Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 20.09.2008, 16:31
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 874 Beiträgen
ich würde an Stefans Stelle an diesem Wochenende nicht zum Lago fahren - sch.... Wetter hier.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 20.09.2008, 16:38
Slider
Ich wollte eigentlich in 2 Wochen fahren - nach den Temperaturen die letzten Tage spar ich mir das - ist ja jetzt wie sonst Ende Oktober
Alt 14.11.2008, 13:43
itk itk ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Standard Die wichtigsten Bestimmungen für Motorboote am Gardasee
@Benaco01:
Auch wenn der Beitrag schon ne Weile her ist, muss ich nochmal darauf zurückkommen:
1. bisher hatte ich angenommen, der IBS wäre zwingend für den Gardasee, wurde jedoch an anderer stell hier im Forum korrigiert, die Bootszulassung beim WSA würde auch reichen. Ist das so?
2. was bitte ist das blaue Zertifikat??
@Slider:
Ist dieses "Certificato" nicht der IBS?
Wenn ja, bekommt man den nur für ein CE-zertifiziertes Boot, wenn nein,
bekommt den jeder, der sein Boot in Deutschland angemeldet hat?
Habe ich Certificato" nicht, bedeutet das, das ich komplett die aufgeführte
Ausrüstung mitführen muss?!?!
Wäre ja ok, nur wissen muss man es!
Alt 14.11.2008, 15:09
Zitat von itk Beitrag anzeigen
@Benaco01:
@Slider:
WSA Zulassung reicht def. aus.
Versicherungsbestätigung Deines Haftpflichtversicherers im Original in ital.Sprache - Certificato - auf blauem Papier ist mitzuführen. ( Stellt Dir Dein Versicherer aus.)
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 14.11.2008, 16:26
itk itk ist offline
ITK sagt Danke für die Info's!!
Alt 15.11.2008, 10:34
Slider
@Slider:
Ist ne freiwillige Selbstbeschränkung, dass du nicht weiter als 3sm von der Küste fährst und damit nur eine minimale Sicherheitsausrüstung brauchst. Gibt es bei ADAC und DMYV.
Alt 11.05.2009, 11:08
Benutzerbild von Picton 150 GTS
Picton 150 GTS Picton 150 GTS ist offline
Boot: Brig Eagle 380 Tohatsu 50 tldi
18 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Zusammen,
hat sich 2009 bei der Sicherheitsausrüstung/Bestimmungen was geändert
oder ist noch alles beim alten?
Sven
Versuchungen sollte man nachgeben, man weiß nie, ob sie wiederkommen!
Alt 12.05.2009, 13:42
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.078 Danke in 1.346 Beiträgen
Alles beim Alten.
Nur das Wetter ist recht bescheiden zur Zeit.
Dafür ist der See voll wie nie, hicks!
Gruß Christoph
Alt 13.05.2009, 10:34
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Standard Wetter am Gardasee, Wasserstand
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
Alles beim Alten.
Das ist ja wohl auch der Grund für den hohen Wasserstand.
Betreffend Wetter:
zur Zeit sehr wechselhaft.
Aktuell im Süden 22° (heute 10:23)
10.+11.05. Höchsttemp. 26,7°
Das ist ja auch gerade nicht so ohne.
Der Wasserstand:
Seit Anfang April bewegt sich der Pegel knapp unter den maximalen Pegelständen, für diese Jahreszeit.
Ab Juni wird er dann kontinuierlich absinken. Wie weit kann man heute nicht beurteilen.
Es gibt Gespräche und Verhandlungen zwischen den Regionen, Mantua, Verona und Brescia, eine vernünftige Regelung für alle Regionen zu treffen. Wie weit diese Gespräche gediehen sind, kann ich nicht sagen. Aber es ist schon ein Anfang gemacht worden.
Gruß Heinz R.
Alt 13.05.2009, 11:11
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Hallo zusammen!
wollte dieses Jahr mit meinem Boot an den Comer-See!
Gibt es dort ähnliche Bestimmungen?
