Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 25.02.2008, 19:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.841 Danke in 4.599 Beiträgen
[quote=Stephan123;810799]Hallo hab ich überhaupt eine Chance ohne Demontage zu sehen wie der Zustand er Krümmer ist?
Nein, du mußst die Riser (Elbows) abnehmen, sind 4 Schrauben, war bei mir 2 Minuten Arbeit pro Seite
P.S. beim Zusammenbau Dichtflächen reinigen und neue Dichtung verwenden
Was passiert wenn der Krümmer durchgeht? Zwangsläufig ein Motorschaden oder kündigt sich sowas langsam an?
Wenn er durch ist hast du erst Wasser im Brennraum und dann im Öl, bzw. überall, bei Süsswasser kann man den Motor evtl. noch retten, bei Salzwasser siehts meistens sehr schlecht aus.....
Gruß Jörg
Alt 25.02.2008, 20:04
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Dagobertreiten Beitrag anzeigen
Finde ich nicht OK, solche Teile bei Ebay einzustellen gehören in den Schrott,
ich würde sie in die Tonne zu dem Schrott schmeißen,oder möchtest du solche Teile angedreht bekommen oder Ersteigern, ich nicht und nochmal
Schrott gehört entsorgt aber nicht über Ebay oder so, da wird schon genügend Schrott verkauft.
Dagobertreiten
Die Riser sind definitiv Schrott, die gehören in die Tonne. Die Krümmer sind eigentlich noch OK, Wandstärke noch voll da, keine runden Kanten und selbst mit Schraubenzieher lassen sich an den Kanten keine Stücke ablösen....für 1-3 Saisons mögen die vielleicht noch gehen, mir ist es zu riskant
Aber bei Ebay als gut oder neuwertig reinstellen würde ich nicht machen.....wenn ein mutiger sie unbedingt haben möchte dann auf eigenes Risiko
Gruß Jörg
Alt 12.04.2008, 21:19
Boot: Cranchi 50 HT
Das Krümmerdrama ist beendet, beide Krümmer sind drin, meine alten Krümmer werden bald für den Probelauf von Dieters alten Motor nochmal zum Leben erweckt
Aber ist es normal, das der Stb-Krümmer normal warm wird und der BB-Krümmer fast kalt bleibt Liegt das am Kühlkreislauf des V8????
Am Krümmer kann es ja nicht liegen, das sind einfach 2 Gussklumpen.
Hatte das schon mal jemand beobachtet?
P.S. der Motor war warm,bin heut mind. 20min Vollgas gefahren
Gruß Jörg
Alt 12.04.2008, 21:22
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
... ja, BB wird später warm und ja, es liegt am Lauf des Kühlwassers
Christian
Alt 12.04.2008, 21:33
Boot: Cranchi 50 HT
Gut, dann habe ich keinen Sonderfall
....später warm ist gut, der wurde so gut wie gar nicht warm
Gruß Jörg
Alt 13.04.2008, 08:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
Jetzt fällt mir grad ein, hat mein Motor gar keine Rückschlagklappe für Wasser? Im Riser, bzw. dahinter war nichts zu finden, mein Auspuffbalg vom SX hat auch keine Klappe drin, wie z.B. beim 290er gibt
Fahr ich wohl ganz ohne Klappen?
Hallo!
VP hat irgendwann um 2000 beim SX mit den Klappen aufgehört. Wichtig daher die Höhe der Riser lt. Bedienungsanleitung. Hab bei mir zur Vorsicht höhere Krümmer montiert, damit nichts passiert.
liebe grüße aus Österreich
ps.: hätte noch neue originale für 4,3 l zuhause herumliegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
