Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 07.07.2008, 08:14
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
Ganz schon niederträchtige, arrogante Bemerkung, klingt nach absoluter Unerfahrenheit.
Die erste Bemerkung mit Wärme ist schon sowas von Gaga: Wie soll man eine Kurbelwelle in der die Antriebswelle feststeckt von außen warmmachen???
Die hätte man wenn schon einige hundert Grad mit Flamme erhitzen müssen.
In einem Forum sollte man erst nachdenken und dann schreiben.
Eigentlich kenne ich das so in Foren: Wenn jemand überhaupt nicht mehr klar kommt mit einem Problem, dann tritt man nicht noch inkognito mit Worten jemanden ins Kreuz sondern versucht mal zu erzählen wie man es anders hätte machen können. In diesen Falle ging gar nichts mehr.
Aber nein, stattdessen läßt man als Spaßbremse auch noch Beleidungen los.
Ist mit zu blöd da noch weiter drüber nachzudenken, aber in jedem Forum gibts ganz, ganz wichtige Leute, die Ihren Frust im Forum ablegen weil man sich da so gut verstecken kann. Auch wenn man 3.158 Beiträge geschrieben hat und der Oberguru sein möchte ist das kein Argument für einen Freibrief. Den Rest schreibe ich nicht, den denke ich mir.
Traurig, was manche Leute aus einem harmlosen Thema machen nur um sich hervorzuheben um die Zahl der eigenen Beiträge zu erhöhen.
Mit freundlichem Gruß
Manfred
Nu sind´s 3.159. Wenn sich Cyrus vielleicht erinnert, dann weiß er, dass ich vor zwei Jahren das gleiche Problem hatte. Weil der Motor wieder laufen sollte, was er übrigens auch ein halbes Jahr später tat, habe ich mir etwas mehr Zeit bei der Problemlösung gelassen. Ich brauchte z.B. ein paar Tage um darauf zu kommen, dass die KW sicher schön warm wird, wenn man den Motor einfach laufen lässt. Ein oder mehrere Löcher in den Motorschaft gebohrt um dann WD 40 an den Zapfen zu bekommen wäre dann mein nächster Weg gewesen. Gedanklich hatte ich bei meinem Motor mehr als einmal den Vorschlaghammer in der Hand, aber ich hatte mir nun mal vorgenommen, dass er wieder laufen sollte, mit so wenig finanziellen Einsatz wie nötig. http://www.redecker-bremen.de/html/der_motor.html
Nelson Mandela
Geändert von Stephan-HB (07.07.2008 um 12:23 Uhr)
Alt 07.07.2008, 11:42
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Einen Motor, der keine Kühlung bekommt, weil der Impeller kaputt ist weil das UWT nicht runter kommt kann man nicht warmlaufen lassen um die Kurbelwelle zu erwärmen.
Da es sich um einen Zweitakter handelt ist die Kurbelwelle nicht von richtig heißem Öl wie beim Viertakter durchflossen sondern wird von einem eher kühlen Luft/Benzingemisch(Verdunstungskälte entsteht) fast komplett umhüllt. Das Kurbelgehäuse wird meist gerade mal handwarm. Festgerostete Metallteile brauchen kräftige Hitze wenn schon überhaupt, mit reiner "Wärme" habe ich in meinen 30 Schrauberjahren nie eine feste Verbindung oder Schrauben lösen können. Offen zugängliche Verbindungen lassen sich gut auf hohe Temperaturen erhitzen. In Verbindung mit mit Rostlöser, Kältespray oder Crackspray(WÜRTH) lassen sich in so viele Probleme lösen, aber nichts in eingebautem unzugänglichem Zustand.
Mfg
Manfred
Alt 07.07.2008, 12:21
Warum darf man einen AB nicht für ein paar Minuten ohne Wasser laufenlassen? Wegen dem Impeller. Der war ja nun hin, oder? Wenn du Wasser im Kreislauf haben willst, gibt es auch andere Öffnungen um das dort einzubringen. Ich habe von der Kurbelwelle geredet, nicht vom Gehäuse. Wenn du einen AB 5 Minuten laufen lässt, will ich sehen, wie du den Zapfen ohne Handschuhe anpackst, ohne nette Abdrücke in deinen Händen zu behalten. Auf meinen Vorschlag, evtl. kleine Löcher in den Schaft zu bohren, bist du ja nicht eingegangen. Aber ich habe ja auch keine 30-jährige Schraubererfahrung. Die will ich dann auch besser nicht haben, wenn ich dann nur noch mit Vorschlaghammer und Meissel hantieren kann. Was solls, das Pferd ist tot.
Nelson Mandela
Alt 08.07.2008, 00:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Ihr habt ja alle Recht.
Ich hab auch mal einen alten 40 PS Merc geschenkt bekommen, mit dem selben Problem!
Nach einem halben Jahr,immer mal 'n bisch'n,
hab ich die Welle durchgeflext und
Zitat: "Naja dazu kann man dann ja den Kraftkopf abbauen."
nochmal drei (2 selbstgebaute) Abzieher verheitzt!
Gaspullen, Vereisungsspray, verbrannte und blutige Finger, etc. nicht mitgerechnet
Das Ding ging , nachdem alles Sinnvolle abgebaut wurde,:IN DIE TONNE !
Modelbaggerfreak: Die Fotoserie war unterhaltsam, genugtuend und lustig!
Das mit dem heraussprengen der Lager war auch 1/4 Ernst!
PS: hab kein Autogen, aber midde Knispel hatte ich das bis zur Weissglut!
Gruss Konny
Alt 08.07.2008, 10:29
Boot: Modellboot
Standard Warum darf man einen Motor nicht ohne Wasser laufen lassen?
