Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 63Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 63 von 63
Alt 11.06.2008, 22:51
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
@Simpel-Boot
Dolle Sache
Kannst du das auch mal als Freeship-Datei (*.fbm) hier einfügen? Ich bin mit dem Programm noch nicht soweit.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 12.06.2008, 12:42
Simpelboot Simpelboot ist offline
655 Danke in 190 Beiträgen
Hallo Holger,
Freeship zeichnet nur den Rumpf. Zeichnet man mit Deck und Aufbauten werden die Tabellen so umfangreich, dass sie für uns Laien kaum zu lesen sind.
Habe deshalb nur den Rumpf mit leichten Abänderungen abgebildet. Der Spiegel ist an der Seitenplanke und am Deck nicht abgerundet, damit die Abwicklung nicht verzerrt. Die Abwicklung der Rumpfplanken in Freeship muss ebenfalls nachgearbeitet werden.
Da die Zeichnungen in etwa einer Stunde entstanden sind, wird man allgemein nacharbeiten müssen, entweder in Freeship, oder auf einer Handzeichnung im Maßstab min. 1:5. Es ist auch möglich, einen verzerrten Linienriss, Länge 1:5 oder 1:10 und die Breite in 1:1 zu erstellen.
Auf der txt-Datei sind die ersten senkrechten Zahlen die X-Werte, das sind die Längenmaße vom Spiegel. Die zweiten senkrechten Zahlen die Y-Werte, die Breite von der Mittellinie und die dritte senkrechte Zahlenreihe Z-Werte, die Höhe von der Basislinie (nicht von der Wasserlinie CWL).
Die Spanten stehen in einem Abstand von 285mm, 570mm usw.
Die Knuckle sind die Rumpf-Knicke.
Weitere Zahlenkolonnen bilden die Längsschnitte und die Wasserlinienschnitte.
Die Hydrostatischen Ergebnisse sind eine Übersicht der technischen Maße(Verdrängung usw).
Gruß: simpel-BOOT
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FREEship Kobold02Flächenentwicklungen.pdf (26,5 KB, 305x aufgerufen)
Dateityp: pdf FREEship Kobold02Sicht der Spantenebenen. (1).pdf (54,5 KB, 294x aufgerufen)
Dateityp: pdf FREEship Kobold02Sicht der Längsschnittebene. (1).pdf (17,6 KB, 264x aufgerufen)
Dateityp: txt Kobold.txt (31,8 KB, 248x aufgerufen)
Dateityp: txt Hydrostatische Ergebnisse.txt (3,9 KB, 313x aufgerufen)
Alt 31.07.2008, 12:52
Da es im Titel ja so schön heisst "Gedanken zu einem kleinen Kajütboot" habe ich immer weiter im Internet gestöbert und bin dann auf dieses Boot gestossen.
Was haltet ihr davon?
http://www.svensons.com/boat/?p=CabinCruisers/SeaAngler
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:08
Mir gefällt das Boot immer besser je länger ich die Pläne studiere.
Was ich aber nicht verstehe ist die Montage des Aussenborders. Wieso soll der Transom ausgeschnitten werden wenn der Motor an ein Bracket montiert wird?
Oder ist das (der?) Bracket nur eine Option und der Motor kann auch direkt montiert werden?
Das verstehe ich nicht. Wäre bitte jemand so gut mir das mal zu erklären.
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:26
Hier noch mal ein Bild vom Transom....
Hits:	532
Größe:	39,9 KB
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:28
..und hier das (der?) Bracket.
Hits:	502
Größe:	68,1 KB
ID:	94766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	487
Größe:	23,2 KB
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:30
Siehe da, 'Figure4' kein Ausschnitt im Transom mit Bracket.
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:34
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.214 Danke in 1.779 Beiträgen
Erstmal,
Svensons ist auch meine Bibel, bevor ich anderes studier.
Das Bootchen ist klasse und entspricht allem was du willst und allem was dir nahe gebracht wurde. Ist aber ein echter Gleiter!
Das Heck hat immerhin noch eine leichte Aufkimmung, so dass die "Rauhwassereigenschaften" knapp vorhanden sein sollten. Ostsee kann ich nicht beurteilen, vermute eher binnen oder Ostsee bei 1-2.
Aber der Nachbau wird kein leichter sein (frei nach Barde Naidou).
Nix metrisch und auch nicht wirklich vollständig. Aber du solltest das schaffen
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 31.07.2008, 21:36
Hier nochmal eine Gesamtansicht...
Ich finde das Boot schön
Hits:	534
Größe:	56,5 KB
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:38
Hier erstmal Monolog ende
Schönen Abend euch allen.
