Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 24.10.2007, 20:02
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Hallo Siggi,
ja, genauso würde ich es auch versuchen, jedoch habe ich auch immer schon Fender am 1. Bootsdrittel draußenhängen. Also so im Bereich der 1. Relingsstütze. So komme ich noch problemlos durch die Pfähle, und wenn der Bug dann mal meint, er müsste vom Kurs abkommen, so ist dann der Fender an der richtigen Stelle .
@ Hansenlöwe: das Bild hat sogar einen leichten Weitwinkeleffekt, aber man kann sicherlich gut erkennen, dass zwischen den Booten nicht viel Luft ist:
Hits:	716
Größe:	79,3 KB
Nils
Alt 24.10.2007, 20:07
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Hallo Niels,
Fender draussen ist mir zu gefährlich wegen hängenbleiben am Pfahl, ansonsten suche ich mir extra die schmalen Boxen, da mein Boot nur 2,25m breit ist und ich sonst das Problem habe, nicht beide Heckpfähle ohne Hilfsmittel erreichen zu können,
Siggi
Alt 24.10.2007, 20:12
Boot: Albin Vega
Ja nee, wie gesagt, die Fender so weit vorne, dass sie nicht hängenbleiben. Und sonst habe ich ja noch das Bumsband .
Weit auseinanderstehende Pfähle können wirklich nervig sein. Im Kappelner Stadthafen musste ich das Boot mit Gewalt von einem Pfahl abdrücken, um zwecks Leine überlegen zum anderen Pfahl zu kommen. Weiß gar nicht, sind bestimmt an die 5m breit dort (oder? Hab manchmal ein schlechtes Augenmaß).
Nils
Alt 24.10.2007, 21:23
Benutzerbild von SkipperOtto
SkipperOtto SkipperOtto ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
102 Danke in 46 Beiträgen
Standard Heckpfähle in Kappeln
Hallo Nils,
wenn die schön eng sind, kannst Du nicht wegtreiben und kannst das Problem mit dem Gashebel lösen!
Aber ernsthaft: Wenn Du bei Westwind an den neuen Liegeplätzen in Kappeln festmachen willst, dann kriegst Du ein Problem - wegen der starken Strömung und trotz der vorhandenen Sorgeleinen. Da hab´ ich schon manche Proifs nach mehreren Versuchen wieder wegfahren sehen.
Otto
Höre niemals auf anzufangen - fange niemals an aufzuhören !
Alt 24.10.2007, 22:21
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Nils
Fremde Häfen sind meistens kein Problem, setz die Eins am Achterstag und es ist unglaublich wie hilfsberet deine Nebenlieger werden, - grins
Ernsthaft, in fremden Häfen kannst du dir ja meistens aussuchen wo du dich hinlegst, ich finde dann meistens einen Windgenehmen Platz.
Hans
Alt 22.11.2007, 20:44
libera libera ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
ich bin bisher fast nur im MM gesegelt, da gibts die Dalben so gut wie nicht.
Nächstes Jahr gehts in die Ostsee. Frage: Wenn ihr einen Palstek über die Dalben werft und der Nachbar machts genau so, wie bekommt man denn seinen Palstek wieder ab beim rausfahren, wenn Nachbars Palstek drüberliegt?
Alt 22.11.2007, 20:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Deinen Palstek öffnen
Mach ich mir nie Gedanken drüber und
bin bisher immer los gekommen
Alt 22.11.2007, 21:01
Benutzerbild von VirginWood
14.095 Danke in 3.577 Beiträgen
von unten durch das Auge des anderen und dann über den Dalben...dann kommt jeder los ohne seinen zu öffnen...leider machen das nicht viele :-(
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 22.11.2007, 21:56
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
In der oberen Adria sind in so gut wie allen Marinas Dalben bzw. Pfähle vorhanden. Z.B. Lignano oder Aprilia Marittima.
Zu Deiner Frage: der später ankommende Skipper schiebt seinen Palstek unter dem des anderen durch. Geht ganz einfach, wenn die Schlaufe des bereits vorhandenen Schiffes groß genug ist.
Servus
Paul
VW war schneller.
