Beim Renovieren meines jetzign Bootes mache ich es genuso wieder!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann |
Fehlt hier nicht etwas? Oder wem stellt Volker diese Frage?
Ich habe den Absorberkühlschrank auf meinem Boot direkt nach der Überführungsfahrt rausgeschmissen. Die Abluftfrage war technisch nicht vernünftig zu lösen. Beim Ausbau merkte ich dann, daß ein Wasserschlauch zu dicht am Kühlschrank vorbeigeführt wurde und der von der Hitze der Heizflamme derart aufgeheizt wurde, daß er sich durch den Wasserdruck bereits auf den 3 fachen Durchmesser aufgebläht hatte. Mein Vorgänger hatte ihn 10 Jahre lang nie mit Gas benutzt und ich den ersten Betrieb nach15 min abgebrochen.
Man sollte bei Gasgeräten unbedingt einen Fachmann ran lassen!!
Gruß Ewald |
... das kann man nur dick unterstreichen.
Gruß Uwe
Paul |
Selbstverständlich darf man die gängigen Absorberkühlschränke von Dometic u. Thetfort im Wohnwagen und im Wohnmobil auch während der Fahrt betreiben. Es müssen halt die dazu geeigneten und zugelassenen sein. Im Wohnwagen sind diese aber aus Kostengründen meist nicht eingebaut, im WoMo aber zwangsläufig.
Eine 3-Wege Absorberkühlbox mit Zündsicherung hat keinen Kamin, der anzuschließen wäre, das Gasventil schließt, wenn die Flamme erlischt. Wenn ich das Ding an Bord betreibe, achte ich auf ausreichend Frischluftzuhr...................und bin noch nie gestorben
Grüße vom Maas-Skipper Fahr nie schneller, als Dein Schutzengel fliegen kann |
Anscheinend fährst du im Auto auch ohne Gurt, Airbacks läßt du abschalten und Eiswürfel pinkelst du auch. Abgase ( CO2 ) ist schwerer als Luft. Glücklicherweise merkst du im Schlaf nicht, wenn du abkratzt. Natürlich schaltet sich deine Gaszufuhr ab, wenn die Zündflamme erlischt, aber was hat das mit deinem Tod zu tun, wenn du schon von den Abgasen erstickt bist? Ich habe schon mal 3 Personen erstickt aus einem unten geschlossenem Raum mit Frischluftzufuhr von oben, geholt, ich weiß wie das aussieht, war zwar kein Boot, aber die Vorbedingungen waren gleich, keine Abluft nach unten. Also immer Abgase nach draußen und die Gasanlage von einer Fachfirma abnehmen lassen. Achja, das hat nichts mit Kompressor oder Absorber KS zu tun Handbreit und Gruß Klaus
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Die ganze Geschichte ging los im 'Flohmarkt' wo jemand eben einen Gaskühlschrank für sein Schiff gesucht hat. Ich meinte, er soll die Finger davon lassen - und die darauffolgende Diskussion wurde m.M. so für alle interessant, dass ich die Mod's gebeten habe, sie in die Technik zu verschieben!
Demzufolge habe auch ich nicht dieses KS-Problem - ich habe nämlich gar keinen Kühlschrank. Das Bier für Iza manchmal bekomme ich auch so kalt () und ich trinke den Rotwein bei jeder temperatur. Gruss Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
2 Personen im benachbarten Yachthafen, haben leider eine andere Erfahrung gemacht.................... wegen des Gaskühlschrankes.
Beim Umgang mit Technik,egal ob Gas oder Strom, ist immer Sorgfalt zu tragen und Bauvorschriften sind einzuhalten.Bei unsachgemäßen Gebrauch kann jede noch so gute Technik versagen.Da muss der Gaskühlschrank jetzt nicht auf alle Ewigkeit verdammt werden.In meinem Umfeld passieren die meisten Unfälle durch Alkohol und anschließendem leichtsinnigen Umgang mit der Technik auf dem Boot und mit dem Boot selbst.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Ich habe mich scheinbar mißverständlich ausgedrückt. Ich blase die Luft nicht hinein sondern sauge die warme Luft im Bedarfsfall ab. Es gibt genug Zirkulationsraum, so dass die Flamme auch nicht "ausgesaugt" werden kann.
Die Konstruktion hat sich jetzt seit vielen Jahren bewährt, zuerst bei mir und jetzt bei meinem Nachfolger - der noch immer ein guter Freund von mir ist!
