Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 26.12.2007, 17:29
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
Zitat von hekro Beitrag anzeigen
Bei einer Flex, Wasserkocher, Haarfön ec. fängt das Ding, wie schon von Emma erwähnt mit´n nervigen piepen an und daher glaube ich das dies vor allem bei laufenden Motor für eine 12V Lima ungesund ist wenn soviel Strom gezogen wird.
da sag ich erstmal was zu, weil weihnachten ist .
wenn du das ernst meinst, dürftest du auch keine kaffeemaschine und sonstiges betreiben, staubsauger schon garnicht .
die lima ist dazu gebaut, ihre nennleistung abzugeben, also ran an den feind .
wenn es bei dir piept , dann ist der wechselrichter möglicherweise zu weit von den akkus entfernt oder/und die leitungen zu dünn. muß zwar nicht, aber auf die entfernung, immerhin 12.000 km, behaupte ich das mal.
schau auch mal bei fischer-panda rein, die hatten früher HTL Ladekonverter und HTG Lichtmaschinen. z.b.: die HTG 8000, bringt 8 kW , das sollte doch reichen oder
bis denn
Alt 26.12.2007, 18:41
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
122 Danke in 96 Beiträgen
bis denn
Hallo Hartmut,
bitte kläre mich auf
eine Lichtmachine mit 8 kW, also bei 24 Volt 333 Ampere, hört sich gut an, aber Herr Google konnte mir nicht weiterhelfen..............
allen eine frohe (Rest) Weihnachten wünscht
Alt 26.12.2007, 18:52
moin,
da mußt du mal bei http://www.fischerpanda.de/ nachhacken. ich finde das nicht wieder bei denen. die 4 kW version (die dinger bestehen aus einer spezial-lima und einem wandler) sollte letztes jahr so ca. 2500 € kosten.
bis denn
Alt 26.12.2007, 19:01
Boot: Smelne 1180 S
Limas bis knapp 5 kW hatte ich schon in Arbeit, aber 8 kW sind mir noch nicht unter gekommen
Grüsse
Alt 26.12.2007, 19:27
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
viking22 : Ich persönlich habe den VICTRON Multiplus 12/2500 an Bord und bin sehr zufrieden.
Wow, die Daten sind ja berauschend. Danke für den Link !
Es gab hier doch mal eine Anleitung zum "Selbstbau" eines kleinen handgestarteten (15 PS) Hilfsmotors, an den ein Generator (230V), eine Lichtmaschine (12V), ein Kühlkompressor und/oder eine Megabilgepumpe angekuppelt werden konnten. Wäre das nichts passendes ?! Mir fehlt da der richtige Suchbegriff...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (26.12.2007 um 19:27 Uhr)
Alt 26.12.2007, 19:40
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Thorsten,
der Victron ist ein super Teil. Hat eine reine Sinuswelle, sogar unsere Senseo läuft ohne zu mucken.
Ist ja gleichzeitig auch Ladegerät und ich kann die Stärke(A) des vorhandenen Landstroms einstellen. da fliegt keine Sicherung mehr am Steg oder im Hafen, da ich den Phönix-Multicontrol dazu habe.
Ein wirkliches Superteil.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 26.12.2007, 20:00
Benutzerbild von hekro
hekro hekro ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Wenn schon Dein Kühlkompressor per Keilriemen von der Hauptmaschine angetrieben wird, dann musst Du ohnehin täglich die Maschine laufen lassen, um die Speicherplatte aufzuladen. Oder liege ich da falsch?
Einerseits wäre es dann egal, ob noch eine weitere Last an Deiner Maschine hängt oder nicht, andererseits würde ich mal genau nachschauen ob überhaupt genügen Platz an Deiner Maschine ist, um eine Lima, einen Kompressor und noch zusätzlich einen 220 V Generator zu montieren.
Evtl. kommt noch René (Info) zu dem Thema herein. Soweit mein Gedächtnis nicht schon voll aussetzt, hat er auf seinem Kat an den Maschinen ebenfalls einen oder mehrere 220 Volt-Generatoren betrieben. Er ist wieder davon abgekommen, weil die Halterungen auf die Dauer nicht gehalten haben.
Bei meiner 110 Volt Lichtmaschine waren Doppelkeilriemen erforderlich.
Servus
Paul
Hi
Platz für eine weitere Lima hätte ich noch aber Du hast warsch. recht
das die Halterungen die ganzen Goodies nicht standhält und das ganze Umbauen zahlt sich nicht aus.
Ich werde lieber vorm nächsten überholen der 12V Lima eine wesentlich stärkere einbauen und mich dann doch für einen stärkeren Wechselrichter entscheiden.
Bis dahin werde ich eben mit meinen 1500W weiterwurstln und für größeres bis zum nächsten Hafen warten.
Neue Freundin mit kurzen Haaren wäre villeicht auch noch eine Idee um das Fönproblem zu lösen.
hk
Alt 26.12.2007, 20:19
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
auf der mastervolt-webseite gibts da diverse konfigurationsmöglichkeiten und -vorschläge
Alt 26.12.2007, 21:22
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
... Ich betreibe ... an ca. 2500Wh-Batteriekapazität...
