Wie versprochen, hier die Bilder des Ventilaufsatzes...
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS |
schöne Bilder, aber damit kann ich leider nicht pumpen... ...
ich habe inzwischen herausgefunden, dass dieser Anschluss den hübschen Namen Halkey Roberts hat .... die z.B. auch in den Marinepower/Qucicksilver Booten, in den Allroundmarin, in verbaut sind http://www.balt übrigens, das ganze Ventil gibts für 8,-- EUR in einer ruhigen Minute werde ich mal etwas googeln um einen Adapter zu finden ... und das bei einem Lieferanten der mehr Teile hat die ich benötige, damit sich die Versandkosten lohnen... hier z.B. habe ich eine ganze Pumpe für 8.96 € gefunden mit 3 Adapter... http://www.aquatic-sport.de/index.ht...arget=d28.html
habe noch 2 ersatz Ventile hier liegen.. sollten bei meinem Quicksilver rein zur Not.. passen nur nicht
also wenn Bedarf besteht .....
By Karsten
danke.. ventile sind o.k. Pumpe sucht Adapter....
.. so jetzt habe ich den Adapter erhalten.... ist identisch mit dem Deckeln für die Ventile - hakt sich auch gut ein .... aber !!!!!!
innen ist da ja nichts drin, nur "Luft" mit schwarzem Plastik aussen herum.... jetzt habe ich das ding ins Ventil gesteckt, die Luftpumpe drauf, passt wunderbar..... aber die Pumpe (Handpumpe) streikt... da geht nix rein..... wenn man es sich genau ansieht... wie denn auch, denn die Luft hat nicht kraft die kleinen mittleren Stift mit Feder und gelber Kappe runterzudrücken..... hab ich jetzt da was falsch verstanden, bin ich zu blöd um ein Schlauchboot aufzupumpen..... gehört da in den Adapter noch ein Stift der da draufdrückt... oder bitte wo ist mein Denkfehler....
Dann ist das nicht der richtige Adapter, kauf dir die Originalpumpe von Quicksilver oder ähnliches, die hat einen Stift der die Feder herunerdrückt damit dort die Luft reingeht.
Grüße Michael Geändert von santhos (16.05.2008 um 17:39 Uhr) |
Hallo Dieter
Na vielleicht versuchste es ja doch mal mit nem Stück Schlauch bevor dir die Puste ausgeht . Pumpe mein altes Quicksilver und ein Zodiak so auf, einwandfrei.... Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
die sehen aber alle gleich aus...auch die von Quicksilver....
gibt`s da noch einen Trick dazu ?
allerdings versagt da mein logisches Denken, wie drückt denn der Schlauch den STift rein ... ... und dies scheint das Problem zu sein... gleich stecke ich einen heißen Nagel in in der richtigen Höhe in den adapter .....
Ruhig Brauner....
Werde mal von der Quicksilverpumpe eine Foto machen. Dauert aber ein wenig...
Grüße Michael |
Hm....
Frag mich nicht, weiß auch nicht was da drückt, bei mir gehts mit der Fußpumpe genausogut wie mit dem Kompressor und immer nur mit Schlauch ohne irgendwelche Adapter. Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!! |
den gelben Pin musst du vorher eindrücken oder herausziehen bzw drehen können. Versuche mal vorsichtig den Pin durch drehen / ziehen / drücken in eine andere Psoition zu bekommen, danach Pumpe aufsetzen und erneut probieren.
Gruß Olli |
Schau mal in Beitrag 26 da siehst du hinten einen Konus der drückt die Feder herunter
Grüße Michael |
.. bin nochmal fündig geworden...
es gibt Halkey-Roberts ventile mit gelben und grauen kopf und es gibt ventile mit grünen, grauen oder schwarzen Kopf ... der Rest erklärt sich von selbst...
würdest du mal direkt meine empfohlenen Links nutzen . hättest du auch schon Luft im Schlauchi .
Hast du eigentlich schon eien Testfahrt mit deinem neuen Motor gemacht udn wann geht es nach HR ??
Gruß Olli
Mal was anderes ,
wie zufrieden bist du mit dem Boot ? Hatte auch überlegt mir so eins zu kaufen , ist ja echt nicht so teuer das Teil . Gruß Heiko
Liebe Grüße aus Hillerse Gruß Heiko Nur wenn´s schaukelt fühl ich mich wohl |
ich habe es vor vier Wochen gebraucht gekauft und werde es diesen Urlaub ausprobieren....
das einzige was ich sagen kann, der Vorbesitzer (mit gut bekannt) war damit sehr zufrieden, er ist lediglilch auf ein größeres umgestiegen...
...so heute ist der andere Adapter , der für den gelben Knopf eingetroffen und.....
der ist auch leer in der Mitte... sozusagen nur Luft innen... ... allerdings ist mir aufgefallen, dass der Bajonettverschluss wesentlich höher ist... 19 mm gegenüber 6 mm beim alten Adapter... Adapter ist doch nicht gleich Adapter... also probieren... und das Fazit: der Bajonettverschluss löst die öffnung des Ventils aus.... es geht wunderbar aufzupumpen.... also wieder mal was gelernt.....
na ... alles wird Gut.. viel Spaß mit dem Schlauchi
By Karsten
