Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 04.11.2007, 19:31
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Zum Beispiel: bis 1500 kg
1.9 Radbremse 200x50 RAK - Kompaktlager (20-2425/1) HEKU wasserdicht
Kompaktlager / Compact bearing (Hub unit 1) sollte/kann ersetzt werden, da ja geöffnet. Zustand?
Sicherungsring / Retaining ring DIN 472 2x; muss ersetzt werden wenn Rost
Flanschmutter / Flange nut muss ersetzt werden
Radkappe / Wheel cap dia 64.2 muss ersetzt werden bei nur geringster Verformung
Wellendichtring / Rotary shaft lip seal muss ersetzt werden
LSTO-Ring muss ersetzt werden
Konische Druckfeder / Conical compression spring muss ersetzt werden, (Rost)
2x Zylindrische Zugfeder / Cylindrical tension spring muss ersetzt werden (Rost)
Hi Herbert,
kannste mir noch sagen, woher Du die Infos hast?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 04.11.2007, 20:59
findest bei:
www.nieper.de
da findest alle Abbildungen, Beschreibungen, Einstellen usw.
einfach runterladen.
Ohne Tausch der Abdichtungen ist das Zusammenbauen rel. Sinnlos, weil die Teile einlaufen, und nach Demontage meist nicht mehr dicht sind!!
Suche Abbildung deiner Nabe: bei: Original Ersatzteile: Schaun auf: Gewicht, Lager Kompaktlager, und das „HEKU“ wasserdicht?? oben ; dann kannst die Teilenummern in Tabellen ablesen.
Schmieren: nicht mit Fett! Könnte kriechen bei Erwärmung; auch keine Kupferpaste, fördert eher wieder Korrosion!
Geeignet: z.B. „Metafluss Gleitmetall“ das zeug ist hoch hitzebeständig, völlig neutral bezüglich Korrosion, und „kriecht“ nicht!
Die Bremsbacken, da wo die seitlich an der Bremsankerplatte anliegen, die Federn, die beweglichen Teile, die „Berührpunkte“ halt.
Grüße von Herbert
Alt 04.11.2007, 22:52
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
Meinste kann man auch solch ein Fett für die Lager nehmen?
Ist ein reines Allzweck Maschinen Fett. Oder sollte man hierfür doch lieber spezielles Fett für Radlager nehmen?
Hallo Fan77,
ich würde das Fett nicht für die Radlager benutzen,
besorge dir lieber Wasserbeständiges Fett
mit 2-4 C Fett von Quicksilver haber ich bis jetzt immer beste Erfahrungen gemacht, ist zwar teuer aber das lohnt sich auf Dauer
Alt 05.11.2007, 09:20
Moin Zusammen,
da war ich glaube ich mal wieder ein wenig zu schnell Habe eben mal mit Heku telefoniert. Die Kappen sind also egal und können auch mal zur Kontrolle abgeschlagen werden. Dann kann man prüfen, ob das Fett mit Wasser in Kontakt gekommen ist. Das Schleifen ist eigentlich auch egal, da es nichts mit
den Bremsen zu tun hat.
Naja die Trommel hätte ich besser drauf lassen sollen. Bekomme jetzt von Heku neue Dichtungen geschickt und kann alles wieder zusammenbauen. Die 35,00 EURO hätte ich mir sparen können Werde es mal auf das Konto Lehrgeld verbuchen....
Also für alle anderen: Im Winter den Trailer aufbocken. Nur die Fettkappen abklopfen und mal reingucken, ob Wasser am Fett war. Nicht die Lager fetten oder die Trommel abziehen, ausser Ihr habt gerade nichts zu tun
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (05.11.2007 um 09:23 Uhr)
Alt 05.11.2007, 11:08
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Moin Zusammen,
da war ich glaube ich mal wieder ein wenig zu schnell Also für alle anderen: Im Winter den Trailer aufbocken. Nur die Fettkappen abklopfen und mal reingucken, ob Wasser am Fett war. Nicht die Lager fetten oder die Trommel abziehen, ausser Ihr habt gerade nichts zu tun
Wie sagte früher der Engländer:
Don´t fix it until it´s broken
Viele Grüße Fränkie
Alt 05.11.2007, 19:49
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
und: "Never touch a running system"
Alt 06.11.2007, 00:59
Hallo fan77,
siehe es mal so:
jetzt weißt du wenigstens wie der Kram von innen aus sieht Falls da wirklich mal was kaputt geht
Alt 06.11.2007, 08:06
Hallo fan77,
siehe es mal so:
Moin Ralf,
da haste natürlich recht. Ist ja schön zu wissen, dass die mehr oder weniger wartungsfrei sind, aber man weiß ja nie So gesehen sind die paar Euro noch gut investiert
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 17.12.2013, 13:54
Benutzerbild von Andel
Andel Andel ist offline
Boot: Stingray 195 CX
31 Danke in 12 Beiträgen
Ich kram den Beitrag mal wieder hoch da ich genau an diesem Rad einen Lagerschaden hatte.
