Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 27.01.2008, 22:46
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hahaaaaaaaaa
für 5,0 u. 5,7 liter, ich hab aber einen 5,4er
bin gerade bei deinem lieferanten, für meine will der 43€ sehen
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:47
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
ich werd verrückt
so ein teil hat mir mein kumpel geliehen und steht bei mir, nur eine nr. kleiner
wenn das funktioniert..... ich halt´s nicht aus
dann werde ich mir mal ein stabiles untergestell dafür aussuchen
warum einfach wenn´s auch schwer geht
danke glumpo
aber denk beim Schlagen dran das der Hebel richtig steht, ansonsten dringt er wenn richtig beschleunigt bis ins Kleinhirn
Alt 27.01.2008, 22:49
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Jens kannst du nicht eine Halterung bauen die den Kolben von innen aufspannt zum halten, anstatt der Flachstahlauflage?
hahaaaaaaaaa
gruß jens
auch in Übermaß
Alt 27.01.2008, 22:52
nee, geht nicht
man hat nur 4mm platz zwischen kolben und pleuel
titan würde das vielleicht aushalten
ich geh nochmal bilders machen
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:53
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
auch in Übermaß
ich kann keine finden
hersteller ist klar, baujahr´69, 327cui
gruß jens
Alt 27.01.2008, 22:57
gruß jens
Ich sehe Deinen Kolben für 14,46€ mit 0,75mm Übermaß
Alt 27.01.2008, 23:06
Guck,
bei Deinem BAujahr und dem Hubraum bekomme ich den Kolben
Hits:	216
Größe:	52,0 KB
Alt 27.01.2008, 23:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einen Kolben für 14,46 € würde ich mir nie einbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 27.01.2008, 23:10
hier nochmal bilder
@ glumpo
da muß ich dann wohl nochmal schauen
schau mal die presse, meinst du daß die funktioniert?
Hits:	220
Größe:	44,0 KB
ID:	70358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	38,5 KB
Alt 27.01.2008, 23:13
Er kann ja auch die originalen für 120€ zum üben nehmen
Alt 27.01.2008, 23:14
hier nochmal bilder
@ glumpo
Jawoll, das klappt
Alt 27.01.2008, 23:17
Zum üben OK.
Ein Originaler im Betrieb muss es aber auch nicht sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Wie stellst Du denn sicher das der Bolzen auf die Lochmitte vom Flachmaterial trifft
Alt 27.01.2008, 23:18
Zum üben OK.
Sollte ja auch nur nen überzogener Vergleich sein
Alt 27.01.2008, 23:19
so hatte ich das gedacht..
Hits:	267
Größe:	41,9 KB
Alt 27.01.2008, 23:20
Der Bolzen sitzt ja Locker im Alu, nur im Auge des Pleuls ist er eingeschrumpft
Alt 27.01.2008, 23:22
Wieso wollt ihr die alten Kolben retten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Ich dache es geht darum die Verformung der Alus zu verhindern
oh man
dann wird diese woche echt stressig
morgen bekomme ich meinen jet vom lackierer zurück...
komplettieren und einbauen; sonnabend ist badetag, da soll das schätzchen
zum erstenmal schwimmen
und dann noch nebenbei werkzeug zum kolben pressen bauen
und glumpo sagt "erst eine baustelle fertig machen sonst verhaspelt man sich"
was soll ich jetzt machen
gruß jens
Alt 27.01.2008, 23:23
Weil es keine alten sind sonder falschherum eingepresste neue
oh man
gruß jens
einfach weitermachen wie bisher
kannst Dir vornehmen was Du willst, es geht eh wie es will
Alt 27.01.2008, 23:24
siehe weiter oben im trööt
ich hab mich bei vier pleuel mit der einbaurichtung versehen
gruß jens
Alt 27.01.2008, 23:25
Und so nen Dorn (rot) währe ganz hilfreich, dann kannst den Kolbenbolzen sauber über der Bohrung des Flachmaterials Zentrieren,
der rutscht dann ah durch beim pressen durch den Presstisch, aber er hilft beim sauber aufeinander anpassen
Hits:	253
Größe:	5,4 KB
Alt 27.01.2008, 23:28
gruß jens
Am Pleulfuss sollen die großen Fasen zu den Kurbelwellenwangen zeigen, und dann sollten alle 8 zusammen richtige EInheit bilden,
überprüf es nochmal, nicht das es jetzt richtig ist und DU es verdrehst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
