Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 07.10.2007, 17:47
Hafenmeister Hafenmeister ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Und dann habe ich da noch eine Frage , denn mein Mast und der Baum (Holz) sind nicht mehr die neusten geschweige denn die Segel . Der Mast hat einen Riss der länge nach so ca 100cm . Das heist ich brauche einen neuen Mast und Baum und Segel kann mir da jemand sagen was ich da genau nehmen muss , hat jemand noch unterlagen für ne Wibo II für Mastgrösse Segelfläche u.s.w
Gruß Tom
Alt 07.10.2007, 17:51
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Ein Riss der Länge nach muss nicht bedeuten, dass der Mast ausgetauscht werden muss. Ich würde da mal zuerst einen Holzfachmann holen.
Wolfgang
Alt 07.10.2007, 18:57
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
Unterlagen hab ich nicht, aber vielleicht kann ich dir mit zwei Links helfen
http://www.wibo930.de/wbblite/ (entgegen dem Titel der Seite gehts um alle Wibos, nicht nur um die 930er)
http://www.wibo-forum.nl/site/ Niederländisches Wibo-Forum mit umfangreichen Unterlagen zum Download
Gruß Thomas
Alt 08.10.2007, 08:43
Benutzerbild von Drifter
Drifter Drifter ist offline
Boot: Segelboot Hunter Pilot 27
Rufzeichen oder MMSI: Haaallloooooo!!!!
59 Danke in 36 Beiträgen
So nu noch die Bilder
Ich weiss: das Holz sieht schlimm aus und braucht viel Zuwendung
Der Motor sieht auch aus wie Altmetall, aber das Ding läuft und läuft und.....
Hits:	399
Größe:	28,6 KB
ID:	59142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	38,1 KB
ID:	59143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	42,2 KB
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
Alt 08.10.2007, 08:50
Wenn du Unterwasser den Schacht vergrössern willst damit der Propeller besser durchpasst bleibt dir mit Sicherheit deine Kettensäge stehen!
Mit ner elektrischen wird's ein erregendes Erlebnis.
Alt 08.10.2007, 11:54
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Gruß Tom
Du brauchst keinen neuen Mast. Was ist es denn für ein Riß? Aufgehende Leimfuge? Dann versuchen, die Fuge ein wenig weiter zu öffnen, und mit Epoxy (Einwegspritze+Kanüle, Pfennigkram in der Apotheke) neu verleimen.
Ist es ein Ríß im Holz, den Riß auffräsen, Leiste mit Epoxy einleimen, glatthobeln + schleifen, lacken, fertig. Kannst Du auch mit ´ner aufgehenden Leimfuge machen, wenn die das Injizieren von Epoxy nicht vertrauenerweckend scheint.
www.werftmusik.de
Alt 28.12.2007, 20:37
Schönen dank für die Antworten und dank an Paul für die Mail . Der Außenborder im Schacht ist eine gute Idee aber eine menge an Umbauarbeiten deswegen habe ich mich entschlossen es gleich richtig zu machen und werde einen Bukh 1 Zylinder einbauen 10 PS das denke ich ist vernünftig , oder? Der Motor ist nicht groß nicht schwer . Das einzige Loch was ins Boot muß ist das fürs Stevenrohr.
Alt 29.12.2007, 08:34
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
ich will trotzdem eins nachschieben: ich habe eine jakon, die hat serienmäßig nen schacht. wollte ich nicht - ich habe das (positive) heck im schachtbereich rausgeschnitten und eine senkrechte heckplatte eingesetzt, den durchbruch für den ab-schaft verschlossen. den motor draußen angehängt. er ist mit der pinne gekoppelt, zum segeln ziehe ich ihn hoch. größter vorteil: lenkbar, der kahn (langkieler) lässt sich rückwärts fast so gut rangieren wie vorwärts. nachteil: das gewicht des motors hängt ziemlich weit hinten. ansonsten allerbeste erfahrungen.
Angehängte Grafiken
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 29.12.2007, 19:14
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
aso ein Aussenborder am Heck ist ja nun mal gerade kein Schmuckstück. Und bei klassischen Yachthecks ( H-boot,Drachen,Folke ) auch schwer zu realisieren. Folgendes System hat mir gut gefallen http://www.smart-waterdrive.de/
Meinolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
