Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 85Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 16.11.2007, 05:40
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Zurück zum Thema,mich interessiert nur warum der Zündfunke in diesem speziellen Fall zu schwach ist.Ich tippe immer noch auf falsche Einstellung der Kontakte,wenn alle Teile neu und original sind.Und ausreichend Spannung anliegt.
MfG
Roland
Alt 16.11.2007, 10:23
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Wie gesagt, wenn die Stärke der Zündfunken mit der Entfernung von der Zümdspule abnimmt, kann es nur an den Kabellängen liegen und damit am Innenwiderstand des verwendeten Kabels. Original oder nicht. Wenn es der Verteiler oder der Zündkontakt wäre, dürften die Kabellängen keinen Einfluß haben.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 16.11.2007, 11:28
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von El.Almirante Beitrag anzeigen
Bist Du Lehrer oder Händler
Willst Du verkaufen oder missionieren?
Hallo Michael,
ich bin ein schlechter Lehrer.
Kannst Du meine Signatur lesen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (16.11.2007 um 11:32 Uhr)
Alt 16.11.2007, 11:51
Boot: Revel Craft
Hallo Michael,
mal angenommen der Nocken im Verteiler hat Luft oder läuft nicht rund (ich weiß, der ist eh nicht rund).Dann hast du auch hier und dort verschiedene Ergebnisse......wenn....wenn....wenn...
Also alles noch mal in Ruhe durchprüfen.Am besten das längste Kabel auf die Länge vom Kürzesten bringen und dann müßte es ,wenn es am Widerstand liegen sollte, hinhauen.Besser gesagt,er weiß dann ob es am falschen Kabel liegt.
MfG
Roland
Geändert von Balu2000 (16.11.2007 um 11:53 Uhr)
Alt 16.11.2007, 12:16
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Die Kabel sind ja neu, gekauft beim größten Bootshändler Österreichs.
Die sollten doch Wissen was da die richtigen sind.....
Wenn der Verteiler selbst "eiern" würde, müßte auch doch der Zündzeitpunkt sich immer verschieben, oder? Der passt aber.
Ich werde am WE nochmals alles durchmessen und die Werte hier veröffentlichen. Vielleicht bringt das was.
Was muss den bei der Zündspule rauskommen, vom Messwert her?
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 16.11.2007, 12:31
Nein, bin farbenblind
Ich wollte ja kein konkretes Angebot, eine kurze Ansage, wer grundsätzlich sowas hat oder auch nicht, ist doch nicht so schlimm, oder?
Dann frage ich mal anders, was kommt für einen VP AQ200D in Frage, welches Modell von welchem Hersteller baut man da am besten ein?
Alt 16.11.2007, 12:38
Boot: Revel Craft
Der Kontaktabstand sollte an der höchsten Erhebung zw. 0,35 und 0,4mm betragen.An der Zündspule kommen ca. 10 - 20 kV raus. Der Zündfunke sollte außerhalb des Brennraumes locker 10 - 12mm schaffen.Der Zündzeitpunkt hat mit der Stärke des Zündfunkens nichts zu tun und wird erst nach einstellen des korrekten Kontaktabstandes eingestellt.
MfG
Roland
Alt 16.11.2007, 12:48
Benutzerbild von divefreak
Mal ganz doof. Ich kenn da nen Motorenschrauber, der hatte mal ein ähnliches Problem das ihm gerade wieder eingefallen ist. Und da war die Lösung eine Mangelhafte Masseverbindung der Spule.
Check die Primärseite.
MFG René
MFG René
Alt 16.11.2007, 18:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Messe die Zündkabel mit dem Ohmmeter durch. Volvo gibt hier 0 Ohm an. Glabe hier wirst du den Fehler finden.
Andy
Alt 16.11.2007, 19:36
Boot: Draco 2000 HT
Herzlichen Dank mal für die guten Tipps!
Ich werde mich in den nächsten Tagen mal drüberstürzen und die genannten Lösungs- bzw. Prüfungsmöglichkeiten abarbeiten.
Gib dann gerne Bescheid!
m.f.G.
Alt 16.11.2007, 20:10
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Andy
0 Ohm geht aber nur bei einem Kupferkabel. Das muß dann aber ohne Stecker gemessen werden. Die Stecker haben einen Widerstand zwecks Radioentstörung (Funkentstörung), ist in Deutschland vorgeschrieben.
Bis denne
Ralf
Alt 16.11.2007, 20:19
Hast du niemanden, der ein Oszillosskop hat? Damit könntest du einiges leichter erkennen.
Bis denne
Ralf
Alt 16.11.2007, 20:34
Boot: Windy 22 DC
Den Widerstand in den Kabeln hab ich noch nicht gesehen. Entstört wird i.d. R auch nur mit Kondensatoren.
Andy
Alt 16.11.2007, 22:58
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
die funkentörung hat nichts mit den zündkabelstecker zu tun
das funkt nun mal so :
Der vom Motor angetriebene Unterbrecher sitzt im Zündverteiler (einer Anordnung, welche die Hochspannung an die verschiedenen Zündkerzen weiterleitet) und unterbricht den Primärstrom immer dann, wenn an der Zündkerze der Funke überspringen soll. Der mit eingezeichnete Kondensator hat für die Entstehung der Hochspannung keine Bedeutung, er dient lediglich der Funkentstörung.
grüße alex
Hits:	250
Größe:	8,2 KB
Alt 17.11.2007, 09:28
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.672 Danke in 4.150 Beiträgen
Kann es sein, dass du ein Masseproblem hast? Ich meine die Verbindung Batterie-Motor?
Nelson Mandela
Alt 17.11.2007, 09:32
Boot: Windy 22 DC
Ob Masse, oder Plus, es liegen ja noch nichtmal 12 V an (wenn ich mich nicht verlesen habe)
Andy
Alt 17.11.2007, 11:13
Boot: Draco 2000 HT
Andy
Richtig, aber ist das nicht normal wenn ein Vorwiderstand vorhanden ist?
m.f.G.
Alt 17.11.2007, 13:26
Stimmt der Vorwiderstand wird erst wenn der Anlasser dreht überbrückt.
Wie hoch ist denn die Spannung an der Spule?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2007, 13:29
Boot: Draco 2000 HT
Knapp 9 Volt, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich werde aber Morgen alles nochmal durchmessen und die Werte aufschreiben.
m.f.G.
Alt 17.11.2007, 13:53
9 Volt ist OK.
Wenn die Spule auch für den Vorwiderstandsbetrieb geeignet ist,
bleibt nur noch der Schließwinkel über.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.11.2007, 09:52
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Glaube eher dass der Kondensator zur Funkenlöschung am Unterbrecherkontakt dient.
Die Funkentstörung ist von den Zündkerzen abhängig.
Gibt einen Buchstaben bei der Bezeichnung der für Funkentstörung steht.
Weiß leider nicht auswendig welcher.
Grüsse von der schönen blauen Doanu aus Wien Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 18.11.2007, 10:06
Boot: Revel Craft
Das "R" steht für entstört.
MfG
Roland
Alt 18.11.2007, 12:25
Boot: Windy 22 DC
Was hast du bis jetzt rausgefunden?????
Andy
Alt 18.11.2007, 17:06
MfG
Roland
R Steht für Resistor.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.11.2007, 17:50
Boot: Revel Craft
Der war gut...:mrgreen :
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
