Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 06.04.2008, 18:59
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Zitat von tomyboy0408 Beitrag anzeigen
So und nun erstmal die letzen beiden, von 2 Teilen, von denen jeweils eins zwischen Vergaser und Ansaugung sitzt. Was genau ist das, bzw. wie heißt es?
Ist sicherlich dazu, damit nichts in den Vergaser zurück kann. Das weiße sind Kunstofflaschen, welche nach oben klappen.
Über die dreckigen Hände sprechen wir nicht
Grüße, Tom
Wie ich schon schrieb...
Das sind die Flatterventile.
Sie werden durch den Unterdruck im Kurbelgehäuse geöffnet damit der Vergaser einspritzen kann.
Qausi die Einspritz-Ventile des 2-Takters
TANTE EDIT :
Du kannst Prüfen ob sie noch richtig funktionieren, indem du schaust, ob alle Metallplatten abschließend anliegen.
Da darf KEINE Luft durchgehen
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 06.04.2008, 19:03
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
TANTE EDIT :
Wie meinst du das genau, was soll wo anliegen?
Es wird Zeit für eine Testfahrt Trailer ist umgemeldet, Bootzulassung sollte in den nächsten Tagen per Post kommen.....
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 06.04.2008, 23:05
Hier, ich habs mal bearbeitet
Diese Seite sieht gut aus.
Aber schau auch mal die andere seite an.
Wenn der Motor immernoch nicht richtig laufen sollte, wäre das die nächste Anlaufstation.
Rot sind die Flatterventile (kleine Platten die eine Federwirkung haben)
Gelb ist die Spalte wo die Ventile anliegen.
Also da sollte nichts abstehen
MFG
Jan
Alt 07.04.2008, 08:14
Alles klar. Danke!
Die sahen alle beide gut aus. Hab alles ein bissl gereingt, aber es lag alles top an.
Grüße, Tom
Alt 20.04.2008, 10:03
Gestern war Testlauf.......
War bei "Elbeschlauchbootfahrer" und "Schlummschuh" in Dessau Wallwitzhafen auf der Elbe. Leider hab ich vergessen Bilder zu machen.
Aber der Motor läuft ganz gut. ganz schön rumpelig im Unteren Drehzahlbereich, aber ich glaube der will eh lieber hohe Drehzahlen
Lief soweit ganz gut, der Motor muß zwar anscheinend noch etwas höher, da er ca. 3cm zu tief hängt und somit spritz wie s**.
Außerdem wirds dann vielleicht noch schneller...
Danke nochmal an Thomas und den Sepp.
Grüße, Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
