Ich habe den Verkäufer in der Bucht nachgefragt. Er hat mir geantwortet das es sich um einen Nachbau mit Durchmesser von ca.50mm handelt ![]() ![]() Gruß Martin |
Moin Martin,
ich persönlich kann Dir auf beide Fragen keine Antwort geben, 1) die bisherigen Käufer der Impeller scheinen zufrieden zu sein, in wie weit die Teile nun auch im Dauereinstz erprobt sind weiß ich nicht, müsste jemand testen. Wenn der Kontrollstrahl auch bei Leerlaufdrehzahl kräftig genug ist, spricht nichts dagegen die Impeller zu nutzen. Ansonsten wird hoffentlich schon nach wenigen Minuten der Überhitzungsschutz einen Zylinder abschalten und dass merkt man dann schon beim Probieren in der Wassertonne. Wenn dann der Motor sofort ausgeschaltet wird sollte noch kein Schaden entstehen. Ich habe leider keine Zeit die Impeller auszuprobieren, ich stecken mittem in den Arbeiten für mein Diplom. 2) nö, das kann wohl niemand, die 30ger verbrauchen halt weniger Sprit. Gruß, Wolfgang |
Hallo Wolfgang
Jetzt frage ich mich hupps, habe ich vielleicht selber den Ebay Impeller im Ab verbaut ![]() Ich hab das auch schonmal hier von einem anderen Königbesitzer gelesen. Stellt sich dann immer noch die Frage kaufen ![]() ![]() ![]() Gruß Martin |
Hi Martin,
nun muß ich -hupps- doch mal schmunzeln, ich werde mich hüten hier irgendeine Empfehlung abzugeben, schließlich bin ich selbst nur Bastler. ![]() Ich wollte lediglich helfen Sachinfos zu sammeln. Wenn Du mit mit genau diesem Impeller fährst und damit in der Praxis gute Erfahrungen gemacht hast ist doch alles bestens. Wenn Du den erst ausprobieren willst solltest Du damit nicht gerade auf Weltreise gehen; ansonsten ist das Risiko vom technischen und finanziellen Aspekt wohl überschaubar. ![]() Gruß, Wolfgang |
ähm , es war nur eine Vermutung das ich den Impeller fahren könnte, aufgrund dessen das er zu klein ist und der Motor bei zu niedriger Drehzahl nicht ausreichend gekühlt wird , ich weiss es aber nicht
![]() ![]() ![]() Schöne Grüße Martin |
Moin moin,
jane, is ja klar gewesen; Gesamtduchmesser paßt natürlich nicht mit Innendurchmesser und/oder Impellerhöhe... Weder OMC noch Mercury/Mariner, Chrysler, alles Mist... Einen hab ich gefunden, doch der hat ne Aufnahme für nen Halbmond-Splint ![]() ![]() ![]() Hab`s versucht... Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... Geändert von FALKE (19.12.2007 um 16:35 Uhr) |
also ich habe meinen König schon ca 10 min ohne Impeller gefahren
![]() das war als ich ih neu hatte, da waar der alte total zerfallen. aber er ist nicht kaputt gegangen...nur nen bissle heißer als sonst... ![]() |
wie sieht das denn dann in etwa aus, bzw wo ist diese Aufnahme? Kann mir das mit dem Halbmond-Splint grad nicht so gut vorstellen. Kann man da denn nicht was dran schneiden oder so, sodass man sich mit etwas Mühe einen passenden Impeller draus machen kann? ![]()
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot. |
nach etwas längerer Abstinenz, möchte ich mich nochmals zu dem Thema König -Impeller zurück melden. Die hier besprochene Problematik mit der Beschaffung von einem Impeller, für König Außenborder hatte ich auch schon mal. Zu dieser Zeit entschloss ich mich, anhand eines ORG. neuen Impellers, mir eine Form Herstellen zu lassen,(in Deutschland mit Rechnung) was mit immensen Kosten verbunden war. Das Ergebnis war ein Impeller nach neustem Stand der Technik, der auch funktioniert(bei mir und vielen anderen seit 2001). Bis jetzt ist mir noch keiner Kapput gegangen, auch nicht durch Probelauf ohne Wasser und anschließend mit Wasser. Ich möchte hier keine Geschäfte machen, sondern einfach nur weiterhelfen.! Falls Interesse besteht, nur per PN, mit Tel. Nr. Gruß Horst |
Hallo Koenigpower61,
ich interessiere mich für Ihre König-Impeller. Fahre selbst schon ca.35 Jahren 2 und 3-Zylinder König-Motoren. Jetzt habe ich mir dummerweise bei eBay gleich 2 von diesen zu kleinen Murksimpellern schicken lassen. ( Werde sie zurückschicken ). - Können Sie mir vielleicht mit Ihren Impellern helfen ? - Tel. 07222 8594 mit freundlichem Gruß Hans / meteor20 |
Hallo ,
am Freitag hatte ich endlich die Zeit und Lust zu überprüfem warum mein König 40 PS nicht kühlt . Wie hier schon im Forum beschrieben wurde , sind die über eBay gelieferten Impeller zu klein . Dies kann ich jetzt bestätigen , wenigsten für mein Pumpengehäuse . Nicht so schlimm dachte ich , denn ich habe noch einen Ersatzteilspender über eBay gekauft und das sind 2 Impeller dabei . Einer davon in einem sehr guten Zustand . Aber falsch gedacht , die Impeller sind für eine Welle mit 14 mm Durchmesser. Und ein nachmessen der Welle beim Ersatzteilspender zeigt 14 mm . Ich dachte das alle 40 PS König den gleichen Impeller haben . Kann einer dazu was sagen ? MfG Andreas |
Ich suche immernoch nach einem günstigen Impeller für meinen 40ps Königsaußenborder....
