Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 21.04.2008, 12:11
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Ok! Die kommen ja dann vom verbaucher. Richtig???
Ist das +12V vom verbaucher, oder Masse vom verbraucher???
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Zitat von Berggeist Beitrag anzeigen
negativ nur die 4 kabel
kann nicht sein, wenn 4 Schalter funktioniert haben mußt du da mindestens 5 Kabel haben. Du solltest mal messen ob + oder - unterbrochen war.
Wenn - mit den Schaltern unterbrochen wurde geht + an Sicherung und an den Lampenpol des Schalters, oder halt entsprechend umgekehrt.
Peter
Alt 21.04.2008, 12:15
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
365 Danke in 187 Beiträgen
negativ keine spannung nur masse auf alle 4 kabeln
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 21.04.2008, 12:17
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ok. Dann wurde Masse geschaltet.
Alt 21.04.2008, 12:20
wie gehe ich jetzt vor??
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:21
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Das heisst wenn du jetzt dein neues Panel genau so anschliest wie ich es am anfang geschrieben habe, dann hast du an den Verbauchern 2 mal +12V anliegen. Das heisst +12V und +12V ergibt 0. Deine Verbaucher dürften nicht funktionieren. Dann musst du mal am roten Kabel vom neuen Panel Masse anschliessen und an dem schwarzen Kabel der vom schalter kommt, den verbraucher dran klemmen. Den weissen lässt du dann erstmal. Sind die Verbaucher dann auch an +12V dran geklemmt???
Alt 21.04.2008, 12:26
sicher ist sicher, dass mein halbes hirn das auch schnallt
Hits:	154
Größe:	89,5 KB
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:27
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Du kannst das mal kurz Testen. Was hast du fuer Verbraucher??? Irgendwelche beleuchtung???
Alt 21.04.2008, 12:28
ups der hotspot hatte sich gerade verabschiedet, dsehlb die skizze.
2x12v gibt 0???
ich lege also an rot und schwarz (nr:3 und 5) 12v +
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:29
ja beleuchtung
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:32
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Nein Falsch. Also wenn du das Kabel vom Verbraucher hast, und das Masse ist, dann nehm mal Masse von der Batterie oder vom Motor und halte es mal kurz an dem Kabel vom Verbraucher. Dann müsste die Beleuchtung leuchten
und an den weißen(nr.1) dann den verbraucher?
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:39
alle kabel reagieren beim durchfluss-messen auf masse.
kein verbraucher funktioniert bei dem versuch, ihn mit der masse der batterie zu verbinden
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:40
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
nein. Also an dem roten masse. An dem schwarzem vom schalter deinen Verbraucher. Den weissen vom Panel lässt du erstmal frei. Den brauchst du erstmal nicht.
Alt 21.04.2008, 12:48
wird versucht
ohne das forum und seine user wär ich echt gearscht
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:52
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
wird versucht
Warum misst du nicht erstmal w+ und wo - ist bevor du weiter mist verzapst?
MFG René
Alt 21.04.2008, 12:56
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also das heist das du masse schalten musst
habe die masse der batterie an das rote kabel (sicherung ) gehalten,
an das schwarze abwechselnd die verbraucher
narda keine reaktion!!!
habe vorher die sicherung gemessen, war o.k.
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 12:59
Ich kannte das bis her nur vom pkw und meinem hanomag.
da gab es + , schalter (unterbrecher) verbraucher und -.
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:04
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Dann musst du mal alles messen. Wo du + hast und wo -. Und ob deine Verbraucher + haben
Alt 21.04.2008, 13:06
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Was ist denn wen du dein altes Panel wieder dran klemmst? Geht es dann??? Wenn ja hast du was anderes gehimmelt
Alt 21.04.2008, 13:12
ich habe ein dickes pluskabel. da sind 12v drauf.
dann 4 verbaucher die masse durchfluss haben.
halte ich das pluskabel an den verbraucher funktioniert der
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:13
nein das geht leider nicht. ist weg
Gruß Marc
Alt 21.04.2008, 13:18
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja dann musst du es genau so anschließen wie auf dem Schaltplan angegeben. Dann muss es gehen.
Alt 21.04.2008, 13:21
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Klemm mal den roten vom Panel an +12V und denn weissen an Masse. Sonst nichts.
Dann schaltest du die schalter mal, und schau ob die leuchten. Keinen Verbraucher mit dran. Den schwarzen lässt du erstmal frei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
