Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 09.01.2008, 14:42
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Es gibt doch kleinere Boote mit einem Schiethus. Sollte also kein Problem sein, eventuell muß ein Teil einer Seitenscheibe "undurchsichtig" werden.
( Was haben die ehemaligen Nutzer eigentlich gemacht wenn sie mal "Drang" hatten? Sportboote angehalten und das WC "geprüft" ? )
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (09.01.2008 um 14:43 Uhr)
Alt 16.02.2008, 20:10
Benutzerbild von erniberni
erniberni erniberni ist offline
Boot: Det Nordlicht
56 Danke in 31 Beiträgen
moin,moin,
Hab schon beides durch Pump WC und PortaPotti,beim ersten Boot ein Pump WC ,da wars einfach, öfter mal schauen ,wie voll der Tank ist und dann mal an eine Marina und abpumpen.Jetzt auf dem neuen Boot war ein PP. Mit dem PP.-nichts rutschte rein ,die spülung taugte nichts und dann beim entleeren noch die Hosen bekleckert und super Düfte.das ist aber schon bei mir zu Haus im Keller und nächste Woche wird ein neues Pump WC eingebaut. Andreas
Nicht Vergessen: Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic!
Alt 18.02.2008, 09:59
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin Matthes.
Platz ist auf den kleinsten Booten, selbst auf meinem nicht ganz 6m Kahn hab ich einen Toilettenraum reinfriemeln können, mit Pump- WC! Schau mal kurz in meinen Thread, kann vielleicht als Anregung dienen:
http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=33
Die Maße stehen dort, 80x 60x 140cm. Inzwischen ist der Raum fertig und ich habe auch schon probegesessen (aber ohne Praxistest ). Man kann rückwärts gut rein, Tür zumachen, Büx runter, sich einigermaßen ohne Probleme den Ar... abwischen, spülen und wieder raus. Ist zwar recht eng (ich bin 185cm groß) und ein zwei Zenter Kerl dürfte wahrscheinlich auch ein wenig Platzprobleme bekommen, es ist ja aber auch wirklich nur für die Notdurft.
Bei Pump- WC bedenke aber auch die regionalen Vorschriften. Auf der Ostsee z.B. brauchst Du ab 7m Bootsgröße einen Fäkalientank.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 18.02.2008, 10:54
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Wie hoch ist denn die Vorpiek (Vorpik ). Bei uns ich nicht wirklich viel Platz, siehe unten. Aber es geht. Und Du sparst Dir das Sitzpinklerschild...
Gruß Frank
Hits:	543
Größe:	21,1 KB
ID:	73176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	530
Größe:	29,1 KB
ID:	73178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	4,9 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 23.04.2008, 13:16
Boot: Motorpinasse
habe gerade das entdeckt: bei der Vebeg gibts diverse Ersatzteile für Dein Boot... Allerdings nur im Paket
Gruß Frank
Alt 23.04.2008, 14:51
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.571 Danke in 826 Beiträgen
Bei Booten unserer Größenordnung (bis 8 m) ist die Toilette doch immer ein Kompromiss[...]
Der Witz ist, daß das KB12 11,80 Lang ist, aber so schnittig gebaut, daß trotzdem kaum ein Lokus einzubauen ist. Theoretisch könnte man natürlich wirklich eine Bude in der Kajüte bauen, aber die Abflüsse müssten durch den Sprittank und und und......
Ich frage mich wikrlich manchmal, wie der Grenzschutz der DDR das ausgehalten hat... im Winter immer draussen auf den Eimer... Da muss man ja schlechte Laune bekommen beim Sozialismusverteidigen..
Ulrich
Alt 15.02.2011, 11:06
matthes81 matthes81 ist offline
Boot: KB12
103 Danke in 47 Beiträgen
So, wenn auch sehr spät, möchte ich Euch mal meinen Innenausbau vorstellen.
Hits:	306
Größe:	43,6 KB
ID:	263855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	36,9 KB
ID:	263856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	33,8 KB
Hits:	319
Größe:	20,2 KB
ID:	263858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	315
Größe:	28,4 KB
Alt 15.02.2011, 11:13
Boot: KB12
und noch das letzte...
Hits:	310
Größe:	24,5 KB
Alt 15.02.2011, 11:15
Boot: KB12
Das Handwaschbecken ist übrigens eine Ikea-Schale kombiniert mit einem Baumarkt-Ablauf.
Alt 15.02.2011, 22:00
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.396 Danke in 467 Beiträgen
Standard Bootsstuhl befestigt ?
Umbau sieht gut aus, Kompliment.
Frage : Bootsstühle sind normalerweise ja befestigt, damit sie auch bei Seegang nicht umkippen können.
Wie hast Du Deinen Stuhl befestigt ?
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 15.02.2011, 22:13
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Na, dann gutes Gelingen! Bei einem Schiff in dieser Größenordnung eigentlich ein Witz, dass da kein WC an Bord war.
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 17.02.2011, 17:33
Boot: KB12
@Hohensteinchen: In meinem Falle konnte ich auf eine Befestigung verzichten. Zum einen weil das Boot ein bißchen größer geraten und als Verdränger unterwegs ist, zum anderen ist die Sitzhöhe so niedrieg, dass das Stuhlkreuz die Kippbewegungen locker abfängt. Aber bei kleineren Sportbooten würde ich diese Art Steuerstuhl sicherlich nicht empfehlen.
Alt 17.02.2011, 17:46
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Für besseren Stand das Ganze 90° drehen.
Gruß Wilfried
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
