Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 23.09.2009, 08:52
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Geh mal mit einem dicken Schraubendreher hin und kratz das Blech mal sauber.
Wo die O steht kan ich dir leider auch nicht sagen.
Aber wenn du es blank hast, kannst du wieder alle sehen.
Micha
Alt 23.09.2009, 10:08
seven seven ist offline
46 Danke in 28 Beiträgen
Und wenn Du dann mit einem weißen Edding noch die OT und ZZP Marke bei Leerlauf markierst, brauchst du dir nicht die Augen zu verbiegen beim einstellen. Den weißen Strich siehst du dann besser als angerostete Markierungen
Alt 23.09.2009, 20:00
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Im Moment komme ich mit meinem Motorsetup nicht weiter.
Zündung ist gemäß Handbücher soweit eingestellt.
Allerdings läuft dann der Motor nicht richtig.
Hi Flybridge,
wenn Du sonst alle Tipps verfolgt hast es aber immer noch nicht mit der Markierung übereinstimmt, könnte es sein, dass der Balancer sich im Gummi (sofern vorhanden) gedreht hat?
Olli
P.S.
Äh- gerade gesehen wie alt Dein Beitrag ist,... aber was war es denn???
Alt 28.11.2009, 17:10
Filou2 Filou2 ist offline
Boot: Century Fury MerCruiser 3.0 Alpha One Gen.I
6 Danke in 3 Beiträgen
So sah das vorher aus:
Die Verteilerkappe zeigte sogar leicht nach links....
Man könnte sagen, dass man die Kappe jetzt um ca. 90° nach rechtsdrehen muss, damit der Motor richtig läuft...
Haben wir da ein Rädchen übersprungen, Verteilerfinger falsch aufgesetzt....?
Hallo. wollte mich nur kurz einmischen.
Wie der Verteiler steht, hängt doch wohl eher davon ab, wie ihr die Zündkabel angeschlossen habt.
Wichtig ist ja nur die Zündreihenfolge. Die Verteilerkappe ist ja nicht beschriftet. Das Zündkabel für Zylinder 1 Kann ich ja anschliessen wo ich will, Hauptsache die folgende Reihenfolge stimmt.
Zündfolge 1 - 3 - 4 - 2
Hilfts weiter?
Gruß Thomas
Alt 28.11.2009, 17:59
champion99 champion99 ist offline
Boot: Marinello Eden 18
56 Danke in 31 Beiträgen
Anbei ein Bild: siehe Anlage
Hits:	723
Größe:	26,2 KB
Alt 28.11.2009, 18:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Zitat von Filou2 Beitrag anzeigen
Hilfts weiter?
Gruß Thomas
Du hast gesehen, wann der Thread erstellt wurde
Inzwischen ist der Themenersteller Segler und
hat sein Motorboot veräußert
UWE
Alt 28.11.2009, 22:45
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hilfts weiter?
Gruß Thomas
ich hoffe das ist nicht dein Ernst
Alt 29.11.2009, 11:03
Hilfts weiter?
Gruß Thomas
Ne hilft nicht, is nicht dein Ernst??
Habe diese Probleme nie verstanden, habe bei jedem Motor bisher einfach am Verteiler,
(Da wo das Zündkabel zur Kerze geht, )
den Zylinder markiert (wasserfester Edding bzw., Kratzer mit Schraubendreher)
Auch beim Ersatz; Neuteil!
Somit kann man auch unter Stress schnell und sicher tauschen, ab-anbauen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=70096&highlight=Verteiler&page=5 #91
Grüße von Herbert
Alt 29.11.2009, 11:55
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
So schwierig ist das doch auch wieder nicht!
Gruss Konny
Alt 29.11.2009, 12:03
Was jetzt, Segler zu werden oder Boot zu verkaufen
UWE
Alt 11.12.2009, 16:38
Kann man nicht auch nützliches für die Suchfunktion einstellen.
EGAL wie alt irgendwelche Beiträge sind!!
Danke
Gruß Thomas
Alt 11.12.2009, 19:43
Hilfts weiter?
Gruß Thomas
Danke
Gruß Thomas
Tja, da hättest mal deinen „Nützlichen“ Beitrag besser gleich wieder gelöscht……
Grüße von Herbert
Alt 20.04.2010, 09:05
Osmo Osmo ist offline
Boot: Sea Ray 180 Bow Rider
Hi
Ist irgendwie ein wenig seltsam.
Die Original Anleitung die cyrus reingestellt hat sagt nichts von dem schwarzen Kabel das auf plus gelegt werden soll.
Die Anleitung sagt bloß das der microswitch gebrückt werden soll und die beiden Kabel am Verteiler.
Den das schwarze Kabel das aus dem Verteiler kommt geht eh an den microswitch.
also wen der microswitch gebrückt ist dann bekommt das schwarze Kabel vom Verteiler Masse und nicht plus.
In der Anleitung steht absolut nichts von irgendetwas auf 12 volt legen oder irgendetwas auf Masse legen.
