Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 07.03.2008, 08:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
..ich würde, bevor ich das abdichten anfange, erst mal den Antrieb abdrücken und wirklich nachsehen, wo die Undichtheiten sind..
Wie seht ihr eigentlich, wenn die Welle Ober- zu Unterteil oben raus oder unten rein oder die Schaltwelle undicht sind beim abdrücken. So richtig sieht man da doch nicht rein?
Ich hab dank Wasser im Z:
2005/6: Die Welle im Unterteil (Pumpe) abgedichtet-war definitiv undicht, trotzdem: nächste Saison wieder Gemisch im Z.
2006/7: Ausgang nach unten aus dem Oberteil -dito
2007/8: Schaun wer mal ob´s net vielleicht doch die Schaltwelle ist . Oder vielleicht die Kardanwelle oben (diesmal mach ich gleich den ganze Rest). --> das hätt ich gleich machen sollen, einen preiswerten Komplett-Dichtsatz nicht jedes Teilchen einzeln kaufen
Abdrücken mit Luft machte mich nie schlauer, der war immer dicht.
Unterdruck konnte ich nicht probieren
Alt 07.03.2008, 09:53
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
@ paule: Schau doch mal bitte ins Archiv. Da findest du jede Menge Bildchen deines Antriebes, der Dichtungen und Postionen, wo sie hin gehören...
Micha
Alt 07.03.2008, 10:07
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von bootepaul Beitrag anzeigen
hallo,
so hier die daten die auf dem luftfilterdeckel stehen:
Motor: MCM 3.0 OF063592
Transom No: OF085599
Drive Serial: OF106292
1. woher bekomme ich einen rep kit mit allen notwendigen dichtungen, auch die für die wasserpumpe unterm impeller? und das dazugehörige öl.
2. wie fülle ich das getriebeöl denn ein? braucht man dazu eine spezielle pumpe und wieviel liter sind das?
danke nochmals für die bisherigen antworten, hat schon mal viel geholfen...
@ fraenkie ja pechschwarz und der geruch kommt in etwa hin, ich denke der impeller sieht dementsprechend aus... ich rechne mit dem schlimmsten...
Im Antrieb sind, wie schon geschrieben ca. 1,2 l Öl, das Öl musst du mittels einer Pumpe von unten in den Antrieb drücken, bis es oben aus der Schraube wieder rausläuft.
Den unteren Simmering im oberen Gehäuse wechselt man von unten unfür den oberen musst du das oberteil zerlegen. Ohne ein paar Kenntnisse oder einem Handbuch würde ich einen Fachmann dazu holen!
Bis denne
Ralf
Alt 09.03.2008, 22:34
bootepaul bootepaul ist offline
52 Danke in 30 Beiträgen
so dann danke ich erstmal, obwohl noch die ein oder andere frage offen geblieben ist...
wichtig wäre noch zu wissen ob der z antrieb eigentlich einen kontrollstrahl hat?
danke jungs
paul...
Alt 10.03.2008, 04:15
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
......nein, einen Kontrollstrahl gibt es nicht.....
Gruß von der Ostsee...
Alt 10.03.2008, 09:43
hmm doof dann sehe ich also erst wenn die motortemaratur hochgeht das kein wasser gefördert wird, oder kann man das testen?
wie macht ihr es denn wenn kein wasser im motorkühlsystem ist, wie lange brauch der impeller bis das gefüllt ist? bei mir ist alles abgelassen bis auf so ca 2 liter glysantin, muss man dann auch entlüften?
geuß
harry
Alt 10.03.2008, 10:09
geuß
harry
Nöö,
nix entlüften.
Füllt sich alleine und offensichtlich schnell genug.
Über den Zustand deines Impellers solltest du aber schon Bescheid wissen.
Im Zweifel kannst ja mal ne Ablssschraube offen lassen und kucken, ob sich was tut in Punkto Wasser läuft in die Bilge
Alt 10.03.2008, 10:20
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
geuß
harry
Wenn der motor praktisch trocken ist dann nützt dir die Tempanzeige auch nix....
