hab ich übersehen, wenn 50 kg maximum ist, dann aber die 50 kg auch ausnutzen...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Jo.. die Sache mit der Hebebühne macht sinn.. das versuchen wir mal..
Hoffe das man da das GFK nicht beschädigt.. Zitat:
PS: Es wäre nett wenn nicht aus jedem 3. Statemant so unterschwellig dieses "du bist ein lebensmüder Terrorist" rauskommen würde.. Es ist gefährlich.. ich habe es verstanden.. Geändert von Legacy (25.01.2008 um 11:32 Uhr)
Ich verlasse mich beim Bremsen nicht allein auf meinen Windenstand.
Zwei einmal fertig abgelängte Stahlseile mit Wantenspannern werden beim Aufslippen in die Bugöse mit einem schweren Karabinerhaken eingeklingt und sind mit Halteösen rechts und links am Trailer verbunden. Die Winde zieht das Boot straff in die Seile und das Buggummi. Mit den Spannern kann man die Seile nachregulieren. Beim Bremsen geht die Kraft dann auch in die Seile und diese halten das Boot nicht nur hinten sondern eben auch den Bug unten. ![]()
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Als hilfe mal von kd ausgeliehen..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Da geht sicher auch ein normaler LKW Zurrgurt, gell?
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . ![]()
@N.Eptun: dachte es geht nur so wie emotion vorgschlagen hat, mir fehlt es nämlich grad an schlaufen.. Hebebühne wäre verfügbar..
Geht auch so aber mit LKW Spanngurten ist besser, dann kann es nicht zwischen der Hebebühne durchflutschen..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
geht ja nur darum das ding für sekunden anzuheben und den trailer drunter zu schieben..
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . ![]() |
Nach vorn ziehen wird nicht gehen, weil er gut auf den Gummiauflagen vorn und hinten sitzt. mit der winde geht das nicht.. maximal mit nem Stapler an der Zugöse ziehen.. aber nach fest kommt ab.. |
Ein paar breite Gummi-Auflagen untergelegt, dann geht das bei der Bootsgröße normalerweise problemlos. Der Kahn ist mit 2x 8-Tonnen Gurten gezurrt, sowie 2 x 3,5-Tonnen-Gurten gesichert.. [...] deswegen frage ich ja hier.. [/quote] Das ist ja soweit auch ok. Über die richtige Abspannung gab es hier letztes Jahr einen relativ ausführlichen Thread. So wie Du jetzt abgespannt hast (nur senkrecht nach unten) verhinderst Du zumindest, daß der Trailer absäuft, falls das Gespann mal in einen See rollt ![]() Zitat:
![]() mfg Martin Das ist ein Segelboot-Trailer auf dem mein vorletztes Boot stand, als ich es nach dem Kauf abholen wollte. Keine Kielrollen, keine Bugstütze, keine Gurte und das Boot stand auf zwei 10x10x20cm Holzklötzen auf dem Kielbrett des Trailers und wurde ausschließlich von 4 Segelboot-Stützen am Umkippen gehindert. Das einzige was verhindert hat, daß das Boot nach hinten auf den Antrieb kippt, war vermutlich der lose auf dem Bugsprit liegende 15 Kg Anker. Sützlast war jedenfalls ungefähr minus 10 Kg. (und ich hatte mich schon gewundert, wieso der Trailer hinten auf 2 hydraulischen Wagenhebern auflag) Der Vorbesitzer hatte das Ding in diesem Zustand ungefähr 10 Km Landstraße getrailert.
der Trailer ist ganz klar viel zu kurz für das Boot.
