Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 13.02.2008, 11:24
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.278 Danke in 2.843 Beiträgen
..........das mit einem umgearbeiteten Gehäuse würde mich allerdings auch interessieren .
Martin
Alt 13.02.2008, 18:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
So hier erstmal die versprochenen Bilder...
Der Nachgebaute Sperrhebel...
Hits:	366
Größe:	20,4 KB
ID:	72621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	49,7 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 13.02.2008, 18:53
Tohatsu Tankanschluss....
Hits:	384
Größe:	50,3 KB
ID:	72624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	49,4 KB
Gruß Holger
Alt 13.02.2008, 18:54
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
...Am Umlenkhebel des Gasbowdenzugs ist im Original ein kleiner Stift mit zwei Drehgelenken angebaut der verhindern soll, das bei Vollgas geschaltet oder im Leerlauf Vollgas gegeben werden kann. Dieser Stift war leider nicht mehr vorhanden.
Wir konnten uns zum Glück einen solchen ausleihen um ihn nachzufertigen.
Nachgefertigt ist er aber noch nicht eingebaut....
diese Hemafektik war das erste Teil, welches ich zu Forelle-Zeiten rausgerissen habe. Hat nur gestört, wenn man Gas geben wollte und der Gang nur zu 99,9 % drinne war, wenn man Gas wegnehmen wollte und bei eingeschlagenem Motor die Fernschaltung etwas Druck raufbrachte u.s.w.. Man weiß doch eh, dass man bei erhöhter Drehzahl nicht schaltet. Geht ohne diese Sicherung echt besser und man hat ne Störquelle weniger! Das Aufstoppen geht ohne auch besser.
Die Impellerlösung würde mich auch interessieren. Leider sind Forelleimpeller metrisch und ich habe nichts annähernd passendes gefunden.
Alt 13.02.2008, 18:57
und hier das Geheimnis des fehlenden Kühlkontrollstrahls.....
Schlauchtülle eingelötet und mit Lot zugelaufen. Durchlass ca. 1mm.
Hits:	367
Größe:	28,8 KB
Gruß Holger
Alt 13.02.2008, 19:03
Anschluss auf 4mm aufgebohrt und die anderen Anschlüsse gereinigt.
Da isser nu der Kühlstrahl :mrgr een:
Hits:	406
Größe:	35,7 KB
ID:	72628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	23,8 KB
Gruß Holger
Alt 13.02.2008, 19:08
Wir wollen den Motor für diese Saison erstmal zum laufen kriegen.
Ein Gehäuse werde ich evl. noch bekommen und mir dann Gedanken zum Umbau machen.
Ich habe da schon zwei Impeller im Hinterkopf die dann evl. passen könnten. Ich weiss leider nicht die Originalabmessungen incl. Bohrung.
Die Gehäuseabmessungen währen auch interessant. Vielleicht kann auf diesen Wege schon jemand mit den Maßen weiterhelfen.
Gruß Holger
Alt 13.02.2008, 20:56
Ist hier vielleicht jemand der Kopien der Originalzeichnungen des Gehäuses oder der ganzen Forelle hat?
Oder kennt jemand , jemanden, der Jemand kennt.......
Es muß doch irgendwo noch Zeichnungen geben. Es sind doch nur 20 Jahre.
Es gibt doch auch noch alle Konstruktionsunterlagen vom ersten Volkswagen.
Das ist doch noch viel länger her....
Ich verlasse mich auf euch
Gruß Holger
Alt 16.02.2008, 17:52
Kennt niemand, oder hat nur noch keine Zeit.
Bittebittebittebittebittebittebittebittebittebitte bittebittebittebitte
Gruß Holger
Alt 16.02.2008, 20:16
Der Kontrollstrahl weiter oben sieht gut aus, der Impeller scheint zu funktionieren !!