Till
Alt 13.05.2009, 13:12
Ok dann beantworte ich meine Frage selbst und stelle für alle Fälle mal die Bestimmungen Italienischer Gewässer als PDF ein!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Italien_segeln[1].pdf (141,1 KB, 495x aufgerufen)
Alt 13.05.2009, 13:33
Boot: Boot verkauft
Standard ADAC Allgemeine Bestimmungen für Italien, Meer und Binnen
Der Verweis auf die Seite des ADAC ist nicht ganz zielführend, denn es handelt sich um Allgemeine Bestimmungen. Für Gardasee und .... gibt es sehr viele gesonderte Bestimmungen. Für Deine erste Frage verweise ich auf den Anfang dieser Seite, da steht schon sehr viel interessantes, allerdings nur für den Gardasee. Welche speziellen Bestimmungen es für den Comersee gibt kann ich nicht sagen.
Zitat Seite 5
Bestimmungen für den Gardasee, Lago Maggiore, Comer See, Luganer See, Iseo See
Es ist zu beachten, dass die Bestimmungen für den Einsatz von Wassersportfahrzeugen in den
Provinzen Venetien und Lombardei unterschiedlich sein können. Außerdem können die einzelnen
Gemeinden örtlich zusätzlich Beschränkungen erlassen. Es ist daher zu empfehlen, sich vor Einsatz
des Bootes an Ort und Stelle nach den jeweils geltenden Bestimmungen zu erkundigen.
Der nördlichste Teil des Gardasees untersteht der Verwaltung der Provinz Trento. Seit dem 1.
Januar 1984 ist diese etwa 18 qkm große Wasserfläche für Motorboote gesperrt. Die Provinzgrenze
verläuft zwischen Corno di Reamol (Westufer nördlich von Limone) und Galleria del Confine
(Ostufer nördlich von Malcesine).
Zitat Ende.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (14.05.2009 um 10:20 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 30.05.2009, 18:25
Nik971 Nik971 ist offline
Boot: Draco 1800DC
Standard Bestimmungen für kleine Boote ?
die Auflistung ist für mich sehr hilfreich gewesen, danke erstmal dafür.
Ich habe mich jetzt doch entschieden unser "grosses" Boot zuhause zu lassen und nur ein kleines zum Gardasee (Porto Portese) mitzunehmen.
Dazu folgende Frage: Es handelt sich um ein Schlauchboot (im Prinzip ein Beiboot) mit 5 PS Zweitaktmotor. Ich habe für das Boot keine Zulassung und es ist auch nirgendwo gemeldet. Muss man das für so kleine Boote tun?
Haftpflichtversicherung braucht man ja nicht unter 4 kW, das sollte passen.
Ich habe beim ADAC auch was gefunden, daß keine Zweitaktmotoren mehr zugelassen sind, stimmt das? Auch für so kleine Motoren?
Ich wäre für schnelle Antworten dankbar, wir wollen morgen los.
Nik
Geändert von Nik971 (30.05.2009 um 18:47 Uhr) Grund: Detaillierung
Alt 14.08.2009, 17:51
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
was lese ich da ??? 2Takt Motoren sind am Gardasee nicht mehr erlaubt???? Wo steht das??? Oder stimmt das nicht? Ich will in 2 Wochen hin, hab aber noch nie was davon gelesen.
gruß Markus
Alt 14.08.2009, 18:19
Boot: Boot verkauft
Hallo Markus,
das ist nicht richtig. Dann müßten alle Fischer auf 4 Takt umstellen, das würde einen kleinen Streik der Fischer zur Folge haben.
Ich weiß nichts davon, wohl aber am Lago Trasimeno, wie in der **Italien Revierinfo ADAC 2009** angeführt.
Die im Anhang befindliche Revierinfo stammt aus diesem Forum von Christoph.
