Gut Gut, werde jetzt noch ein paar Nieten und anderes Zeugs entfernen, und dann muss mal 1 Tag gutes Wetter werden, damit ich es abwaschen kann, dann die Löcher zuspachteln, schleifen schleifen schleifen, lackieren, neue Scheibe usw......
MfG Martin Mehr Geputzt als Genutzt |
So, heute habe ich ein paar kleinigkeiten gemacht...
Werde wohl die Schale abnehmen und das Boot verstärken usw. Ist die einfach nur draufgeklebt ?? Spiegel wird neu gemacht ! @ Elbeschlauchbootfahrer : In deiner Galerie : Restauration Spitfire hast du auf dem Bild 115 Holzblöcke hinter das Brett getan, was bringt das bzw. was soll das bewirken ???
Hier hab ich das ein wenig dokumentiert was ich so gemacht habe Kann sein daß du dich zum angucken anmelden musst Das habe ich gemacht weil das Brett nicht plan anlag. Ich hab das mit mit Trixotopiermittel angedicktem Harz verklebt. Um das zähe Zeug aus dem Becher da reinzubekommen musste ich den Spalt weiten um es hernach wieder zusammenzudrücken. Hab ich aber offensichtlich keine Bilder davon gemacht. So sah das dann ungefär aus. Warum willste es denn auseinandernehmen? Muß das sein? Wegen der Oberschale abnehmen - die sind im Normalfall genietet bzw. zusätzlich noch innen zusammenlaminiert. Bei mir war es genietet, z.T. geschraubt und zusammenlaminiert. Nach einem kleinen Schnitt bekam ich es leicht auseinandergelupft Geändert von elbeschlauchbootfahrer (26.03.2008 um 17:40 Uhr) |
Also das Deck muss auf jedenfall runter, habe zwar geglaubt das der Spiegel noch ok ist, aber er ist total rott...
Auf den obigen Bildern sieht man, das hinten zwei abflusslöcher sind, dort kann ich mit einem Schraubenzieher so reinstechen ... Gibt es denn sonst noch irgendwas zu beachten ?? Habe das jetzt so aufgefasst : Schauerleiste abnehmen, einen schnitt machen (wie bei dir mit dem Dremel), Deck abnehmen Bei mir ist alles genietet und innen eine Lage GFK drüber...
Genau so. Nur sieh zu daß du nicht allzu viel Schaden machst
Sieht dein Spiegel auch so aus? |
Heute mal die Scheuerleiste abgenommen... Soweit, so gut
Scheuerleiste ab . Dann kam das schlimmste was ich je gesehen habe Da waren mit sicherheit 800 Poppnieten drin !!!! Dann bin ich mit meinen Sohn angefangen alles Aufzuboren usw... Dann sah das Deck aus wie ein schweißer Käse Dann bin ich mit dem Dremel angefangen das Deck von der Schale zu trennen ... Der Dremel schaffte es einfach nicht, die Scheiben gingen andauernt kaputt und er hatte einfach zu wenig kraft.... Dann die Flex rausgeholt, das war viel zu brutal Dann noch mit nem Stämmeisen versucht, aber das ging auch nicht, also werde ich morgen zur Stichsäge greifen und es einfach von außen aufschneiden... Die frage ist dann halt nur ob ich alles wieder zusammen bekomme Nochmal zum Dremel, der ist verdammt gut, allerdings reicht ein Dremel nicht für 4-5 GFK-Schichten ... Hier nochmal 2 Bilder :
2 mit der stichsäge sägst du doch die schale kaputt. 3 es reicht die eine, mit der die schalen von innen verklebt sind.
Gruß der Sepp __________________
sorry mehr bekomm ich nach dem Genuss von ner Pulle Wodka mit roten Bullen gestern heute nicht hin zu schreiben |
Zum Dremel : Was braucht man denn da für Diamantscheiben ?? Gibt verschiedene z.b. für Keramik usw.. was ist den dafür am besten geignet ??
Bei mir konnte ich ohne die scheuerleiste abzunehmen den spiegel rausnehmen... schau mal meine dokumentation an... mein spiegel sah allerdings auch aus wie blumenerde
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=38179
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos. Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle |
kleine Flex mit dieser sehr dünnen 1mm Scheibe.. sehr guter Schnitt..
aber Maske und Brille aufsetzen !
By Karsten
Habe mir jetzt bei eBay 6 Diamntscheiben für den Dremel geholt (spez. für GFK) ....
Dann wollen wa doch ma gucken ob wa das Ding nicht auseinander kriegen
Die ersten Teilen sind gerade angekommen und habe mal eben 2 Fotos gemacht. Am Samstag werde ich dann mal die Diamantscheiben ausprobieren,
WEHE DAS KLAPPT NICHT Hier mal 2 Bilder : @ Lenkrad : Hat einen Durchmesser von 28 cm ...
Genau das sind die richtigen
Viel Spaß beim schnippeln. |
Also, die Diamantscheiben sind wirklich spitze !!!
Leider ist es so : Mundschutz an, Handschuhe an, Dremel in den Strom, Ab ins Boot, Dremel an : 30 sek; geht durch wie Butter, 1 min; Langsam streikt der Dremel und man spürrt etwas warmes in der Hand, 2 min; Kein vorrankommen mehr, der Dremel ist SAU heiß und man ist ca. 20-30 cm weit gekommen Habe jetzt trotzdem fast die Linke-Seite frei, und rechts bin ich noch am kämpfen........ Mit dem Sitz Das kriege ich jetzt aber trotzdem irgendwie hin... Ist die Wanne hinten nur einmal drumrum laminiert oder muss ich sonst noch was "wegdremeln" ??? @ Elbeschlauchbootfahrer : Konntest du mit deinen Dremel in einem durchchneiden oder brauchte der auch ein paar "Erholungspausen" Hatte schonmal dran gedacht die Diamantscheibe in einen kleinen Akkubohrer einzuspannen... Würde das auch klappen ??? Ich stelle mir immoment die Frage warum ich keinen Fein Multimaster habe
Mit dem Multimaster machst du dir einen haßlichen das war mein erster Versuch. Ich hab den Zahnarztaufsatz auf dem Dremel. Da merke ich die Hitze nicht. Wichtig ist daß der nicht allzu oft klemmt. Immer auf volle drehzahl. Dann kühlt der sich auch wieder ab. |
So, erstmal muss ich euch sagen das jetzt der Sohn, Martin, schreibt der wiesowieso immer schreibt. Mein Vater hat mir jetzt den Account hier überlassen ...
So nun zum Böötchen... Heute war es dann soweit, das Deck ist jetzt entlich runter... Die Diamantscheiben aufgebracht und der Spiegel im gelben Sack Leider hat die Konstruktion : Bohrmaschine + Diamantscheiben nicht gehalten Hier mal ein paar Bilder :
