Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 07.05.2008, 14:33
Amphora Amphora ist offline
Boot: Van de Stadt Bries
7 Danke in 6 Beiträgen
Hi Torben,
ich habe bis aufs Holz runtergeschliffen, tiefer ging wirklich nicht...
LG, Tim
Alt 07.05.2008, 21:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich meinte eigentlich tief und breit und dann schön Lage für Lage aufbauen...
Gruß Torben
Alt 28.05.2008, 00:41
Salut zusammen,
also nach dreimal füllen und schleifen sowie dreimal lackieren sollte jetzt das Holzbrett drauf, auf dem der Mast dann wieder (hoffentlich) steht. VOrher war da so eine Masse drunter, wie Bostik. Habt Ihr ne bessere Idee?
Dank und Gruß Tim
Geändert von Amphora (28.05.2008 um 00:53 Uhr)
Alt 28.05.2008, 09:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.848 Danke in 12.375 Beiträgen
Pantera
Gruß 45meilen
Alt 28.05.2008, 15:58
Sollte das "panta rhei" heißen, weil unter Pantera finde ich nichts?! Mal davon ab, stockts ja eher grad, sonst wär ich nicht hier (-: Zum Thema, davor war so eine Ausgleichsmasse drunter, weil da noch zwei Löcher mit Schrauben drin sind und eine Art Stopfen, der auch nicht "umgelcoated" ist. Vielleicht ist es auch Silikon oder Sikaflex? Was würde denn Sinn machen?
Gruß Tim
Alt 28.05.2008, 16:06
OK eben habe ichs gefunden,
doch Pantera, also eine Klebemasse. Sie sollte zwischen Teakbrett und Gelcoat bzw. ja jetzt PU-Lack vermitteln. Kann Pantera das? Bzw. würde Sikaflex nicht auch gehen?
Gruß Tim
Alt 28.05.2008, 19:00
Pantera via Sikaflex ist hier so eine Glaubensfrage ?! Im Prinzip sind beide Produkte gut. Der eine schwört auf Sika der nächste auf Pantera. Ich bevorzuge Pantera da es ein wenig härter wird, aber auch dauerflexibel bleibt.
Gruß 45meilen
Alt 29.05.2008, 08:07
Hi 45 meilen,
heißt denn Sikaflex der Kleber oder die Dichtmasse. Nehme an der Kleber! Wg. Pantera muss es denn die Marke sein oder eignet sich jeder Einkomponentenkleber auf BAsis von MS Polymer?
Dank und Gruß Tim
Geändert von Amphora (29.05.2008 um 08:13 Uhr)
Alt 29.05.2008, 11:20
Von Sika gibt es verschiedene Produkte für die unterschiedlichen Anwendungen. Du erkennst sie an den Nummern.
Sika 221 wäre wohl geeignet.
Pantera ist , wie geschrieben , meine erste Wahl.
Sicher gibt es noch andere.
Gruß 45meilen
Alt 07.06.2008, 19:54
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
66 Danke in 45 Beiträgen
hi,
also die preisunterschiede beim epoxy würd ich nicht auf unterschiedliche qualtiät zurückführen, ich hab mit international gearbeitet wegen der pumpen die es als zubehör gibt, das macht das mischen einfacher und es war günstiger als west. für größere aktionen würd ich mir zukünftig ein grösseres gebinde kaufen und irgendwie anders abmessen (die pumpen gibts bei west und international, nicht beim diskonter)
wegen deinen rissen - ausgiessen würd ich definitiv nicht, das ergibt andere härte als das jetzige material und bricht wieder. ich nehm an das dach wurde seinerzeit in einer form aufgelegt, nach dem entformen ist das brett von unten eingeklebt worden und dann wurde der innenbau auflaminiert, dann ist alles umgedreht und mit dem rumpf verklebt worden, deshalb ist auch das laminat so dick. zum reparieren sind die risse noch zu wenig geöffnet, sollte mindestens einen 45, besser 30 grad winkel haben um eine ordentliche stabilität zu bekommen, ausfüllen mit epoxy kitt und glasfasern und dann ordentlich über die risse drüberlaminieren wär einen möglichkeit, vorher alles anständig anschleifen mit einer groben flex und den ganzen mastfuss mit einer dicken und 2 dünneren matten überkleben, die enden unterschiedlich abschneiden um einen schrägen anfang zu bekommen und die kräfte gelichmößig abzuleiten - das sollte reichen.
würd mir jedoch im zweifelsfall auch überlegen das holzteil herauszulösen und den kunststoffteil neu aufzubauen, das ist sicherlich aufwändig gibt aber sicherheit dass da druntern nicht noch was faul ist, nach dem verbreitern der risse sollte darüber aber eine diagnose möglich sein.
übrigens, finger weg von polyester, das schrumpft beim trocken, was bei den rundungen ev kontraproduktiv sein kann, beim epo brauchst auch nur mehr farbe als abschlussschicht, ev vorher noch mit spachtelmasse glätten, fürs schöne finisch.
und zwischen das brett und den neuen aufbau sollte in jedem fall nur sika....
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