und da habe ich diesen hioer gefunden: (ebay ![]() Könnte der vielleicht an meinen König passen? weil die maße sehen ganz gut aus denke ich, ich habe aber die genauen maße nicht, desshalb bin ich mir nicht sicher ![]() ![]() ![]() |
Hallo Wolfgang,
ich hoffe das ich bei Dir richtig bin. Scheinst ja Erfahrung zu haben bei so vielen Königen. Ich habe mir ein 30 oder 40 PS (weiß es immer noch nicht) König zugelegt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind wir jetzt soweit das der Motor läuft. (zeitweise ,lach*) Motor hatte für eine geschätzte viertelstunde einigermaßen volle Leistung, danach ging die Leistung schrittweise in den Keller. Nach herausnehmen der Kerzen zeigte sich folgendes Bild: die obere Kerze leicht feucht aber ansonsten ok. untere Kerze Isolation und die Masse russig. Ich habe keinerlei Informationen über die Zündung (Einstellung usw) Hast Du hierzu Information? Kann es an den Zündkerzen liegen? Eingebaut sind: BERU 17-5AU, sind diese Kerzen überhaupt richtig? Ich habe gehört das Königmotoren einen Überhitzungsschutz eingebaut. Das heißt das ein Zylinder bei Überhitzung automatisch abschaltet. Ist das was dran, könnte es sein das mein König auch zu wenig Wasser bekommt (Impeller auch kaputt?)? Wasser kommt aber aus dem Kühlwasserauslass. Über hilfreiche Information würde ich mich sehr freuen. Inka |
König kann nicht zu wenig Wasser beim fahren bekommen der Prop schaufelt es rein
ich habe einen König 2 Zylinder erworben, können Sie mir mit Ihren Impellern helfen? Mit freundlichen Grüßen Stephan 01525 313 43 28 |
Hallo ich versuche verzweifelt einen Impeller für meinen König Motor 40 PS zu bekommen in Kontakt zu koenigpower 61 ist hier in Boots Forum nicht mehr möglich können Sie mir vielleicht sagen ob sie damals erfolgreich einen Impeller von Ihnen bekommen haben und freundlicherweise eventuell einen Kontakt herstellen mit freundlichen Grüßen Stefan Schönemann Telefon 01525 313 4328
eb.. da bietet einer schon länger Nachbauten an.. ) " König Außenborder Impeller " -- Und: würde unbedingt die Tel.-Nr. rausnehmen lassen!
Grüße von Herbert |
Bei meinem VP 400 war damals auch ein Impeller fällig den es damals schon nicht mehr gab (um 1998 herum). Wir haben herausgefunden das ein Imp. vom 50er Johnson fast passt, aber nicht ganz. Ein Freund der in einer Bootsmotorenfirma arbeitet hat das Pumpengehäuse ausgedreht, eine Nirorohr eingeklebt und dieses wiederum auf Sollmaß ausgedreht. Funktionierte gut und dauerte einen Abend an der Drehbank. Nur mal so als Tip wenn nichts anderes hilft. Oft sind die Alugehäuse auch derart im Eimer das neu buchsen schon von daher angesagt ist. Bei dem Aufwasch haben wir die Position der Pumpe an der Welle einen Ticken verändert damit der Wellendichtring nicht wieder in der alten Rille läuft, ich hatte nämlich auch Majonaise im Unterwasserteil. Bei den alten Kröpeln gleich mit bedenken. Gruss Willy |
