Kannste die erreichen?
www.arbeiterinnenstandpunkt.net www.aslando.net www.desib.de www.dimensionsspringer.net www.dremu.net www.drunken-soldiers.net www.jokecookie.net www.jura-gebloggt.net www.lyricsweb.net www.markus-scherer.net www.networxx-shop.net www.projektiv.net www.schule-neu-denken.net www.slovakguides.net Das sind Seiten die auch auf dem Server laufen. Gruß Kalli |
Habe in einem anderen Video-Forum erfahren, dass andere über die AOL-Software das gleiche Problem haben. Gruß Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) |
Habe auch keine Fire-Wall Zieladresse ist bei mir auch 85.131.171.238 Ping-statement: gesendet =4 Empfangen = 4 Verloren = 0 Über MSN ausserhalb der AOL-Software kann ich das besagte Forum erreichen. Gruß Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) Geändert von aquacan (06.11.2007 um 20:23 Uhr) |
Der Betreiber dieser Hochzeitsseite
(Markus Schneeberger Steiglandweg 1 A-4060 Leonding office@hochzeits-video.at) sollte darüber informiert werden, daß sein Anbieter pin.tuxtools.net der von der link11.de GmbH falsch geroutet wird. Du kannst lediglich den Betreiber ansprechen. Der wiederum mit pin.tuxtools.net und die kontaktieren dann www.Link11.de Gruß Kalli PS: Wenn ich mich täusche, bitte nicht schlagen.
wie mue schon geschrieben hat steht die Datei im gleichen Verzeichnis, bei mir währe das C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator> kannst aber auch auf Start gehen dann auf Suchen Dateisuche und nach *.txt suchen lassen
Moin.
Gut, die Verbindung scheint also ok zu sein. Das deutet doch darauf hin, daß es ein Konfiguartionsproblem entweder bei AOL selbst oder in der AOL-Software ist. Möglicher Grund: Ein Proxy kann entweder die url nicht auflösen (also die IP-Adresse zu hochzeits-video.at ermitteln) oder hat in seinem DNS-Cache einen falschen Eintrag und sendet die Anfrage in den Wald... Beides ist ein Fall für AOL. Wenn AOL Support bietet, kontaktiere den mal. Zitat:
ok. Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors! |
wie schon geschrieben, ist der PING Test in diesem irrelevant, da ja schon eine Verbindung hergestellt gewesen sein muss. Ich befürchte, du hast Probleme mit der MTU Einstellung auf deinem Rechner. Die MTU definiert die maximale Größe der Datenpakete, die du ins Internet verschickst. Diese kann manuell geändert werden, dazu ist aber ein "rumpfuschen" in der Registry nötig. Traust du dir das zu? Weiterhin brauchen wir noch ein paar Informationen über dein HW Setup. - nutzt du einen Router? - nutzt du ein Wireless Lan Interface? - wer ist der Hersteller dieser Geräte? Das ganze bleibt aber ein rumprobieren. Ich hatte mal einen Fall, da half nur der Einsatz eines neuen Laninterfaces, obwohl das andere voll Funktionstüchtig war, war es mit diesem nicht möglich Gurgel aufzurufen.
Gruß Christian |
Allerdings: was heißt "ohne AOL". Nutzt Du AOL-Zugansgssoftware, was heißt "mit MSN" gehts. Und da sind noch die Fragen von µ: Zitat:
Gruß Frank
... soweit zur Theorie, in der Praxis scheint es aber nicht immer zu funktionieren. Suche mal nach MTU, das Netz ist voll mit ähnlich gelagerten Problemen. ... das BS is XP, hat er weiter oben schon geschrieben
Gruß Christian |
Hallo Christian,
nutze keinen Router und kein Lan-interface und in der Registry kann und will ich auch nicht rumwerkeln. Der aufruf der Seite hatte ja vorher über AOL funktioniert und war dann plötzlich nicht mehr möglich und da andere Kollegen aus einem anderen Videoforum die Seite auch nicht über AOL aufrufen können, muss das Problem ausserhalb meines PCs liegen. Die von Molly Malone genannten anderen Links liefern das gleiche Problem. Hier die Verlaufsdatei: outenverfolgung zu forum.hochzeits-video.at [85.131.171.238] ber maximal 30 Abschnitte: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.100.1 2 47 ms 46 ms 46 ms rt-frrtb11.dial.aol.com [195.93.56.75] 3 * * * Zeitberschreitung der Anforderung. 4 48 ms 47 ms 46 ms accessf1-frr-ae1.router.aol.com [172.17.143.27] 5 47 ms 46 ms 47 ms pop1-frr-S2-3-0.atdn.net [66.185.149.213] 6 49 ms 48 ms 49 ms bb2-frr-S1-1-0.atdn.net [66.185.139.14] 7 47 ms 47 ms 47 ms pop2-frr-S1-0-0.atdn.net [66.185.139.25] 8 48 ms 47 ms 57 ms Telia.atdn.net [66.185.138.98] 9 48 ms 47 ms 47 ms ffm1.telia.link11.de [80.95.144.193] 10 48 ms 48 ms 48 ms pin.tuxtools.net [85.131.171.238] Ablaufverfolgung beendet. Gruß Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge) Geändert von aquacan (07.11.2007 um 18:51 Uhr) |
nachdem infos aus deinem letzten Post scheint es sich wirklich um eine AOL Problem zu handeln. Vielleicht hilft es ja, wenn du dem Helpdesk deine Routenverfolgung zur Verfügung stellst. Viel Erfolg! ( oder sollte ich dir eher viel Glück wünschen?)
Gruß Christian |
Also Justin, am Anfang habe ich noch gedacht, na ja ..... Jetzt stelle ich mal die Frage, warum rufst du nicht langsam AOL an Diesen HINWEIS kannst du im Inet als Antwort zu dem Problem (auch AOL), wie du es auch hast, zig mal lesen! Ich wäre ein Schelm, wenn ich jetzt denken würde, du machst hier Schleichwerbung für ein HOCHZEITSFORUM Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Das ist doch mit diesem Hotline-Support solcher Großanbieter eine Katastrophe. Da findest du selten kompetente Leute , die durchblicken- Was habe ich dort schon Service-Telefongebühren vergeudet. Gehe in das Forum demnächst über MSN rein und gut ist. Danke allen an die Hilfestellungen. Grüße Justin
Evtl. Anbieter wechseln
AOL --> Alles Ohne Leistung!
Nein ernsthaft, dein einziges Problem ist dein Provider und dessen Software, es gibt keine schlimmere Seuche, die man einem Rechner antun kann.
Gruß Birgit
Doch die vom rosa Riesen
Grüsse Ulli |
war wohl in der Tat ein Provider-Problem. Alle Adressen mit dem Error-504-Problem funzen wieder ohne mein Zutun. Gruß Justin