Zusätzlich habe ich in der Bilge, im Schlafraum und hinter dem Kühlschrank Gas- und Kohlenmonoxidmelder installiert.
Gruss, Axel |
moin,
so, nu mal ernsthaft, absorber mögen keine lage, ist eine alte weisheit. als stegsegler sicher unbedenklich. in kühleren gegenden stören die aussetzer meist nicht mal. oft werden sie garnicht bemerkt. ausnahme sind hier größere katamarane, da wäre es meiner meinung nach denkbar, absorber zu benutzen, da recht wenig lage gemacht wird. der große hacken ist, sie haben eine begrenzte kühlfähigkeit (delta T), das beißt sich denn wenn es heiß ist und die dinger selbst heizen auch gut. das mach mal auf der barfußroute. wir hatten das prob mit dem womo schon (haben danach einen kompressorkühlschrank eingebaut), sizilien (san vito lo capo) und 45°C, die butter hättet ihr sehen sollen , schäumendes bier . paul hat da ja auch schon was zu gesagt. Zitat:
das glaube ich nicht , das ist wahrscheinlich wie alkoholfrei da gibts denn einen festgesetzten wert, ab dem das gildet . das möchte ich erstmal vorgeführt bekommen. bei wohnmobilen mag das ja noch funzen, die stellt ja niemand arg schräg. aber wenn ich so dumm rumsegel , dann hab ich aber lange, lange eine nette schräglage. wer läuft denn schon überwiegend vor dem wind . ich nicht , jemand hier, der das kann (natürlich ohne motor ) . bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Was mich noch interessieren würde: Welches Abgasrohr habt Ihr da für Euren Kühlschrank? Paul |
Dazu mal ein bißchen aus meiner beruflichen Praxis :
zum Funktionsprinzip : Absorber erzeugen die Kälte dadurch, daß das Gas Ammoniak ( NH³) in Wasser gelöst wird. Die gesättigte Lösung wird durch die Schwerkraft aus der Kühlzone abtransportiert. und gelangt in den auf der Rückseite befindlichen Austreiber. Dort wird diese Lösung erhitzt ( über 130 ° ) und Wasser und Ammoniak trennen sich wieder voneinander. In einem Rückkühler an der Rückwand geben diese beiden Komponenten jetzt ihre Wärme an die Umgebung ab. Physikalisch bedingt eben aber auf einem hohen Temperaturniveau. Hieraus resultiert der schlechte Wirkungsgrad und der hohe Energieverbrauch. Die beiden Komponenten werden nun über Blubberpumpe und Druckunterschiede zur Vereinigung wieder in den Innenraum des Kühlschranks gefördert, wo der Kreislauf von neuem beginnt. Das ganze geht ziemlich geräuschlos, da keine bewegten Teile, funktioniert aber wegen der Schwerkraftrichtung nur bei nicht zu großen Schräglagen. Dabei ist dem Absorber egal, ob die Wärme durch eine elektrische oder eine Gasheizung erzeugt wird. Wie oben geschrieben ist CO² tatsächlich geruchlos. Übrigens genauso wie Propan. Der typische Gestank, den man beim Aufdrehen der Gasflasche riecht, kommt nicht vom Propan selbst, sondern von einem Stoff der dem Propan ( genau wie dem Erdgas) genau deswegen zugesetzt wird, damit wir Menschen bei Leckagen bereits frühzeitig durch unsere Nase gewarnt werden. Dieses Zeug ergibt dann auch den typischen Verbrennungsgasgeruch, der oben erwähnt wurde. Wie Klastey schon schrieb : Vorsicht bei schlechter Entlüftung : CO² in höheren Konzentrationen kommt leise, sanft und sicher tödlich ! Beim Kompressorkühlschrank wird ein Kältemittel in einer Zone niedrigen Drucks verdampft, dabei nimmt es aus der Umgebung die erforderliche Verdampfungswärme auf und kühlt sich ab. Das abgesaugte Gas wird nun von einem Kompressor verdichtet und als nunmehr heißes Gas in eine Kühlschlange auf der Rückseite des KS gepumpt. Dort gibt es seine Wärme an die Umgebungsluft ab und verflüssigt sich wieder auf einem hier hohen Druckniveau. Deshalb nennt man dieses