Hallo !
Mit dicker Dichtung ? MfG Michael
Ja, Carb Spacer.
Aber nicht aus Alu, leitet Wärme. Ich werde versuchen, was passendes aus Kunststoff zu bekommen. Erst mal Benzinrohr durch Schlauch ersetzen, Hitzeschutzbblech unter den Vergaser und als nächstes Carb Spacer. Wird schon irgendwie, aber das die 2-Kreis so Probleme verursacht habe ich nicht erwartet Michael
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Hallo !
Ich habe auch eine Zweikreis, brauch aber kein Hitzeschutzblech ? MfG Michael
Lese mal die PDF Datei zum Thema Dampfblasensperre.
Naja, ganz so einmalig wohl nicht, wenn Merc schon 2001 eine Anleitung zur Behebung schreiben mußte
Danke, interessante Geschichte, Benzinpumpe wäre bei mir auch ein Ansatz, weg vom Motor und etwas höherer Druck bringt auch was. Werde aber trotzdem erst mal die Benzinleitung tauschen und den Vergaser abschirmen. Motorraumtemperatur messen ist auch eine gute Idee. Michael
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't! |
Ja für die wärmeren US-Gefilde, aber doch nicht für Deutschland.
Schöne Benzinleitung hast Du da
Woher ist die? Die wird wohl auch schon die Motorwärme besser abschirmen, als die feste Metallleitung vom Almirante.
Gut, dann muß das eben mein Winterboot werden
Hi Micha,
hab diesen Trööt gerade erst gelesen. Du hast mit ziemlicher Sicherheit den Inneren Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet Wenn da Luft drinn ist wird der Motor zu warm. Die Luft sitzt meistens dann in den Zyl.Köpfen. Mach den Deckel auf und lass den Motor warmlaufen, ab und zu Gas geben damit die vorhandene Luft zum Deckel transportiert wird. Dann siehst du wie der Flüssigkeitsstand sinkt. Nachfüllen, Deckel drauf und fertig. So wird es bei den Einkreissystemen in den Auto´s gemacht , das entspricht deinem Inneren Kreis. Die Spritkühlerei ist wirklich nur was für die warmen Gefilde. Gruss Totto
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
Die sind aber jetzt weg. Wird er ja nicht, das ist ja das Problem. Da ist ein 74°C Thermostat drin, die Kühlwasseranzeige sagt 170 °F, also läuft der Motor mit ca. 75°C Kühlwassertemperatur, 80-85°C wäre normale Betriebstemperatur, da ist nichts zu heiß (zumindest, was den Motor selbst betrifft). Mein Motorraum ist ein warmes Gefilde, er ist recht eng, die 2-Kreis sorgt für den wärmeren Motor und strahlt selbst auch noch Wärme in den Motorraum, die Benzinleitung ist aus Metall und sehr nah am Block, die Benzinpumpe ist aus Metall und auch direkt am Block, ebenso der serienmäßige Benzinfilter, auch Metall, auch direkt am Block. Und wenn ich über 2000 rpm bleibe (jetzt, mit isolierter Benzinleitung) ist das Problem ja weg, ist also definitiv zu heißes Benzin. Ich werde die Komponenten nach und nach austauschen, dann sollte das weg sein und der Motor trotzdem bei knapp Solltemperatur laufen. Vielleicht sollte ich auch die Motorraumbelüftung verbessern, ist auch nicht optimal für die Motorleistung, wenn heiße Luft angesaugt wird. Das würde aber auch wieder nur mit aktiven Gebläsen gehen, weil gerade bei Schleichfahrt und im Standgas, wenn kein Fahrtwind da ist, die Probleme am größten sind. Michael
Schade, ich dachte ich könnte dir helfen
Hallo ! Fahr doch mal ohne Motorkasten oder Deckel ! MfG Michael
Ja, wäre ein Versuch, mit offenem Deckel habe ich schon getestet, aber den Deckel erst offen gelassen, als die Probleme schon da waren. Hat nichts gebracht.
Im Grunde hilft das aber nicht, wäre ein weiterer Test, die Ursache ist aber bekannt und die Lösung muß mit geschlossenem Deckel funktionieren, so daß ich lieber mit geschlossenem Deckel weiter teste, um das Problem zu lösen. Michael
unter den spacer kommt eine dicke pappdichtung damit das alu nicht in kontackt mit dem block kommt! die plasteteile verziehen sich nach ner weile und der motor saugt falschluft an und patscht wie blöde in den vergaser(91" v6 von Me..)da komm mal drauf andre ps . montagereiniegerhats gebracht !
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Gestern gemacht, verzögert die Probleme nur, behebt sie aber nicht.
Muß also (zum großen Teil) Strahlungswärme sein und nicht Stauwärme . Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn ihr das wollt, das Testen geht weiter, als nächstes fliegt die mechanische Benzinpumpe raus und wird durch eine elektrische ersetzt, von da aus soll dann eine Benzinleitung, wie Du sie hast, direkt zum Vergaser. Dann sehen wir weiter.... Schönen Sonntag noch, Michael
Hallo !
Also ich sag die Vergaserdichtung ist es ! MfG Michael
Wieso?
Sollte sich aber dann auch rausstellen, da soll ein Spacer zwischen, möglichst ein tapered Spacer, mal sehen, was es in D so passendes gibt... Michael
Hallo ! Und genau das würde ich als erstes machen ! MfG Michael
Hatte ich parallel auch vor, doch ohne genauen Vergasertyp wollte mir der V8-Fritze nichts verkaufen
Was ist denn da genau drauf, auf dem Vergaser steht nur "2-Jet", klar ist ein Rochester, aber was für ein Modell? Weiß jemand, was auf dem roten AQ200D 1979 für Vergaser verbaut wurden? Oder sind die vom Anschluß an der Spinne alle gleich? Ich hätte ja gerne einen "Super Sucker" drauf, alleine schon wegen des Namens Michael
Hallo ! Tja' das Zitat:
Da Du einen 2 Jet Caburator hasst, es sei denn Du wechselst die Brücke und den Vergaser gleich mit. MfG Michael
Geändert von michav8 (06.07.2008 um 18:35 Uhr) |
Hallo !
Und so, sieht ein ,,richtiger'' Vergaser aus ! MfG Michael
Abwarten
Die neue Spinne hätte ich auch schon, wenn der V8-Fritze "AQ200D" in seine Sprache hätte übersetzen können Aber das wird eine Winteraufgabe, jetzt ist erst mal fahrfertig machen angesagt und den Rest der Saison geniessen. Irgendwie fehlt mir auch die Zeit, das Boot liegt im Hafen, und da fahre ich nur bei halbwegs brauchbarem Wetter hin. Wenn nun aber halbwegs brauchbares Wetter ist, und ich in den Hafen fahre, stehe ich da vor den Booten und überlege, bastelst Du am einen, oder fährst Du mit dem anderen Und wie sowas meist ausgeht, kannst Du Dir ja denken So, und jetzt ab in den Biergarten, die nächsten 3 Tage soll's wieder regnen Michael
oder so'
Weiß jemand, welcher Block die Grundlage zu einem AQ200D aus 1979 ist? Also die Bezeichnung aus der Automobilbranche. Danke, Michael