Endlich einmal jemand, der die Batteriekapazität in Wh (oder von mir aus kWh) beziffert und nicht in den unsäglich mühsamen Ah. Erstens weiss man bei Ah nie, ob die für 12V oder für 24V gelten und zweitens muss man bei Ah umrechnen, wenn man ein xx-kW Gerät auf 220V über einen Inverter daran betreibt. Die Verluste muß man sowieso in beiden Fällen noch mit einbeziehen.
Gruss, Peter
Alt 26.12.2007, 21:59
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von peterhubertus Beitrag anzeigen
Endlich einmal jemand, der die Batteriekapazität in Wh ...
Hallo Peter,
endlich mal jemand, der auch lesen kann . Ich mache das aber der Not gehorchend, weil ich auf die Frage nach meiner Verbraucher-Batteriekapazität (2x 12V/108Ah) in Reihe immer zu hören bekomme: "Ach dann hast Du ja über 200Ah" . Ströme, Spannungen, Widerstände und neuerdings auch Scheinwiderstände und Blindströme sind hier öfter mal Problem .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.12.2007, 04:32
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Neee, keine gute Idee!
Kurze Haare
Lange Haare
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 27.12.2007, 09:19
moin,
hk
mein weib hat auch so probs, du kannst da zweierlei machen, erstens, einen kleineren föhn kaufen . der einschaltstrom ist das prob, das kann dein wechselrichter möglicherweise nicht. da gab es mal begrenzer, die man in die leitung stecken konnte. ich find da aber im moment nix.
oder zweitens geh mit der lima hoch auf 140 A (ca. 1680 W) mit hochleistungsregler und 300 Ah (4200 W) akkubank mit 3000/6000 W wechselrichter.
Jan
na da kann dir geholfen werden, ich biete noch zusätzlich hysteresen, interferrenzen und durchbruchsspannungen .
bis denn
p.s.: den lawineneffekt schieb ich mal dreisterweise nach .
Geändert von hartmut2801 (27.12.2007 um 09:20 Uhr)
Alt 27.12.2007, 14:21
Auch bei La-Place-Transformationen, da hatte ich immer Probleme?
Mahlzeit
Jan
Alt 27.12.2007, 14:30
moin,
na gut, ich biete noch einen transduktor
bis denn
Alt 27.12.2007, 16:01
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.932 Danke in 2.356 Beiträgen
ich einen Fluxkompensator Aber der macht keinen Strom
Gruß Thomas S
Alt 27.12.2007, 16:11
Nun wieder zum Ernst zurück ! ich habe einen Umformer von Waeco mit 1000 Watt Leistung.Auch so einen der piepst...Damit betreibe ich Staubsauger,Fernseher,und alles was eben bis 1000Watt geht.Da ich aus Gewichtsgründen nur 2x70Ah Batterien habe schwächelte das System nach 2 Stunden.Das war aber noch in Zeiten der 65Amp Lima.Jetzt habe ich nach der Motorumrüstung einen 165 Amp Generator und überhaupt keine Probleme mehr mit den Batterien.(wenn der Umschalter richtig steht)Eine größere Lima kann also durchaus Sinn machen bevor hier langwierig mit einem 230 Volt Generator probiert und gebastelt wird.Für den Notfall bleibt immer noch der Honda..(wenn das Ladegerät nicht defekt ist)
Gruß Thomas S
Alt 27.12.2007, 16:17
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
325 Danke in 156 Beiträgen
Victron liefert eine 230 volt lichtmaschine 3.5 kva
gr Gerrit
Geändert von Ger B (27.12.2007 um 22:31 Uhr)
Alt 28.12.2007, 18:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
In einer der neuen Ausgaben (war es nun Yacht oder Boot), steht was über einen Gen., der zwischen Getriebe und Maschine gesetzt wird.
SOll auf der Boot in Düsseldorf vorgestellt werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (28.12.2007 um 18:34 Uhr)
Alt 28.12.2007, 19:26
moin,
wird das so eine art dynastart mit yachtzuschlag .
bis denn
Alt 30.12.2007, 14:11
Michael Michael ist offline
den bietet u.a. Yannmar an: http://www.yanmarmarine.com/press/ar...st=100&id=420\
Gab vor kurzem noch ein Info-blatt dazu. Prinzipiell eine Lichtmaschine, die zwischen Motor und Getriebe eingebaut ist, also keinen Keilriemen braucht, mit ein oder zwei "Boxen", die jeweils bis zu 3 KW Wechselstrom liefen (volle Leistung bei 2000 RPM!).
Plane ich für mein neues Boot als Stromversorgung (Batterieladen); den Motor will ich so leise wie einen echten Generator dämmen.
Noch einer, ich glaube Beta-Marine (?) hat so was mit 4 KW im Angebot.
So long
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
