Alt 20.12.2007, 16:16
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
unsere nachträglich eingebaute dritte Lenzpumpe ist per Y an die satt diemensionierte Leitung ( 2 Zoll) der manuellen Pumpe angeschlossen. Zusätzlich gibt es eine Rückschlagklappe, die zum Förderstrom passt. Klappt prima.
Die kleine Lenzpumpe hat (noch) keine Rückschlagklappe, bei heftigem Wetter schiebt Neptun trotz Schwanenhals da immer wieder Wasser durch, im Extrem schon mal 50l in 8h in die Bilge!
Mit der Förderhöhe haben alle Pumpen kein Problem, es sind aber auch nur 1,2 m zu überwinden. Pumpentypen: Atwood (gross), Rule (klein) und Shurflow (manuell): zusammen 14 m³/h.
gruesse
Hanse
Moin Hanse,
das ist ja heftig. Schließ doch dort ziemlich dicht bei dem Borddurchlaß ein Rückschlagventil an.
Gruß ALF
Alt 20.12.2007, 16:25
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Ich halte Rückschlagventile für zusätzliche Fehlerquellen . Bei mir kommt bei schlechtem Wetter auch Wasser durch den Auslauf der Dusche, trotz Schwanenhals. Seit ich das weiß, lasse ich bei solchem Wetter eben die Pumpe laufen (Schwimmerschalter). Seitdem hatte ich keine Probleme. 2 Pumpen auf einen Auslass würde ich nur machen, wenn ich sicher wäre, dass sie nie zusammen in Betrieb sein sollen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 20.12.2007, 16:44
Boot: Zodiak
Moin Karl-Heinz,
generell gilt, je mehr da ist, umso mehr kann kaputt gehen...
Ich halte diese Rückschlagventile für eine gute Möglichkeit, auch in bestehende Bilgensysteme einen Schutz einbauen zu können. Nicht überall ist die Möglichkeit zum Schwanenhals-förmigen verlegen des Schlauches gegeben.
Beim Auslaß stimme ich Dir zu, besser einen separaten Durchlaß / separate Schlauchleitung. Ist allerdings auch eine Kostenfrage.
Gruß ALF
Alt 20.12.2007, 17:01
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Ooch Alf, die paar Euros reissen es bestimmt nicht raus.
Meine Meinung ist, wenn Redundanz für notwendig gehalten wird, dann vollständig. Ich müßte lügen, aber glaube, daß Schlauch und Durchlaß keine 20 Euros gekostet haben.
Meine beiden Pumpen hängen auch an zwei unabhängigen Batterien.
Alt 20.12.2007, 17:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Besser ist es die Pumpe an alle Batterien anzuschließen.
Zwei Dioden verhindern ein Spannungsaustausch zwischen den Akkus
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.12.2007, 17:20
sea114 sea114 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Alf,
die Nennleistung pro Pumpe ist 120 l/min. Ich weiß gar nicht, ob es recht viel größere 12 Volt-Tauchpumpen gibt.
Servus
Paul
Servus Paul
habe hier Industriepumpen mußt du gukkken unter www.zuwa.de die nuckeln ordendlich was wech.
Gruß Bernd
Alt 20.12.2007, 18:50
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
Zitat von sea114 Beitrag anzeigen
Servus Paul
Gruß Bernd
leider sind die Seewassertauglichen mit 12 V auch nicht besser, als meine Atwood. Und 230 V Antriebe brauchen immer die laufende Hauptmaschine,
Ansonsten bauen die klasse Pumpen, besonders die selbstansaugenden Kreiselpumpen!
gruesse
Hanse
Alt 20.12.2007, 18:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Jeder Meter Schlauch, jeder Bogen und jede Armatur (Rückschlagventil) stellen einen Widerstand dar. Und der steigt überproportional zur geförderten Wassermenge. Deshalb Schläuche lieber eine Dimension größer wählen, das verringert die Strömungsgeschwindigkeit und damit den Widerstand.
Mal ein Beispiel: glattes Rohr mit 1" Innendurchmesser hat bei 3500 l/h bereits den gleichen Innenwiderstand wie ein 1 1/4" Rohr bei 5800 l/h.
Ewald
Alt 20.12.2007, 22:38
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Also ich kenne KISS als " Keep It Simple and Straight".
Und der Borddurchlass ist ja sowieso über der Wasserlinie...also what shall´s.
Alt 21.12.2007, 09:15
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Eines vergesst Ihr bei der ganzen Diskussion um das Schläuche zusammenfassen: Im Anlassfall geht mehr Wasser durch zwei Pumpen mit zwei getrennten Auslässen als durch zwei Pumpen mit einem gemeinsamen Auslass!
Ich habe drei elektrische Pumpen verbaut, jede mit einem eigenen Auslass und zusätzlich noch eine manuelle mit ebenfalls einem eigenen Auslass.
Wer einmal den halben Motorraum dank eines geplatzten Auspuffschlauches voll Wasser hatte, weiß wahrscheinlich wovon ich rede!
Ich habe keine Angst vor Löchern für Lenzpumpen im Rumpf aber dafür vor zuviel Wasser im Boot, das ich nicht mehr wegbekomme ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