Ist die Original Reparatur Anleitung falsch??????
Alt 21.04.2010, 21:18
Erst: (Motor läuft..)
……die 2 weißen verbinden (Kabel mit 2 Crimpstecker, rund ; die rot isolierten passen vom Durchmesser)
dann: die Kabel vom Mikroschalter trennen (Steckverbinder) und die Kabelenden verbinden, die Richtung Motor gehen. (Schalter bleibt natürlich offen)
(+15, Zündspannung, verbinden- Ri. Kabel grünweis, das ist vorm Verteiler mit nem schwarzen Kabel verbunden, das geht in die Elektronik. Also: +15-in die Elektronik)
jetzt geht die Zündung auf 1° BTDC; (1° vor OT)
messen……
dann die verbundenen Kabel vom Schalter trennen, wieder mit dem Schalter zusammenstecken
zum Schluss: die Brücke der weißen Kabel weg.
Mehr is da nicht, man braucht keine org. Stecker usw. beim Merc.
Messen, Test der Zündung: hier:
http://www.boatfix.com/merc/Bullet/90/90_15.pdf
Grüße von Herbert
Alt 02.08.2010, 12:30
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
187 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
Ich Reanimire diesen Beitrag mal für eine Frage:
Wenn ich mit einer Blitzlampe die Zündung einstellen will
muss dieser Stecker der an die Zündkabel kommt an einen bestimmten Zylinder?
LG Ric
Alt 02.08.2010, 12:36
Ja, an die Nr. 1.
Das ist der erste Zylinder hinter den Riemenscheiben.
Micha
Alt 02.08.2010, 16:35
und:
Sehr empfehlenswert: die Platte mit den Zündeinstellungsmarkierungen: säubern: den Wert von 1° : mit nem weißen Lackstift nen feinen Strich machen. Dasselbe mit der Markierung auf der Riemenscheibe. (Beitrag #30)
(verwende z.B. nen "Edding 751 paint marker", Lackstift weiß wasserfest)
Sieht man sonst sehr schlecht beim Einstellen, auch wenn man ne gute helle Blitzpistole hat.
Grüße von Herbert
Alt 16.09.2012, 07:12
Benutzerbild von mpeschke
mpeschke mpeschke ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 Evinrude 225 Ficht
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 LX
Hallo bin neu hier haben uns ein Maxum 1700 SR gekauft mit einem Mercruiser 3.0 LX der aber nicht läuft , dreht durch und macht beim drehen mit dem Anlasser klacher Geräusch. Der Vorbesitzer hat mir gesagt er habe mal am zündverteiler gedreht und dann gab es fehlzündungen und es puffte aus dem Verfasser und danach machte er das Klacker Geräusch bei drehen mit dem Anlasser
Schon mal Danke
Geändert von mpeschke (16.09.2012 um 08:28 Uhr)
Alt 16.09.2012, 10:43
Boot: van Andern
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (16.09.2012 um 11:59 Uhr) Grund: http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=2819550#post2819550
Alt 10.07.2013, 12:00
Benutzerbild von MaiBoot
MaiBoot MaiBoot ist offline
Boot: Allegra,Prins,TigerMarine
Rufzeichen oder MMSI: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000100344367
158 Danke in 85 Beiträgen
ich hol den Strang nochmal raus. Gestern haben wir die Zündung eingestellt alles nach Vorgaben gemacht, aber den Mikroschalter haben wir nicht getrennt.... ist das schlimm?
Danke
Alt 23.04.2015, 08:08
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
...und, hast Du fertig?
Hab' heute meinen neu eingestellt, neuer Motor, da von Merc auf Volvo umgebaut, musste ich den Werkseingestellten Verteiler um 90° drehen.
Da er ja jetzt Volvo heisst, habe ich die VP Daten genommen, die abweichend sind
Warum, weil ein andere Versager verbaut ist ???
Ich gestehe, bin doof
aber anbei mal foto von den Einstellbrücken:
von re nach li
Beigelegte Kabelstecker (wozu ist der ohne Brücke?)
Volvowerkzeug mit Krokoklemme!
stelle gleich (oder später) die Vids von der Einstellung ein.
Das schwarze Kabel geht auf +, damit nimmt man die Frühzündung weg, das hatte hier noch keiner gesagt,
ist das bei Merc wirklich anders?
PS: http://www.myvideo.de/watch/4307358/Merc_4Cyl
zu beachten, der extreme Drehzahlabfall bei verbindung der 12V/ Zündung geht auf 2° NACH OT! = -2°!
Ich buddel auch mal was aus:
Ich habe ein Kabel von einem Autoverteiler (Opel/Daewoo, ist baugleich), da sind aber 4 Kabel dran. Nur zur Sicherheit:
1. Kontakt bleibt frei
2. bekommt + ,damit der Motor nicht ausgeht wenn der Mikroschalter gebrückt wird
3. + 4. wird mit einem insgesamt 15 cm langen Kabel verbunden.
Ist das soweit richtig?
Gruß Falko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