Zitat Seite 6:
Sonderbestimmungen für den Lago Trasimeno
Zur Schifffahrt am Lago Trasimeno sind nur Wasserfahrzeuge mit eingebautem Viertaktmotor oder
Viertakt-Hilfsmotor mit einer maximalen Stärke von 1000 Kubikzentimetern und Höchstleistung 50
PS, einem maximalen Tiefgang von 1,80 m bzw. 0,80 m beim Propeller- oder sonstigem Antrieb
jeweils von der Wasserlinie ab gerechnet zugelassen. Der maximale zulässige Tiefgang gilt auch für
Wasserfahrzeuge ohne Motor.
Nicht zugelassen sind Wasserfahrzeuge mit eingebautem Zweitaktmotor oder Zweitakt-
Hilfsmotor,
seit 1. Januar 2002, deren Motorbrief vor dem 31. Dezember 1979 ausgestellt worden ist,
seit 1. Januar 2004, deren Motorbrief vor dem 31. Dezember 1989 ausgestellt worden ist,
seit 1. Januar 2006, deren Motorbrief vor dem Erlass des vorliegenden Gesetzes ausgestellt
worden ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Italien Revierinfo ADAC 2009.pdf (658,0 KB, 461x aufgerufen)
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (15.08.2009 um 16:34 Uhr)
Alt 14.08.2009, 18:26
Boot: Bavaria 760
puhh, hab schon wieder Panik geschoben, dann kann ich mich ja weiter auf den Urlaub freuen
gruß Markus
Alt 08.08.2010, 19:31
Benutzerbild von Cedrik270405
gibt es irgendwelche änderungen der Vorschriften am Gardasee??
Wie ist der Wasserstand , und wann sind die berüchtigten Stürme am häufigsten
Fahre am 22.08 für eine Woche runter und freue mich schon RIESIG und möchte mein wissen wieder mal auffrischen.
Gruß Harald
Alt 09.08.2010, 16:19
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Nein
http://www.lagodigarda.it/page.php?dyncnt_id=176
Im Juli/August
Bitte...
Alt 09.08.2010, 20:24
Boot: Boot verkauft
Änderungen seit wann ??? Die meisten Bestimmungen sind, wie vor Jahren.
Wasserstand ist ca 30 cm unter Höchststand. Ist aber noch immer sehr gut.
Zu den Winden / Stürmen kann man nichts definitiv sagen. Aber die überraschenden Gewitter treten meistens Mitte Juli bis Mitte August auf.
Ab dem 15.08. ist meist die Hitze gebrochen, also fährst Du nicht mehr in der heißesten Zeit.
Gruß Heinz R.
Alt 09.08.2010, 21:27
Ok dann neuerrungen
Gruß Harald
Alt 10.08.2010, 13:26
Boot: Boot verkauft
Wenn Du die Bestimmungen hier in diesem Tröt liest, so bist Du am letzten Stand.
Gruß Heinz R.
Alt 26.12.2010, 19:22
Benutzerbild von bootsmotor
bootsmotor bootsmotor ist offline
Boot: Fletcher Faro mit Honda BF90a
64 Danke in 34 Beiträgen
bootsmotor eine Nachricht über ICQ schicken
hallo!
ist eine beleuchtung, wenn ich einen ibs mit certificato besitze, zwingend vorgeschrieben? ich habe ein 3,5m schlauchboot und möchte es natürlich nur so wenig wie möglich belasten, da ich eh immer tagsüber und nicht so weit draußen fahre...!
vielen dank
kolja
Alt 26.12.2010, 19:29
Hallo bootsmotor,
wenn du nur bei sichtigem Wetter fährst, brauchst du keine Beleuchtung
Alt 24.07.2012, 21:14
Boot: Bavaria 760
wir fahren in 3 Wochen wieder runter. Ein Kumpel von mir will seinen Jetski mitnehmen.
Weiß einer was es da für Regeln gibt ? Schwimmweste mit EN Nr. oder Sicherheitsausrüstung usw....
gruß Markus
Alt 24.07.2012, 21:52
Boot: Bavaria 760
Ach so wir fahren nach Lazise wenn das eine Rolle spielt
gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