Martin
Alt 18.02.2008, 20:37
Erstmal, aber ich bleibe dran mit dem Umbau. Ich habe noch ein paar Motorenteile (Unterwasser und Schaft). Wenn ich Zeit habe zerlege ich das mal und schaue was da noch umzubauen ist.
Hat hier wirklich keiner Unterlagen von der Forelle ?
Gruß Holger
Alt 21.02.2008, 22:56
Forelle ruht im Moment. Wir bauen mit Hochdruck an den Booten weiter...
Gruß Holger
Alt 23.04.2008, 20:50
Wir haben heute mal wieder an der Forelle weitergebaut.
Die Motorhaube ist mittlerweile Lackiert. Dan soll noch der Original Schriftzug drauf. Hab ich neulich bei E-Bay gesehen. Ist dot für über 50 € weggegangen.
Ich werde mal versuchen Sie mal in einem Copy-Shop nachzumachen.
Ein Zündunterbrecher ist seit heute auch montiert.
Die Steuerpinne hat mir ein Arbeitskolege über seinen Vater besorgt.(Ossi)
Der Ossi ist nich böse gemeint (Ich bin selbst ein halber)
Hits:	305
Größe:	34,8 KB
Gruß Holger
Alt 06.05.2008, 11:53
Ich habe das hier mal wieder hervorgeholt.
Gestern war mal wieder so ein Tag da hätte man am besten nichts angefasst.
Pfingsten sollen ja unsere Boote ins Wasser und ein Probelauf mit dem nun kompletten Motor stand noch aus....
Also Motor in Tonne gehängt, gestartet. Ee war gleich beim zweiten ziehen an. Tankentlüftung vergessen zu öffnen, Motor wieder aus.
Von hier an war der Motor nich mehr zu starten.
Grund:
Kein Zündfunke
Nach langer sucherei eine neue "Isolator" Zündkerze eingebaut (hatte ich eigendlich extra hierfür bestellt) und der Zündfunke war wieder da.
Ein mal ziehen reichte um ihn neu zu starten.
Einmal kurz etwas Gas gegeben, ein metallisch klingendes Geräusch (klingeln) und Motor steht .
Der Handstartautomat hatte sich zerlegt. Der Seegering der den Mitnehmerfinger sichert war nicht mehr aufzufinden und die Feder des Mitnehmers total verbogen.
Da ich noch einen zweiten Handstartautomaten zu Hause im Keller liegen hatte (Spende Arbeitskollege) den schnell geholt und montiert.
Motor startet sofort und läuft schön rund im Standgas.
Einmal Gas gegeben und die gleiche Sch....e nochmal.
Beim zweiten Handstartautomaten ist sogar noch ein Teil vom Alu Guss abgebrochen. Also gleich Tonne...
Nach der Demontage des 2. Starters habe ich den Motor mit einer Leine auf der Mitnehmerscheibe gestartet.
Er lief dann ca. 1h in der Tonne ohne zu mucken. Kühlwasserstrahl ist immer noch OK und den Zylinderkopf konnte man immer noch anfassen. Er hatte vielleicht 40°. Mehr nicht.
Ich muss mich jetzt erstmal auf die Suche nach einer neuen Feder für den Starter begeben und versuchen den Fehler zu lokalisieren.
Hat von euch schon mal so ein Problem gehabt?
Gruß Holger
Alt 06.05.2008, 21:06
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo monk,
ja am Rasenmäher
lag an den Mitnehmern im Handstarter, die griffen beim ziehen zwar normal ins Schwungrad ein, verklemmten sich dann ausgefahren, die gehen also nicht wieder zurück in ihre Ausgangslage, der Schwächere gibt dann nach
Alt 01.08.2009, 15:01
berengar79 berengar79 ist offline
Hallo, ich brauche auch Ersatzteile für meinen Aussenborder Forelle insbesondere Impeller und Vergaser wenn jemand etwas da hat bitte anschreiben! Danke!!!
