hast du da mal 2-3 Worte für mich? Danke und Grüße Christoph |
Wenn du das Schaltgestänge genauso wieder zusammenschraubst (Abdruck an der Schaltstange) musst nix justieren. Geht auch so.
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
so ein neuer Impeller ist jetzt drin. Jedoch ist der Horror eines jeden Schraubers eingetreten: Alles ist zusammengebaut, aber es ist noch ein Teil übrig... :-( Kennt jemand das abgebildete Teil und hat nen Tipp wo es hingehören könnte? Besten Dank und Grüße Chris |
Ahoi,
kleines Update noch zum Einbau: Ja, es ist ein ziemliches Gefrickel das UWT wieder mit dem Rest des Motors zu verheiraten... zumindest auf den ersten Blick. Ich bin relativ schnell (weniger als ne Stunde mit Getriebe-Öl-Wechsel) durchgekommen indem ich beim Zusammenbau:
Grüße Christoph |
... keiner ne Idee was das für ein Teil sein könnte?
Grüße Christoph Zitat:
Kuckma hier: http://www.dougrussell.com/partscata...14,10,13,0,2,8
ich würde auf Nummer 4 oder 20 tippen ist schlecht zu sehen, geh am besten nochmal alles durch |
besten Dank für den Link - tolle Zeichung. Dann müsste ich ja doch wieder demontieren ;-(. Hast du eigentlich auch so einen Motor? Bei mir gibt es eine Verlängerung der Schaltstange die aus dem Schaft nach oben hin rauskommt umd diese Rückwärtssperre oder wie auch immer sich das nennt betätigt. Diese Stange könnte den Propfen auch gut vertragen denke ich... werde ich mir später mal genauer ansehen. Grüße Christoph |
Ne ich hab ein Handbuch für diese Motoren deiner ist da auch drin, son Unterwasserteil ist doch schnell demontiert kuck lieber nochmal nach ob alles an seinem Platz ist, bevor du hinterher nen teuren Schaden hast.
Was steht denn in einem Handbuch an der Stelle wo die Schaltstange aus dem Schaft rauslubbert? Um das Zerlegen komme ich wohl nicht umher... dann kann ich wenigstesn noch schöne Bilder machen fürs ... Schönen Abend noch Christoph |
nicht demontieren!!!
Das schwarze Ding gehört oben in die Öffnung wo die Stange des Schaltgestänges aus dem Gehäuse schaut, wird dort einfach reingedrückt. Oben am Schaft in Fahrtrichtung vorne! Auf der Zeichnung da wo 14 und 15 stehen, schaut durch ein kleines Loch aus dem Gehäuse heraus!Grüße! Björn
Sea Ray 370 Sundancer mit 2 Mercruiser 4,2 Liter Diesel
perfekt, die Stelle meinte ich auch - pppuuuuuuhhhh... great! Ich gehe mal davon aus, dass die Spitze von dem Teil in den Schaft zeigen soll und das flache Ende nach außen? Danke + Grüße Chris |
Mein Buch ist von Clymer für Mariner 2-220HP glaub ich bestimmte Baujahre. Ich kann keine deutlichen Fotos von den Seiten machen, ich würde sonst nochmal eben bei dougrussell kuggn.
Hi Stefan,
ich schau mir das morgen mal in Ruhe an... und wenn das Teil nicht flutscht dann schraube ich das UWT ab. Habe ja jetzt ein bisschen Übung. Die Bücher kenne ich - habe auch so eins für YAMAHA,... aber in dem Fall hat es mir nicht mit Details dienen können. Sind gelegentlich eben schon sehr genrell gehalten - aber keine Wunder bei der Motoren-Range die sie abdecken. Grüße Christoph |
HAllo..
kein Wunder das du vergessen hast, wohin das Ding gehört. Du hast es als Erster abmontiert. Der Pfropfen gehört in den Schaft. Genau dorthin, wo du jetzt die Schaltstange siehst. einfach leicht fetten und reindrücken. Dazu brauchst keinesfalls was zerlegen. Es gibt diesen Teil nur im Schaft. Grüße Andi
Hallo, die Montage ist aber um einiges einfacher und nicht mehr so ein vielbeschriebener Graus wenn man die Gummidichtung vor dem Zusammenbau entfernt . Hab heute erst wieder einen montiert, ca. 5 min! Gruß Sven
Grüße Andi
Die Dichtung! Gruß Sven |
Das ist die Verschlusskappe um an das Schaltgestänge zu kommen- ohne das Ding zu entfernen, kannst werder auseinandernehmen, noch zusammenbauen..
Wieso soll das die Sache erleichtern? Ist ja sowieso ein muß. Das Dumme ist beim Zusammenbau ja nur das Einfädeln von Welle, Kühlwasserrohr und Schaltgestänge- und das auch noch gleichzeitig. Das ist weder zu erleichtern (ausser zu zweit) noch vermeidbar. Ich weiss daher immer noch nicht was du meinst... Is wohl nicht mein Tag. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. Geändert von 1WO (29.02.2008 um 09:36 Uhr) Grund: Rechdsschreipen ist schwär |
besten Dank in der Sache des Dichtpropfens an Andi, Björn und Sven. Ich habe das Teilchen jetzt wieder verbaut. Flutschte besser rein als gedacht. Hier noch die Bilder mit und ohne Propfen. Ciao Christoph |