Kühlschlange/Wärmetauscher auch "Verflüssiger". Die sich einpendelnde Temperaturdifferenz ergibt sich dabei aus der Temp. der Umgebungsluft und der Dimensionierung des Wärmetauschers. Liegt aber auch an heißen Tagen noch nicht einmal halb so hoch wie beim Absorber. Daraus resultiert der bessere Wirkungsgrad. Die aus dem bei hohem Druckniveau abgekühlten Gas entstandene Flüssigkeit wird nunmehr über ein Drosselorgan ( z. B. Kapillarrohr ) in den Verdampfer im Inneren des KS geleitet, wo der Vorgang erneut beginnt. Probleme mit Schräglagen tauchen beim Komprssorkühlschrank erst auf, wenn der Kompressor so schief liegt, daß sich das im Innern unten befindliche Schmieröl dahin verlagert, wo es seine Wirkung nicht mehr entfalten kann. Kurzzeitige mittlere Schieflagen bewirken keine Probleme. Das Stehenlassen nach dem Transport hängt auch mit dem ÖL zusammen, bzw. vor allem bei älteren Kühlschränken mit dem Ölschlamm, der sich nach Jahren unten abgesetzt hat. Wenn der nämlich bis in das Kapillarrohr kommt, ist Schluß. Ich selber verwende daher Kompressorkühlschränke. Natürlich auch, weil wir auch Waeco und Dometic und wie sie alle heißen im Liefer-Programm haben.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (23.12.2007 um 13:46 Uhr) Grund: Zur besseren Verständlichkeit umformuliert.
Dieses hier....
Gruss, Axel
Ich finde, auch bei dieser Diskussion sollte man auf dem Teppich bleiben. Viele derer die aus "Abgasgründen" einen Kompressor-Kühlschrank verwenden, haben dennoch eine Heizung an Bord. Dabei spielt es keine Rolle, ob Gas, Benzin, Petroleum oder Diesel. Das Abgasproplem muss auch hierbei gelöst werden. Ich bin bekennender Buchtenlieger und mein Bier trinke ich in der Regel auch kalt. Auf meinem vorherigen Boot hatte ich einen Kompressorkühlschrank installiert. Der hat mir in kürzester Zeit die Batterien leer gefressen. Die Aufrüstung der Batteriebank auf 400 Ah hat mich dann 48 h "überleben" lassen. Man hat ja auch noch ein paar andere Verbraucher an Bord. Weiterhin störte mich das ständige Laufgeräuch des Kompressors in der Pantry. Vorteil Absorber! Aber, meine Gasinstallation ist viom Fachmann errrichtet und wird aller 2 Jahre überprüft!
Gruss, Axel
moin,
ist es nicht so, das dem nunmehr verflüßigten gas (hoher druck = gas wird flüssig = heiße flüssigkeit) die temperatur entzogen wird um sie dann im verdampfer wieder zum gas zu expandieren . bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Nur der Ordnung halber,
Aus dem Kompressor kommt das Kältemittel als heißes Gas heraus. Und zwar ordentlich "überhitzt". Flüssig wird das Kältemittel erst bei der Abkühlung im nachfolgenden Wärmetauscher, den man tatsächlich wegen seiner Funktion heute "Verflüssiger" nennt. Den früher verwendeten Begriff "Kondensator" nimmt man heute nicht mehr um Verwechslung mit den elektrischen Kondensatoren zu vermeiden. (Diese Problematik trat nur im Deutschen auf, weil ein deutscher elektrischer "Kondensator" im Englischen eben "Capacitor" heißt ) Das Schauglas, in dem Du Deine Flüssigkeit siehst, ist im Kältekreislauf immer erst nach dem Verflüssiger angeordnet. Das Verflüssigen des Gases erfolgt nicht durch den hohen Druck, sondern erst durch die nachfolgende Enthitzung bis unter den kritischen Punkt des Kältemittels. Dieses Naturgesetz gilt für alle Gase. Z. B Luft : Diese läßt sich bei normalen atmosphärischen Bedingungen nicht allein durch Druck verflüssigen. Erst wenn gleichzeitig die Temperatur weit genug gesenkt wird setzt verflüssigung ein. Zur besseren Verständlichkeit habe ich meinen obigen Beitrag noch etwas umformuliert.
Einen haben ich noch.....
