Die Propellermuter(Konus) gegen verdrehen/lösen sichern, mehr nicht.
MFG René ![]() ![]() |
Die Frage war ob die Schraube abgeschert war !
Hier könnte mein Name stehen!!! |
davon kann ich mir leider kein Bild machen
![]() Zeig doch mal, bitte
Gruss, Peter |
![]() allerdings, nach fest kommt los ![]()
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Bild? Ist im ersten Beitrag. Mutter/Konus 42 wird mit Schraube 44 gesichert
So haben wir früher Kupferdraht gemacht. Den Pfennig so lange gezogen bis...........
Hier bin ich auch der Meinung die Schraube wurde zu festgezogen. Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Hier seht ihr die orgnial Schraube. Ich denke nicht, dass durch das falsche abdrehen des Konus diese Schraube in die länge gezogen wurde. Es muss eine mechanische Urschache über längere Zeit haben. Diese Schraube hat keine Verjüngung....
hallo marex 7001,
deine abgebrochene schraube ist selbstbau, und überzogen. material entw. v2a oder sonst was, kannst mit einem magnet prüfen. selbst der sechskant hat macken. ich wurde mir da keine gedanken über andere ursachen machen. gruß heinrich |
auch wenn es sonst vielleicht schon alle verstanden haben: Wird Schraube (1) in das freie Ende der Vielkeilwelle (2) eingeschraubt? Und sichert sie über die Scheibe 43 den Konus 42? Vielleicht hat sie sich dann leicht gelöst und der Konus hat auf dem abgedrehten Teil rumgeiert. Warum ist sie überhaupt abgedreht ausgeführt? Welche Muttern übertragen den die Schraubenkräfte (bei Rückwärtsfahrt)?
Wie auch immer, wenn sie durch zu hohes Anzugsmoment abgeschert war, lohnt sich bei der nächsten Schraube die Verwendung eines Drehmomentschlüssels nach Zurateziehen des Werkstatthandbuches.
Gruss, Peter |
.. hallo Peter,
Du hast es verstanden. Verjüngt ist die Schraube um sich besser ausdehnen zu können. Nicht so hohe belastung auf dem Gewinde. Meine meinungnach. Gruß Heinrich
Ich besitze zwei Duoprop von Volvo und kann ein bisserl mitreden, da ich des öfteren Prop-Wechsel vorgenommen habe.
Die Schraube dient als Sicherungsschraube auf dem Konus. Der Konus wird festgezogen dann die als Sicherungsschraube definiert danach. Und zwar mit einem Drehmomentschlüssel. Im umgekehrten Falle, erst die Sicherungsschraube lösen und dann erst der Konus. So wie es ausschaut, wurde die Schraube schief aufgesetzt und mit viel Kraft in das Gewinde in die Antriebswelle eingedreht. Sozusagen ein neues Gewinde mit dieser Schraube geschnitten. Der Winkel war jedoch so gross, dass durch den Konus sich Riefen in die Schraube eingedreht haben. Ergo solltest DU im Grunde genommen auch mal am Konus nachschauen, der hier bestimmt schon ein grösseres Loch aufweisen müsste, bzw. das Gewinde darin um die Schraube komplett heraus drehen zu können, ebenso beschädigt wurde. Die Kräfte die dabei auf die Schraube wirken, bei solch einem Vorgang sind immens gross. Somit ist es nicht wunderlicht, dass die Schraube irgendwann reissen muss, da sie schon beim eindrehen in ihrer Materialeigenschaft verändert wurde. Ich denke, dass die Schraube vermutlich nicht mal ganz auf dem Konus bündig sass, da die Riefenbildung an der Bruchstelle aufhörten. Nehmen wir mal an, die Schraube ist zwischen 2-7 Grad schräglage eingeschraubt worden, so kann man sich vorstellen, welche Kräfte man mit einem gewöhnlichen Ratschensatz und Verlänegrung aufbringen muss, um ein neues Gewinde schneiden zu können. Dann wird es irgendwann so schwer, dass es nicht mehr möglich ist, weiter anzuziehen und dann ist das Material aber schon ermüdet und eine unerwünschte Sollbruchstellen erntstanden. Gruss Klaus Geändert von DolceVita (19.12.2007 um 15:22 Uhr) |
ich habe der einfachheit halber im zitat dazugeschrieben
das nenne ich mal ein gesundes halbwissen und so professionel dargelegt warum können die, die hier mit nichtwissen glänzen, nicht akzeptieren, was die wenigen die sich in der materie auskennen, sagen nämlich dass die schraube einfach abgerissen ist weil sie überdehnt wurde, was wiederum durch bärenkräfte verursacht wurde, entweder beim anziehen oder beim kontern durch das rückwärts drehen des konus sie muss ja auch gleich gänzlich abgerissen sein, sondern kann ja auch, beim schlussendlichen herausdrehen vollends abgerissen sein fakt ist, die schraube wurde durch abfuddeln in dieser nutzungsart, unmöglich so gleichmässig geschwächt fakt ist, die schraube wurde nicht so, konisch auf der drehbank abgedreht, sondern es ist ein völlig normales bruchbild, des bis zum bruch(abreissen) belasteten(gezogenen) materials möglich wäre, wenn es sonst keine schuldigen gibt, dass der vorgänger beim eindrehen gemerkt hat, dass die schraube beginnt sich leichter zu drehen(anfängt abzureissen) und dann einfach aufgehört hat weiter anzuziehen
Die Schraube ist Tom(Marex) abgerissen!
Ja, das stimmt... die Schraube ist aber nicht von selbst abgerissen, erst wie ich am Konus gedreht habe, ohne die Sicherrungsschraube vorher zu lösen...
![]() ![]() Es ist doch schließlich in diesem Forum "völlig unvermeidlich, daß ..." ![]()
Gruss, Peter
Wahnsinn 3 Seiten für eine popels Schraube.
Andy
hier geht es nicht um eine "popels schraube"
hier geht es um eine glaubensfrage ![]()
Ich bin der Meinung das der Schraubenschlüssel die falsche Farbe hatte- deswegen hat sich die Schraube solange gewürgt, bis sie zu dünn wurde und abgebrochen ist.
Einfach mit einem dunkelblauben Schlüssel lösen und alles wird gut. Grüße Andi ![]()
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
![]() ![]() Zitat:
Andy, *viele* Schrauben von grosser Vielfalt halten "die Welt" überall zusammen. Oft an *noch*
Gruss, Peter
Danke für die tollen Meldungen und für das Interesse an meiner Frage! Um den weihnachtlichen Frieden nicht aufs Spiel zu setzten - bin ich mit allen Antworten voll auf zufrieden. Ich werde die neue Schraube nächstes Jahr am Saisonende wieder fotografieren - mal guggen wie sie aussieht. Frohe Weihnachten!
und was nutzt das,
du musst sie schon richtig anziehen, mach mal ein bild vorher-nachher
Ich finde es immer wieder lustig, dass wenn User mit Halbwissen glänzen, die Profis danach kommen müssen um sich zu amüsieren und dann zu glänzen. ![]() Aber es hilft allemal für die Aufklärung und das ist letztlich ja das wichtigste, daher Danke für die Aufklärung. Gruss Klaus Geändert von DolceVita (22.12.2007 um 15:26 Uhr) |