Alt 05.09.2009, 18:04
schnapsdas schnapsdas ist offline
Boot: Delphin 140 M:Kanadier ca.Bj.1950 Mahagoni
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich hab noch 2 Forellen mit viel Zubehör ( 6 PS Bj.68 und 7,5 Bj. 89 )zu verkaufen.Beide einsatzbereit und Führerschein frei zu fahren mit Zertifikat von diesem Jahr.schnapsdas
Geändert von schnapsdas (05.09.2009 um 18:10 Uhr) Grund: was vergessen
Alt 02.06.2016, 08:56
Benutzerbild von AhoiFl
AhoiFl AhoiFl ist offline
Moin Moin der Beitrag ist zwar etwas älter aber nicht so alt wie die Forelle hab mir auch einen solchen Panzer "MH125" by 1970 zugelegt und auch das leidige wasserstrahl problem
Also durch die Foren gelesen und wapu samt schraube ins Faß Akkuschrauber dran und welch wunder nix! Also wapu auf gemacht der Impeller sah noch neu aus aber ich im tatendrang nicht zu stopen versucht den impeller rauszuhebeln hat gut geklappt der ist los man naja besser ich bekomm ihn nicht mehr fest kann man den mit ner zange zusammendrücken?
Kann es sein das ich beim testen nicht genug wasser genommen habe zum testen mach ich soviel das kein wasser von oben ins gehäuse läuft und wo bekomme ich neue impeller her bräuchte 2 und dichtung für Motorwanne schaft usw .
Ahoi
Alt 02.06.2016, 09:08
Zange zusammendrücken???
Das wird nix.
Auf der Propellerwelle ist eine Abgeflachte Stelle und in der Nabe vom Impeller eine Nute. Da gehört so ein kleinse Röllchen rein. Durchmesser weiß ich nicht mehr.
Was sein kann ist das die Blechscheibe mir dem Langloch verdreht eingebaut ist. dann kommt auch kein Wasser.
Gruß Holger
Alt 02.06.2016, 10:56
Moin und danke erstmal Habe dan wohl den stift pulverresiert er ist zumindest nicht aufzufinden Die platte liegt richtig rum der schlitz liegt auf der anderen seite wie getriebe stange und auslass wapu
Habe gestern 3 forellen als ersatzteil spender bekommen da sitzt n alter schwabbeliger impeller drin kann ich davon den stift nehmen und wie bekomme ich den raus ohne alles kapput zu machen?
Danke schonmal im voraus
Alt 02.06.2016, 10:59
Einfach den Impeller nach oben aus dem Gehäuse ziehen. Der Stift bleibt dort wo er ist und fällt dann runter wenn der Impeller ab ist.
Du musst da nichts kaputt machen!
Gruß Holger
Alt 02.06.2016, 11:42
Dein Wort in Gottes gehör hihi
Den letzten stift hab ich nicht mal gesehn aber diesmal achte ich drauf ach so wen ich die Wapu mit nem akkuschrauber testen will alles zusammen bastelln und ins Wasser reicht da n stück übern Auspuff oder muss der tiefer wasser soll ja nicht von oben ins gehäuse kommen oder
Alt 02.06.2016, 11:48
Na, die Wasserpumpe muss schon unter der Wasserlinie liegen. Selbstansugend ist die nicht unbedingt. Warum soll oben nichts rein kommen? Ist doch im Betrieb eh unter Wasser und der Schaft alles andere als dicht....
Gruß Holger
Alt 02.06.2016, 12:12
Hatte gelesen das oben nichts rein kommen darf wegen getriebe oder so habs nicht ganz verstanden hab die schraube wapu usw vom schaft ab impeller sitzt öffnung der dichtung ander seite wie der auspuff mache nu mit mehr wasser mal sehn
Alt 02.06.2016, 12:23
Kannst das mal mit Satzzeichen versehen? Ich verstehe kein Wort.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