Alt 22.11.2007, 21:58
Ich habe doch Probleme beim lesen oder kann nicht logisch denken
"Werfen" bedeutet natürlich, am Dalben aufstopen und den
Palstek über den Dalben legen
Da hast du natürlich recht und die Zeit sollte dann da sein
um es "SEEMÄNNISCH" zu machen
UWE
Alt 22.11.2007, 22:19
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Oder man hat lang genuge Leinen und legt sie auf Slip (also einmal um den Pfahl und zurück an Bord) dann kann man die Leinen beim ablegen einfach einholen.
Alt 22.11.2007, 22:22
Oh hab's auch nicht richtig gelesen
Hat jemand seinen Palstek einfach über meinen gelegt sieht das natürlich anders aus:
Dann öffne ich SEINEN, nehme meinen runter, und mache seinen Festmacher wieder am Dalben fest...ganz fest...schön unseemänisch
Alt 22.11.2007, 22:25
Klaro Hendrik,
die Frage ist natürlich nicht
sondern
Frage: Wenn ihr einen Festmacher* über die Dalben legt* und der Nachbar machts genau so,
* = GEFÄLSCHT
UWE
Alt 22.11.2007, 22:28
Klaro Hendrik,
sondern
* = GEFÄLSCHT
UWE
Stimmtich verwende Plasteks nur in meiner Heimatbox für die festen Leinen und da sind mir andere Leinen furchtbar egal
Alt 22.11.2007, 22:29
Boot: Whitby 42
Das Problem ist in diesem Fall, dass die Leine möglicherweise ins Wasser fällt, wenn sie kurzzeitig lose kommt.
Ein Palstek wird meist von einem am Pfahl angebrachten Haken gehalten. So war das zumindest in meiner Marina.
Servus
Paul
Alt 03.06.2008, 21:57
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
ich muss immer rückwärts in die box, und das ohne bugstrahler:-/
ist immer ne ziemliche eierei... gibts da nen heißen tipp?
Alt 03.06.2008, 22:04
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Bugstrahler einbauen!!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 03.06.2008, 22:05
uj toll, danke! und wo die spitze ist ist vorn am boot, ja?
Alt 03.06.2008, 22:15
Hundeleine hilft! Hast du eine gute Scheuerleiste?
Alt 03.06.2008, 22:21
Servus
Paul
Die Haken sind eigentlich zum Aufhängen der festen Leinen gedacht und nicht als Zugpunkt für die Festmacher, habe aber auch schon Leute gesehen die Ihre Leine nur über diese dünnen Haken gehängt haben
Alt 03.06.2008, 22:26
Ja ist doch richtig,aber ist doch von Hafen zu Hafen unterschiedlich und bei kmdx kennt ja niemand den Hafen wie die Beschaffenheit(Dalben oder nicht) ist.
Also Bugstrahler oder nicht!!
Gruss Basti
Alt 03.06.2008, 22:45
wieso er schreibt Rückwärts mit Heckpfählen! Also Leinen spannen, Hundeleine einhängen, Rückwärts zwischen die Pfähle, Vorleinen einhängen fertig!
Alt 03.06.2008, 22:54
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
@kmdx: beziehts Du Dich auf Deine Box im Heimthafen? Dann ist Emotions Beitrag nichts hinzuzufügen. Oder mußt Du IMMER, auch in fremden Häfen und Boxen ohne Sorgeleine rückwärts rein (z.B. weil Du oder ein Mitfahrer nicht über das glatten Vorschiff kommen), dann hilft -bei dem flachen Rumpf eines (womöglich größeren und mit höheren Aufbauten versehenen) Motorgleiters wahrscheinlich wirklich nur ein Bugstrahler.
www.werftmusik.de
Alt 03.06.2008, 23:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich hab noch nie einer Box geparkt. Bis auf neulich in Damp. Die Manöver mögen andere bewerten, aber ist keine Hexerei. Auch ohne Bugstrahlruder. Und auch rückwärts ohne Sorgleinen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.06.2008, 23:24
Gruß Ecki
Ecki, wenn man vorher weiss, was man möchte,
ist das ja wirklich keine Hexerei Bloss wenn man
beim einparken sich überlegt, wie parke ich ein,
rückwärts oder vorwärts , von welcher Seite kommt
der Wind und man macht erst beim einparken die
Festmacher klar, das gibt dann Hafenkino pur
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