Da wird auch nix helfen die Bugstütze nach vorne zu verlagern. So viel Platz ist da ja auch nicht mehr, wenn ich das Foto richtig interpretiere. Am besten du besorgst dir nen neuen Trailer
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
![]() Nimm es einfach als Zeichen der Forumsinternen Besorgnis um die Gesundheit der Mitglieder. Ich denke mal, kaum einer der hier anwesenden Trailerfahrer hat von Anfang an alles richtig gemacht. (Falls es Dich tröstet: Ich mußte mir das auch schon alles anhören, nachdem ich wider besseres Wissen mal eine meiner Jugendsünden gebeichtet hatte. Aber wir sind ja alle hier, um zu lernen ![]() mfg Martin Das ist ein Segelboot-Trailer auf dem mein vorletztes Boot stand, als ich es nach dem Kauf abholen wollte. Keine Kielrollen, keine Bugstütze, keine Gurte und das Boot stand auf zwei 10x10x20cm Holzklötzen auf dem Kielbrett des Trailers und wurde ausschließlich von 4 Segelboot-Stützen am Umkippen gehindert. Das einzige was verhindert hat, daß das Boot nach hinten auf den Antrieb kippt, war vermutlich der lose auf dem Bugsprit liegende 15 Kg Anker. Sützlast war jedenfalls ungefähr minus 10 Kg. (und ich hatte mich schon gewundert, wieso der Trailer hinten auf 2 hydraulischen Wagenhebern auflag) Der Vorbesitzer hatte das Ding in diesem Zustand ungefähr 10 Km Landstraße getrailert.[/quote] Hey cool.. sieht doch gut aus , das ding auf dem Trailer.. Dann bin ich ja nicht der einzige der Trailertechnisch Aufholbedarf hat/hatte. PS: gezurrt wurde nach unten mit 2x8T-Gurten und nach vorn und hinten mit jeweils einem 3,5T-Gurt. |
...sieht ja ganz schön heiß auf dem Foto aus! Mein Boot crasht meinem t4 fast hinten in die Scheibe.... das wundert mich, dass du so überhaupt fahren konntest und sich dein A6 noch nicht verabschiedet hat. Kannst du dein Boot nicht mit Rollen anheben und nach vorne ziehen? Ansonsten bleibt dir wirklich nur die Möglichkeit, dein Boot mir einem Kran, Gabelstapler, o.ä. anzuheben und eins von beiden zu bewegen.
![]() Grüße, Ralf (Glastron V-184 mit Ford 302 5,0l V8 & Volvo Penta) |
PS: der Trailer ist ohne Lichtleiste 6,90m, mit 8,40m. |
![]() klick einfach den Link ![]() |
Irgendwie kann mein Blechdepp das hier nicht öffnen...
![]() Kann mir aber vorstellen wohin und zu was der Link geht ![]() Ich hatte mein Boot mal an einem alten Audi 200....das war ein Spaß ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=lgA1QMe2yxk
...der ist gut
und jetzt stell dir beiden vor wie die am Parkplatz an meinem Gespann vorbeigehen..
![]() und schon beantwortet sich deine Frage.. ![]() |
mfg Martin |
.....kann ich mir allerdings vorstellen!!!
wie weit trailerst Du eigentlich? Nur 20 km bis zum nächsten Fluss oder 1200 bis Kroatien? Die 20 km würde ich so riskieren - die 1200 nicht. Als ich mein Boot gekauft habe stand es auch so auf dem Trailer (allerdings mit idealer Stützlast). Was mich sehr gestört hat, war das überhängende Heck. Genau da ist das Motorgewicht. Meiner Meinung nach eine erhebliche Materialbelastung. Ich habe mir einen längeren Trailer gekauft. Hatte zusammen mit meiner Werkstatt schon über eine Verlängerung des Rahmens nachgedacht als er mir unverhofft einen Käufer für meinen Trailer vermittelt hat. Musste zwar noch 1500 € draufzahlen, aber jetzt passt es. Noch ein Tip: der Leuchtenträger ist sehr weit ausgezogen. Ich würde den hinten mit Gurten zum Boot hin abspannen. Dann ist weniger Gewicht an der Aufnahme. Gruß Conni |
