Da eine solche Winde ein "bischen" mehr Strom zieht, gibts auch extra ein paar Spezialanschlüße am Auto...
Die Technik mit der "Lichtleiste" ist auch genial, ist aber auch sehr schwer geraten.
Als Anfang wird´s doch reichen.
Werde morgen nachschauen was von Winde ich drann habe. Ist leider keine mit dem Gurt, kann man die aber, mit entsprechenden Bolzen umbauen (umrüsten). Ich habe zwar nen "Leichtgewichtler" (ca. 1,3T beladen) und bin froh darüber wenn Delia es alleine schafft das Boot auf den Trailer zu bekommen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
Das Ding soll nicht das Boot führen, ich will nur die beschxxx Steckverbindung aus dem Wasser bzw ganz weg haben Kurze Rede langer Sinn. Ich brauch einen Trailer der alleine zu bedienen ist mit geringstem Aufwand. Am besten mit eine Fernsteuerung für das Auto damit ich das Gespann vom Boot aus parken kann.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning
Es gibt doch auch tauchdichte LED-Rückleuchten, dann brauchste die Heckleiste nur aufklappbar zu machen.
Einfach die beiden Stücke an den Rahmen ranschieben und ab ins Wasser. Nur das ist alles zu quackig. Und als durchgehende Lichtleiste müßte ich die so tief anbauen das sie bei Bodenwellen schleift.
Cyrus, gibts sowas nicht auch mit Gurt?
Ich will kein Draht mehr.
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
An diesen http://shop.easternmarine.com/index....categoryID=197 Winden störte mich, dass die
ungeschützt laufen, darum wohl auch ohne TÜV...... Mir persönlich war das zu gefährlich, der Preis wäre mir lieber als der, der Alko gewesen.
Gruß vom Oberrhein. |
@Peter,
die zweitgrößte 1180 Kg ist auch für Gurte geeignet. @Ralf, ich dachte die Winde passte nicht.
Schxxxx Gurt:
Ich geh wieder auf ein Draht. Dann aber mind. 12 mm
Wenn der Gurt SO aussieht, dann hast du aber irgendwas falsch gemacht
Evtl. solte ich mal eine Servolenkung ins Boot einbauen.
Mal im ernst. Die Alko Winde ist gut. Meine Arme auch. Aber der Klügere gibt halt nach
Du sollst nicht beim Hochkurbeln den Rückwärtsgang einlegen und Gas geben
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein. Grüße Daniel |
Hallo.
Ich werde mich vom Stahlseil trennen und dann ein Kunststoffseil erproben, welches z.B. im Offroadbereich an Winden seine Arbeit verrichtet oder sogar Segelflugzeuge in die Luft zieht. Ich werde zu gegebener Zeit berichten... Gruß Torben |
Bis auf ca. 20 cm vor den Windenstand mit Motorkraft. Die letzten cm gekurbelt. Dann raus aus dem Wasser. Oben in der Ebene stellte ich fest das noch ein par cm. fehlten. Und Zack, das war es. Das ist wohl ein Trailer Problem. So ganz ohne Rollen auf dem Trailer
Also das würde ich dann nicht dem Gurt anlasten,
wie du schon geschrieben hast, der Klügere gibt nach, sei froh das es nicht deine Bugöse war
Ich werde wohl ganz auf eine Winde verzichten und in Zukunft ganz auf den Trailer mit Motorkraft fahren.
Einschäkeln und gut. @ralfschmidt: Schau dir mal auf der vorherigen Seite den Trailer an. Auf Rollen habe ich verzichtet da die nach kürzester Zeit so aussahen
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning Geändert von derausdemnorden (25.09.2007 um 00:00 Uhr) |
Hallo Henning,
die Tragkraft von Rollen ist natürlich begrenzt, wenn du dein Boot so wie der Trailer jetzt ist gut handhaben kannst ist das doch ok, eine Winde brauchst du so natürlich nicht wirklich
Hallo ! Ich würde sagen, bei der Bootsgröße wird das ohne Rollen nichts. Da musst Du mal ein paar Euro's mehr ausgeben, dann halten die Dinger auch. Ich hatte an meinem letzten Trailer die ,,Silikonrollen'' die Cyrus mal im Werbeforum angeboten hatt, die sind TOP kann ich nur weiter empfehlen. Obwohl ich nur zweimal im Jahr trailer, werde ich meinen jetzigen auch damit ausrüsten. MfG Michael
Nimm die gelben und mach mal ein paar mehr drunter bei deiner Bootsgröße sollten das schon einige werden damit sie das Gewicht tragen können! Ich hab bei 5 Meter 8 Stück!