Da hilft nur handauflegen am Auspuffkrümmer als Test ob Wasser gefördert wird oder nicht...
MFG René
MFG René
Alt 17.03.2008, 23:17
so freunde habe meinen dichtungssatz bekommen, schlappe 27 dichtungen / simmeringe plus 1 impeller und ein blechteil...
und das soll ich als laie alles alleine einbauen? ich könnt jetzt schon kotzen...
oder sind die für den KOMPLETTEN antrieb? nicht nur unterteil das ich ja zum impellerwechsel nur abnehme...?
Alt 18.03.2008, 05:25
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Standard Wird schon.....
Nur MUT
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
hilft auch ein bisschen
Gruss Olli
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 18.03.2008, 05:35
Hattest du beide Sealkits bestellt
Diese hier
Gruss Olli
Hits:	339
Größe:	51,6 KB
Alt 18.03.2008, 06:38
hallo nuggi,
danke erstmal für den link, hilfreich.
das sind beide nicht, in dem einen kit ist der impeller, blechteil, 1 kleiner 2 größere gummiringe, das wars auch schon. in dem anderen kit sind die ganzen restlichen gummiringe und simmeringe etc...
ich schätze mal das ich den kit mit imp. nehmen muss um den kram abzudichten, auch unten die 2 wasserpumpendichtungen, das müssten ja doch die beiden größeren sein, denke ich mal...
Alt 18.03.2008, 07:40
Standard Bin auch gerade am Antrieb
Bin auch gerade in den Vorbereitungen des Zusammenbauens
Gruss Olli
Hits:	322
Größe:	40,2 KB
ID:	76942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	49,2 KB
Alt 18.03.2008, 08:00
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.070 Danke in 529 Beiträgen
das mit dem tisch is ja mal richtig gail !!!
und ich schweiss mir nen gestell
Gruß KLAUS
Alt 18.03.2008, 08:14
Ja nun
Der sollte zum Sperrmüll.Ich hatte mir auch gerade die Maße genommen um ein Gestell anner Maloche zu machen.Hatte da aber keine Zeit und brauchte das Dingen aber am nächsten Tag.Zum Improvisieren sollte das reichen,dachte ich.
Nja nix hält länger als ein PROVISORIUM(Alter Instandhalterspruch)
Gruss Olli
Hits:	308
Größe:	40,4 KB
Alt 18.03.2008, 11:04
Zitat von nuggi Beitrag anzeigen
Ja nun
Gruss Olli
Astreine Lösung finde ich
Wenn jetzt noch die Höhe passt und du den fertigen Antrieb ans Boot ranrollen kannst zum einfädeln gibt´s doch nix besseres.
Alt 18.03.2008, 18:15
is ja alles gut und schön jungs was ihr da so bastelt, aber meine 27 dichtungen habe ich noch immer hier rumliegen...dann helft doch mal ihr profis...
Alt 19.03.2008, 05:55
SorryHast ja Recht
Was für`n Baujahr ist denn dein Antrieb
Bei wem haste denn die Dinger bestellt
Welche Dichtungen sind es denn auf der Zeichnung
Gruss Olli
Hits:	259
Größe:	33,3 KB
ID:	77146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	36,5 KB
Alt 18.04.2008, 05:15
Moin,Moin
Und haste deine 27 Dichtungen jetzt eingebaut
Gruss Olli
Alt 18.04.2008, 13:53
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Hatte das Problem auch erst.....
Es gibt komplette Dichtsätze, das ist kein Problem.....
Schöne Grüße
Olaf
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 22.04.2008, 06:55
Schöne Grüße
Olaf
Jaja,das schon.....
Ich wollte ja auch nur wissen ob er es auch wieder zusammengefrickelt hat
@Harry
Und alles zusammengebaut
Gruss Nuggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
