Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 28.10.2007, 23:09
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Pder Skipper
hatte ich weiter oben schon geschrieben, du brauchst nur den Anschluß von einer Getriebeölpumpe abschneiden das ganze mit einem Fahrradventil verbinden schon kannst du dein Getriebe mit einer Luftpumpe unter Druck setzen
Alt 29.10.2007, 08:04
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Moin Pedda,
hast du denn als Rene dir die Bälge gewechselt hat nach dem Öl geschaut? Gut ich denke mal Rene wäre das aufgefallen.
Bei meinem ist es nämlich da oben rein gelaufen und im Gegenzug das grüne Zeug in den Balg und hat das Gimballager und die Kardanwelle vor der Zerstörung durch Wasser gerettet! Schätze mal der Antrieb stand einige Jahre unter Wasser (Boots-TÜV war 4 Jahre abgelaufen beim Kauf)
Bilder siehe u. von den Laufflächen ging der Rost nach Methode "Ecki" weg. Schnell den Deckel oben runter! Habe mit Diesel "gequirlt" und "Zähne" geputzt. Der Lagerkäfig und sonstige mit nix anderes in Berührung befindliche Teile müßen ja keinen Schönheitspreis gewinnen.
Lediglich das Lager im oberen Deckel hatte tiefere Narben (Dieses Bild ist nach ca 200 Betriebsstunden jetzt bei einer"Kontrolle" gemacht). Hat sich nicht verschlechtert.
Btw.: Schönen Propeller hast du
Hits:	280
Größe:	45,1 KB
ID:	61072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	38,6 KB
Alt 29.10.2007, 09:01
Das wollte ich auch direkt machen, nur hatte ich keinen passenden Schlüssel - sind irgendwelche Torxschrauben oder sowas...
Zudem hat mir später ein professioneller Meister dieser Fachkunde davon abgeraten.
Ich habe nun vor den Antrieb im montierten Zustand einmal abzudrücken,
dafür müsste ich mir einen Adapter (Fußpumpe/Ölloch) basteln
Hat das evtl. schon jemand hinter sich und kann mir ein paar Tipps geben?
Hab meine Nuß vom Werkzueghöker, der wußte sofort was ich meine, seine Worte: "Vielzahn", war vorrätig.
Den Deckel runter und drauf ist nu wirklich kein Engriff ins Getriebe, kein Problem sofern die Schrauben laufen. Wenn´s anfängt schwer zu gehen hör sofort auf bevro die Schraube frisst. Dann erst nachdenken.
Abdrücken brachte bei mir keine Erkenntnisse. Keine Luftblasen, obwohl der Mist definitiv undicht war.
Achtung mit dem max. Druck.
Alt 29.10.2007, 09:25
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Hmm dann hast du nen guten.
3/8inch Vielzahn ist sonst schwer zu bekommen.
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2007, 09:41
MFG René
Aussterbende Gattung.
Überbleibsel aus der Wirtschaftswunderzeit bevor man versucht hat Lagerbestände mit mathematischen Formeln und EDV zu greifen und dafür den billigsten Verkäufer hinter die Theke stellen mußte.
Ich wußte nichtmal die 3/8 (--> gute Info für Peter) sondern hab mal die Schieblehrenmasse durchgegeben (und die Anzahl Zähne natürlich)
TageDieb TageDieb ist offline
2.750 Danke in 1.335 Beiträgen
mal mein Gedanke zum Abdrücken: Damit überprüft man doch nur die Dichtheit von innen nach außen.
Wellendichtringe usw. funktionieren aber nur in einer Richtung, ich wäre mir also nicht sicher, ob dieses Verfahren soo aussagekräftig ist.
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 29.10.2007, 09:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Mario
Stimmt.
Deshalb gibt es auch das Unterdruckverfahren.
Johnson/Evinrude gibt in Werkstattbüchern sogar
das Vacuum und die Dauer,in der es gehalten werden muß ,an.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.10.2007, 10:33
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Moin Mädels!
Ein Vakuumtest ist für mich wohl nicht realisierbar
Ich glaube ich habe im Frühjahr beim Impellerwechsel irgendwas verbockt.
Da war auf jeden Fall noch nicht ein Tropfen Wasser im Öl...
Aber eigentlich kann man da ja nicht viel falsch machen?
Alt 29.10.2007, 10:40
Moin Mädels!
Was hatte ich dir per ICQ erklärt?
Die Wedis der Hauptwelle im Getriebekopf gehen gerne mal kauptt beim Impellerwechsel....
