Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 11.12.2007, 19:11
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zitat von käptn iglu 88 Beitrag anzeigen
Salve, Wir haben Autoschläuche genommen,die ausrangierten. Meist sind die leicht zu flicken.Später dann die Kanutonnen,haben den Vorteil, daß man noch was reintun kann.
Grüsse vom Bodensee :Norbert
Das gleiche hat mein Bootsnachbar auch.Die passen sich jeder Form an, sind günstig und lassen sich jeder Zeit rausnehmen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 11.12.2007, 20:44
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Zitat von ro-jog-rr Beitrag anzeigen
wie viele flschen bräuchte ich denn?
[....] nur der aus dem bootsladen meinte, dass ich ca. 500l luftvolumen bräuchte, dann wäre ja mein boot schon halb voll^^
gruß ro-jog-rr
quatsch, 500l
1l Luft hat ziemlich genau die Auftriebskraft von einem kg. Also brauchst du in etwa das Gewicht in kg von allem, was aufgetrieben werden soll, in Litern Luft. Allerdings hat das Boot selbst ja auch noch ein gewisses Volumen, sodass du nicht ganz so viel brauchen wirst. Also grob überschlagen Motor+Boot ca 100-120kg dürfte hinhauen..?
übrigens würde ich die Volvic-Flaschen (oder ähnliche) nehmen, die haben einen fast quadratischen Grundriss und lassen sich daher rationell stapeln.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 11.12.2007, 20:57
Hallo simon-2,
was hat denn Helium für einen Auftrieb
da könnte man doch siche ne Menge Platz sparen
ps: Flaschen ohne Kohlensäure sind Pfandfrei
Alt 13.12.2007, 14:39
Boot: Spitfire
nicht wirklich. Bei der Auftriebskraft kommt es nur auf das Volumen und die Dichte des verdrängten Mediums an (also hier wieviel Wasser du verdrängst); das Gewicht des Gases selbst müsstest du im Grunde noch zum Bootsgewicht dazuzählen. Aber 100l Luft wiegen ca 100g und 100l Helium eben nur ca 18g. Aber bei einem Boot was 120kg wiegt macht das ungefähr so viel aus wie ob du vor oder nach dem Essen fährst
Also, lass das teure Helium sein, bringt nix
Alt 13.12.2007, 17:17
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
die theoretiker sind mal wieder dabei die oberhand zu gewinnen
nimm die pet-flaschen und gut isses
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 16.12.2007, 19:05
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
volvic flaschen habe keine kohlensäure und sind nicht pfandfrei
gruß robert
Alt 16.12.2007, 22:42
Hallo ro-jog-rr,
sorry ich hatte an O-Saftflaschen von Aldi gedacht, wollte aber keine Werbung machen
hier in Belgien sind auch Mineralwasserflaschen Pfandfrei
Alt 18.12.2007, 18:45
Hallo ro-jog-rr,
asoo, die sind hier auch pfandfrei, eone gute idee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