Leider wurde vom Vorgänger ein falscher Wellendichtring verbaut ( im Innendurchmesser zu groß ) somit hatte dieser keine Funktion...
Immerhin hat der LSTO Ring das so lange abgedichtet
Nun brauch ich also ein neues Kompaktlager (20-2425/1).
Kann ich diese von Knott benutzen oder müssen es die teuren von Heku bzw. Nieper sein ??
http://www.ebay.de/itm/original-KNOT...item1c33dc35dd (PaidLink)
Hat schon mal jemand hier das Kompaktlager ausgepresst ?
Braucht man da wieder spezialwerkzeuge bzw. Aufsatz ?
Presse ist vorhanden.
Andy
Alt 20.12.2013, 11:45
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Hallo Andy,
du kannst alle Kompaktlager mit dieser von dir beschriebenen Nummer verwenden.
Auspressen beim Kfz-Betrieb dienes Vertauens oder selber in der eigenen Werkstatt am dicken Schraubstock mit passenden Aufsätzen oder anderen Hilfsmitteln wie z.B. grosse Halbzollstecknüsse o.ä.
Alt 20.12.2013, 12:48
Hallo Andreas,
habe mir gestern dieses bestellt ( soll das selbe sein wie bei Heku bzw. Nieper )
http://www.ebay.de/itm/Radlager-133-...item232e529dc4 (PaidLink)
Für den Preis ist das ok.
Teile sind auch schon alle da.
Beim rauspressen hat sich das Lager zerteilt da man nur von Innen nach Außen pressen kann.
Als Auflage hat man da nur den Lagerinnenring... der Lageraussenring ist somit in der Trommel geblieben und sau Fest
Habe es schon mit nem Meißel probiert aber keine Chance.
Mit der Presse kommt man da ja jetzt überhaupt nicht mehr ran.
Werde mir zum WE ein Brenner besorgen + Schlagdorn dann wird's wohl freiwillig rausfallen
Andy
Hits:	202
Größe:	79,7 KB
ID:	502282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	99,3 KB
ID:	502283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	87,6 KB
Alt 20.12.2013, 13:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Hättest nen lagerinnenauszieher verwenden sollen.
Man drückt oder zieht lager immer auf dem Teil was die Reibung hat (kommt drauf an ob auf dem Innen oder Außenring).
Mit deinem lager aus der Bucht kannst Du böse auf die Nase fallen sollte nicht SKF oder ein anderer Namenhersteller dahinterstehen, außer Du kennst die Fertigung in Fernost persönlich!!!!
Mir ist das zu unsicher, Billiglager zu verbauen. Ich möchte mir die ständigen Arbeiten ja ersparen und nicht extra aufhalsen!!
P.S. An den drei Preßstellen kann man sehen, daß das Lager entweder in die Trommel gelegt und somit verklemmt wurde, oder daß das ein Anschlag ist. Sicher daß das die Ausbaurichtung ist???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.12.2013, 13:17
Hallo Karl-Heinz,
kennst du den Heku / Nieper Trommeln ? ( Wasserdicht )
Die sind vom Aufbau anders und die bekommst du nur bei Nieper.
Selbst Knott bieten dieses Teile nicht an.
Du kannst das Lager nur in eine Richtung rausziehen auf der Trommelinnenseite ist ein Anschlag der fest mit der Trommel verbunden ist und Dort liegt der Lageraussenring an und somit ist dort kein rankommen möglich.
Auf den Originalen Nieper Lagern steht 133-639 BATNG Nieper
Auf den neuen gekauften Lagern steht 133-639 BATNG Poland und sehen absolut Baugleich aus bis auf den Namen Nieper
Poland ist zwar auch Fernost aber ich denke das geht noch in Ordnung
Geändert von Andel (20.12.2013 um 13:20 Uhr) Grund: .
Alt 20.12.2013, 13:18
P.S. An den drei Preßstellen kann man sehen, daß das Lager entweder in die Trommel gelegt und somit verklemmt wurde, oder daß das ein Anschlag ist. Sicher daß das die Ausbaurichtung ist???[/QUOTE]
Wo siehst du da 3 Pressstellen ???
Alt 22.12.2013, 19:51
So Thema ist beendet.
Lagerschale ist draußen ( mit Wärme und viel Arbeit )
Da noch ein weiteres Lager schon leichte Mahlgeräusche machte habe ich dieses gleich mit gemacht aber dieses mal habe ich mir "Spezialwerkzeug" gebaut welches das Lager schon vorher zusammendrückt. Danach einfach von der Trommelinnenseite nach Außen pressen fertig.
Ging wunderbar siehe Bilder.
Hits:	202
Größe:	120,5 KB
ID:	502687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	83,3 KB
ID:	502688   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	123,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