Daher sollst du ja auch den Antrieb abbauen für den Drucktest.
MFG René
MFG René
Geändert von divefreak (29.10.2007 um 10:48 Uhr)
Alt 29.10.2007, 10:58
MFG René
Wollte ihn vorher schonmal angebaut drücken.
Er muss eh noch dran bleiben, hab noch nicht eingewintert...heute is mir das zu nass da draussen!
Alt 29.10.2007, 11:04
Kannst auch ohne Antrieb einwintern....
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2007, 11:33
Moin Mädels!
Dann kann es die Dichtung aus dem Oberteil raus sein.
Wenn man das UWT ranfummelt bei anmontiertem Oberteil kann das gestocher bis man endlich die Antriebswlle da oben reingefummelt hat schuld sein.
Ich hab das beim zweiten Mal mit dem Antrieb komplett auf der Werkbank gemacht. Da kann man durch den Auspuff schön sehen und beeinflussen wie die Antriebswelle sich da einführt.
"Beim ersten Mal tut´s eben manchmal weh...."
Alt 29.10.2007, 12:21
Jo, das wirds sein....hab da wirklich fluchend drin rumgerührt.
Solange nicht noch mehr im Anus ist wäre ja dann alles cool!
Aber drücken will ich ihn trotzdem mal.
Alt 29.10.2007, 12:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Moin Mädels!
Vakkumpumpe kann ich dir ausm Steinschlagkoffer borgen, hab 2 Stück. Sogar mit Manometer.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.10.2007, 12:34
Genau so. Macht sich im Schraubstock viel besser. Gabs neulich ne Diskussion hier, die wollten das auch nicht glauben und waren zu faul das Oberteil mit abzuschrauben. Geht aber wirklich viel leichter. Auch wegen der Stellung der Schaltwelle.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.10.2007, 12:35
Goil - Danke Ecki, komme ich drauf zurück wenns Not tut..
Alt 29.10.2007, 12:37
Gruß Ecki
Wenn der Druck zu schnell sinkt weiß man, dass er undicht ist. Wie kriegt man raus wo
OT: Ecki was hat Steine schlagen mit Unterdruck zu tun
Bei mir hat das was mit Lärm, Staub und Elend zu tun
Alt 29.10.2007, 12:45
Gruß Ecki
Die Schaltwelle gibt so (noch ) mehr Fehlerquellen, find ich
Ich Depp hab den Schuh dabei 180 Grad verdreht gehabt
Ist bei mir net symmetrisch, lange und kurze Seite ab Mitte Welle. Genauso wie das flache Blech aus dem Bell-Housing.
Erst beim finallen Anmontieren drüber nachgedacht (Ich hasse Bier trinken beim gemütlichen basteln inzwischen). Montieren lies sich´s Funktioniert hätt´s auch, aber der Gedanke daran hat mich aufgefressen, bin über Los gegangen
Gute Frage. Seifenschaum ist doof, die Blasen sind ja dann innen. Vielleicht hört man das zietschen?
Lärm und Staub weniger. Elend- ja.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.10.2007, 12:47
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Scheibensteinschlagschäden......ala Carglas:twiste d:
Alt 29.10.2007, 12:48
Gruß Ecki
Ich steh auf dem Schlauch
Vakuum in meiner Birne , aber offenbar konstant. Gutes Zeichen?
Alt 29.10.2007, 12:51
Oh Mann
Die mit dem "Krack", dicker Riss....wäre er doch mal eher gekommen....
ich hab mir schon Sorgen gemacht. Alles klar
Nicht Steine schlagen sondern schlagende Steine.
Deutsch hat offensichtlich doch diesen Mangel an spezifischen Worten der durch grammatikalische Formen ausgeglichen werden muß
Alt 29.10.2007, 21:27
Worum gehts
Autoventil erfolgreich zerstört und umfunktioniert, DANKE Cyrus!
Hits:	233
Größe:	22,4 KB
Geändert von PderSkipper (29.10.2007 um 21:44 Uhr)
Alt 30.10.2007, 07:19
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Mit wieviel Bar wird den Abgedrückt?
Und wieviel Druckverlust ist erlaubt?
Wenn ich meinen Merc. wieder zusammengefummelt habe möchte ich ihn auch auf Dichtigkeit überprüfen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 30.10.2007, 07:33
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
...ein volvo Antrieb sollte mit nicht mehr als 0,5 bar abgedrückt werden....
wie es bei diesem Getriebe ist, weiss ich nicht, glaube aber keinesfalls höher... lass mich aber gerne belehren...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