Im Verdampfer wird die Flüssigkeit nicht zum Gas expandiert. Durch ein Drosselorgan wird eine Druckabsenkung zum Verdampfer ( Saugbereich des Kompressors bewirkt ). Diese Druckabsenkung bewirkt, daß das Kältemittel zu sieden beginnt. Dabei verdampft es, gibt dem entsprechenden Bauteil seinen Namen und entzieht der Umgebung Wärme, was sich dann als gefühlte Abkühlung bemerkbar macht. Geeignet sind dabei vor allem solche Gase, die dabei wenig expandieren. Denn ein großes entstehendes Gasvolumen, würde einen großvolumigen Kompressor erfordern. Der Volumenstrom macht jedoch nicht die Kälte, sondern der Massenstrom. Der ist jedoch höher bei hoher Dichte ( Masse / Volumen).
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Ich habe eines von Mitsubishi genommen. Für welches Auto das war weiß ich nicht, aber es war für den Abgasturbolader, flexibel und schweineteuer. Ich habe relativ lange nach etwas passendem gesucht, bis ich das gefunden hatte. Kamin habe ich den originalen vom Kühlschrank genommen.
Der Verbrauch von modernen Kompressor-kühlschränken ist nach meiner Erfahrung bemerkenswert gering. Ich bin auch Buchtenlieger, habe eine 170 Liter große Kühlbox und 400 Ah Batteriekapazität. Meine Kühbox ist nachts grundsätzlich ausgeschaltet, die Speicherplatte kann die Zeit gut überbrücken. Eis mache ich allerdings nicht. Bei einer ED von "gefühlten" 70% kalkuliere ich mit einem Tagesverbrauch von gut 400 Watt = ca. 35 A, was schon ein mittelgroßes Solarmodul fast schafft. Bei Gas müsste ich vermutlich mit einem Verbrauch von etwa 40 g/h und zwar 24 Stunden rechnen, was einem Tagesverbrauch von fast 1 kg Gas entsprechen würde. Selbst wenn ich nur die Hälfte ansetze, könnte ich gar nicht so viel Gas an Bord haben, um kochen und Kühlen zu können. Wie gesagt, mal nur auf meine persönliche Situation bezogen. Eine Gasheizung käme bei mir übrigens nie an Bord. Wobei ich kein Problem in der Abgasführung sehen würde. Weder bei Gas noch bei anderen Brennstoffen. Gekocht wird mit Gas, das jedes mal nach Gebrauch erstens per Fernschalter und zusätzlich abends an der Flasche manuell abgestellt wird. Wahrscheinlich bin in ein "Gashypochonder". Servus Paul |
..dein Problem ist definitiv der Kompressorkühlschrank, ...Laufgeräusch nicht hörbar (direkt im Küchenblock neben meinem Kopf).... 88 Ah Batterie speist den Kühlschrank ganze 3 Tage, in HR im Juli bei größter Hitze....
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Servus Paul[/quote] Hallo Paul, ich hatte damals einen alten Engel-Kompressor an Bord und habe auch lange überlegt, einen modernen Kompressor-KS mit Kältespeicher einzubauen. Leider ist es am fehlenden Platz gescheitert. Ich muss zugeben, ebenfalls größten Respekt vor Gas an Bord zu haben. Vor allem wird es problematisch sein, einmal in die Bilge ausgedrungenes Gas wieder raus zu bekommen. Ich habe auf meinem Boot sage und schreibe 4 Gaswarner und 2 Kohlenmonoxid-Melder installiert.
Gruss, Axel
In so einem Trööt kann man wunderbar aneinander vorbeireden. Der Eine hat auf seinem großen Stahlverdränger einen Absorber installiert und das funktioniert hervorragend, was der schnelle, meistens schräg liegende Segler gar nicht unterschreiben kann. Wieder ein anderer sorgt sich um die ordnungsgemäße Installation eines Kamins und noch jemand schreibt, dass da gar kein Kamin ist, der installiert werden möchte.
Selbstredend müssen die Abgase weg. Aber, wie hier schon geschrieben wurde, in der offenen Plicht betrieben (was ich z.B. unter ausreichender Frischluftzufuhr verstehe) oder ordungsgemäß in der Kabine installiert, sollten die Gaskühlschränke kein größeres Risiko darstellen, als eine entsprechende Heizung. Sagt einer, der zwar keine Eiswürfel pinkelt, seine Harley aber früher immer ohne Helm gefahren ist