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:40
Zu Bracket können dir Xeen, picton etc. wohl Auskunft geben.
Peter
Alt 31.07.2008, 21:42
War doch kein Monolog.
Hallo Peter.
Hast du vielleicht eine Ahnung zur AB Montage?
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:44
Ich bin da scheinbar zu langsam mit schreiben.
Ich will das Bracket ja gar nicht und hätte ein paar Meinungen zur direkten Montage am Transom.
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:46
hallo Monk,
erst mal: das Boot ist schön! Liegt auch in meiner Linkliste!
Ich vermute, dass der AB ausserhalb der Verwirbelungen am Heckabriss installiert sein soll. Daher ein Bracket mit Setback. Aber wissen tu ich das nicht. Hatte so einen Gleiter noch nicht. Theoretisch könnte das recht fix zur Sache gehen, schneller als ein 30% stärkerer IB.
Peter
Alt 31.07.2008, 21:47
jetzt gehts durcheinander
Ich klick auf Senden nur noch bei vollen 5min
Peter
Ich finde das optisch aber nicht so schön mit Bracket.
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:51
Moin!
ich habe bisher sehr gute Erfahrungen mit Bauplänen von Glenn L. gemacht!
Hat so ziemlich alles im Programm!
Wird Euch aber sicherlich schon bekannt sein! Ansonsten einfach Glenn L. eingeben (Google)Habe die Sea Knigth 2x gebaut!
Gruß Dierk
Peter
Ostsee reicht erst mal. Für dieses Jahr.
Schaust du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=55551
Gruß Holger
Alt 31.07.2008, 21:54
Uups,
hab ich da was verpasst?
Der Plan ist von Svensons.com und mir gefällt dieses Boot so gut.
Gruß Holger
Alt 01.08.2008, 07:57
Wenn ich für die Spanten Eiche verwenden würde, könnte ich dann mit Edelstahl-Schrauben arbeiten und zum verkleben Epoxi verwenden?
Gruß Holger
Geändert von monk (01.08.2008 um 07:57 Uhr) Grund: Tastatur hat Planken und Spanten verwechselt
Alt 01.08.2008, 08:27
Brummer Brummer ist offline
1.128 Danke in 651 Beiträgen
Moin Monk,
Eiche und Eisen ( auch Edelstahl ) vertragen sich nicht auf dauer !
Die Säure im Eichenholz soll da mit der Zeit ihre arbeit tun.
Besser Messingschrauben in Eiche.
Zum Thema " Frauenberuhigen " :
In etwa in der von dir gewünschten Größe 5,3 x 1,7 hab ich noch ein anfang 1960 Sperrholzkajutboot .
Es ist bereits abgeschliffen , also alle Schadstellen sind gut zu sehen.
Auch muß man ein paar Platten neu einsetzen und der Steven ist im oberen Teil auch nicht mehr da .
Da ich in absehbarer Zeit nich dazu kommen werde kannst du es mit Hafentrailer ( habe diesen auf eine PKW Transporthänger geladen )und altem 40 PS AB für kleines Geld haben.
Meine Frau ist froh das ein Boot weniger herumsteht.
Deine das Du "NUR" restaurieren mußt.
Muß mal Fotos raussuchen.
Grüße Torsten
Alt 01.08.2008, 08:47
Könnte man die Spanten nicht auch aus mehreren Schichten Sperrholz herstellen. Ich kann mir nicht vorstellen das Massivholz da stabiler ist.
Gruß Holger
Alt 01.08.2008, 08:54
Die Bodenteile der Spannten sind oft Feucht ( Bilge ) wenn da der Leim des Sperrholzes nicht super gut ist gibt es bald Probleme !
Bei kleinen Booten kann man die Sperrholzspannten schön einteilig aus der Platte schneiden , bei Größeren wird der Verschnitt aber zu groß .
Grüße Torsten
Alt 01.08.2008, 08:55
@ Torsten
Such doch mal ein Paar Bilder raus.
Könnte vielleicht ne interessante Alternative zum Neubau sein..
Ja,Ja, unser Frauen.....
Gruß Holger
Alt 01.08.2008, 13:04
@ Torsten
Da habe ich mich wohl nicht klar genug ausgerückt. Ich meinte die Spanten mehrteilig und mit versetzten platten zu verkleben. Am besten mit Epoxi und zum Schluss auch komplett damit beschichten. So das die Stösse der einzelnen Teile schön weit überlappen so wie im "Holzbootsbau" von Eichler beschrieben.
Ich wollte diese grossen Spannten nicht aus einer Platte schneiden.
Gruß Holger
Geändert von monk (01.08.2008 um 13:10 Uhr) Grund: zu waaaaam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
