1. du hättest ja wohl locker von einer W98 Startdiskette starten können, oder? Hast du im Bios nicht geschaut, wie die Startreihenfolge ist? Selbst mein Steizeit Dell konnte das! "Update auf W2k ist Käse!
2. Wird eigentlich ein Speicher-usb-Stick erkannt??? 3. Was sacht der Geräte-Manager, hast du dort USB??? 4. Hast du, bevor du den W-Lanstick eingeschoben hast, die Treiber-CD laufenlassen???
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Zu 1. Das BIOS hier nicht KEINE Befehle entgegen. Ich kann drücken was ich will, keine Reaktion Wenn zufällig F8 gedrückt wurde kommt beim Booten von WIndoofs diese Kacke mit "abgesicherter Modus" 2. Nein hat er nicht 3. Ja, USB-Treiber sind vorhanden. 4. Nein, USB-Stick rein und installieren lassen. (oder ohne das Teil drin ) Nun gut. Dann muss der ganze Schman eben nochmal runter MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Zu 1 , mit F2 kommst normal bei den Latitudes ins Bios ,oder:
Starten Sie den Computer nach Aufforderung neu, und drücken Sie <Fn>< F1> (oder <Rollen><F1> auf einer externen Tastatur, wenn die Option Externe Verknüpfungstasten aktiviert wurde). Bei zu langem Warten wird das Betriebssystem bereits in den Speicher geladen. Sollte das passieren, abwarten, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist; danach das System herunterfahren und noch einmal versuchen. USB könnte da auch deaktiviert sein. Welche Biostreiber willst du nachladen ? Flash da erstmal ja nix rum wenn du nicht genau weisst wozu und wie ,wenns schiefgeht hast du ein ganz anderes Problem. Steht bei dem USB im Gerätemanager "betriebsbereit" oder irgendwelche Fehler? Funktionieren andere Geräte (z.b.Maus...) ? Zu 4 , imho erst die Treiberinstallation , danach erst den Stick rein. Geändert von Holger K. (04.12.2007 um 16:03 Uhr) Grund: Nachtrag |
