berlin angeschaut. Das gleiche wie geschrieben bei ner Parchanga (auch so um die 20ft) gesehen, da ist die Anlage auch schallgedämpft.
Gruß Torben
Alt 21.08.2007, 17:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Wenn der Unterschied beim 5,7er zwischen "durch den Antrieb" und offen
schon (vorsichtig ausgedrückt) kaum messbar ist, ist es dann nicht egal,
ob ganz oder nur 80% offen?
An der genannten Geschwindigkeit wird sich dadurch doch nichts merklich ändern.
Den Prop optimieren und gut.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 17:52
Hallo !
Wie kommst Du darauf ?
Ich habe den gleichen Motor, bei Hebel auf dem Tisch, ist der Unterschied
zwischen zu (durch den Antrieb) zu auf (offen/Umschaltung) 350 U/1.
Dadurch konnte ich eine Propgröße größer fahren, und wurde auch schneller.
MfG Michael
Alt 21.08.2007, 18:02
Vor allem sag das mal einem der einen Volvo fährt, das da kaum ein Unterschied ist...
Alt 21.08.2007, 18:03
Checkmate fanatic
Hallo !
MfG Michael
Micha, ich hab doch extra (vorsichtig ausgedrückt) reingeschrieben.
Das ist doch aber hier beim Unterschied von ganz zu fast offen, hier nun wirklich egal und hilft nicht weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 18:10
So wie hier habe ich das doch auch nur das die rohre nicht gerade raus gehen sondern erst noch ein knick machen und dann raus gehen.
Alt 21.08.2007, 18:16
Was hast Du denn für eine Fourwinns? Geh mal auf deren HP, da wird für eine 201 Liberator mit 270PS eine Topspeed von 52-54 mph angegeben
Für ne 205 Sundowner mit 260PS 45-48mph ind bei ner 221 Liberator mit 7,4Liter 340PS 53-56mph...
So schlecht bist Du gar nicht dran...
Alt 21.08.2007, 18:24
Checkmate fanatic
Eigene Erfahrung 221 mit 7.4 merc 330 PS knappe 90.
Gruß aus Berlin
Alt 21.08.2007, 19:27
Hallo !
Schrieb ich doch schon ganz zum Anfang !
Zwischen 80-90 kmh ist bei solchen Booten die Schallgrenze mit SB.
Wenn noch was gehen soll muss man ,,richtig'' Geld in die Hand nehmen.
Ich habe mal mit jemanden gesprochen der hatt das gleiche Boot wie ich, es ging um das selbe Thema.
Er hatt umgebaut von 5,7 SB auf 7,4 BB und dann auf 502 BB
Speed Zuwachs ca. 15 GPS kmh, und das für welchen Preis ???
MfG Michael
Alt 21.08.2007, 19:31
Hallo !
War das eine Anspielung oder wie meinst Du das ?
MfG Michael
Alt 21.08.2007, 19:45
Ich habe eine Four Winns Liberator 21.
Mit einem 5,7 v8 mit 310ps.
Aber wird das boot mit einem BB nicht zu schwer hinten.
Ich weis auch nicht ich glaube ich lass es so.
Es ist ja nicht langsam es macht ja auch so spass.
Alt 22.08.2007, 11:20
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.877 Danke in 3.655 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Jetzt machst Du mir aber Angst Michael.... und Torben vermutlich auch...
Will bei mir, wie du vielleicht weißt die 2 350er MPIs gegen 2 496er MPIs (ohne HO) tauschen....momentan komme ich auf knappe 50Kn
was schaff ich denn dann "nur" mit den 496ern?????
Alt 22.08.2007, 17:11
Mod a.D.
Üüüüüüüber 100kn - hab ich mal gehört
Im Ernst: kennst Du die Jungs hier schon: http://www.offshoreonly.de/phpbb/index.php
ich glaube, bei denen bist Du mit solchen Fragen in guten Händen...
Anmeldung dauert ein Weilchen.
Gruß Torben
Alt 22.08.2007, 18:44
Wenn Du wirklich schneller werden willst hol Dir gleich 496Ho's und am besten mit CMI Headers, das bringt wirklich viel....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