Mann darf einen Außenborder ohne Kühlung laufen lassen? Nur wegen dem Impeller??? Das stimmt doch nur sekundär. Der Impeller kostet(fast nix).Bei solchen Tips die auch hier Leute mit wenig Erfahrung lesen und das machen(vielleicht sogar schön lange, umso heißer umso besser, vielleicht fällt die Welle ja dann von alleine raus oder der Nachbar soll mal hören was ich hier habe) dürfte das eine Anleitung zu einem neuen Thema sein: WIE BAUE ICH MIR EINEN KOLBENFRESSER? Und damit es nicht noch weitere ganz tote Pferde gibt sollte mann solche Sachen nicht weiterempfehlen.
Gestern beim Bootsmotorenservice in Hannover einen exakten parallelen Fall gehört der den Motor auf die Schwungscheibe gestellt hat und durch den entstandenen kleinen Spalt zwischen UWT und Schaft besten WÜRTH Rostlöser die Antriebswelle runterlaufen ließ. Nach einer Woche nichts zu machen.
Schön, daß ich nun erfahren habe, daß mein Kumpel und ich mit Sicherheit keine Blödies sind und wenn lange nicht die einzigen.
Mit Sicherheit ist irgendwo in Deutschland schon die nächste Flex geladen für eine ähnliche Aktion.
(Wir haben ja nur etwas ALU gestaucht)
Mfg
Manfreddererfolglose
Geändert von Modellbootsfahrer (08.07.2008 um 21:48 Uhr)
Alt 12.07.2008, 12:13
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Standard Unterwasserteil geht nicht ab
Hallo, ich nochmal.
Wollte mal miteilen, daß wir ja auch zwei solche Fälle im Verein hatten.
Nur daß die Kollegen nicht unten weitergearbeitet haben sondern oben am Block. Also weil unten nix ging nach Stunden die Zwischenplatte total zertrümmert.
Komisch ist nur, daß die meisten Probleme im Verein in den letzten (15?Jahren)
immer nur Mercurys waren.
Wilfried
Alt 12.07.2008, 12:39
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Zitat von gullitieftaucher Beitrag anzeigen
Hallo, ich nochmal.
Wilfried
Ich gebe als alter Motorradschrauber auch mal meinen Senf dazu:
Wenn man den Zapfen nicht fettet , dann passiert so etwas
So ne Verzahnung kann über die Jahre ein wirklich ganz inniges Oxidationsverhältnis eingehen, Rene´s Methode mit der Flex ist m. E. die fachmannischste ,
Manfreds die unterhaltsamste
Ich würde bei diesem Problem erst auf die Chemie setzten mit Penetrating Oil = Kriechöl ( tagelang einwirken lassen) und dann einen Dozer ( Hydraulik) in ner Karrosseriewerkstatt benutzen.
Lustiger Trööt
Totto
Alt 12.07.2008, 14:08
Boot: Modellboot
Wir sind nicht alleine !!!
Zitat: "es fehlen teile und das unterwasserteil geht nicht ab, da die antriebswelle im motor festsitzt
in den schaft wurde ein loch geschnitten..."
http://cgi.ebay.de/def-MERCURY-ausse...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Ich könnt mich beömmeln, schön daß es so etwas gutes noch gibt, daß ich das noch erleben darf
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.07.2008 um 11:45 Uhr)
Alt 02.08.2008, 01:19
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
jetzt möchte ich diesen Trööt doch nochmal hochholen !
Ich habe es nämlich wirklich geschaffte eine Welle eines "festen" Zapfens zu lösen indem ich den Motor hab laufen lassen.
Dabei haben wir, wenn auch nur wenig, Wasser durch den Kontrollstrahleingang laufen lassen.
der Motor wurde warm, Zylinderkopf auch, aber nicht heiß !
Man muss aber sagen dass der ganze Motor warm wurde, also auch das Kurbelwellengehäuse !
Jedenfalls nach einem Hammerschlag mit Holz als Unterlage war das UW Teil unten !
Es kann natürlich sein, dass auch die dabei entstehenden Vibrationen durch den Lauf des Motors zur Lösung der Welle beitragen könnten...
Ansonsten, zur Frage warum immer nur die Mercurys bzw. Amerikaner (in meinem Fall Johnson) :
Die Amis haben normale rostende Wellen benutzt.
Yamaha z.B. hat Niro-Wellen, soweit ich das gesehen habe
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 02.08.2008, 11:06
Schön, Glück gehabt.
Bei unserem ging das gar nicht. Zumal da schon der Impeller kaputt war haben wir ihn trotzdem lange laufen lassen und schön heiß werden lassen. Und obwohl er fett heiß war und gerade erst reichlich Lauf und Vibrationen hinter sich hatte half nichtmal ein Kleinbagger und der Baum.
Wie schon festgestellt, die meisten gehen einfach so ab und fallen runter, andere haben schon mit der Flex arbeiten müssen.
Ich habe noch Bilder von dem Motor wo wir den Block dann abgenommen haben. Auspuffplatte vom Vorbesitzer bearbeitet, mit Kaltmetall wieder zugemacht, Auspuffstutzen zerdeppert, etc.
Da hat also schon mal jemand erfolglos lange dran rumgezimmert. Muß halt bei unserem Motor echt ein Extremfall gewesen sein.
Ich habe schon etliche UWT in den Fingern gehabt, immer Kack Mercurys. Vor 1980 wurde bei Mercury USA schon mal der Verantwortliche für die Materialien gekündigt, da sind die Wellen im Schaft glatt weggerostet(Ich hatte sie damals schon in der hand)danach wurde das Material auch besser, aber dennoch nicht gut genug,
Kommt dann noch dazu, daß kein "Service" gemacht wurde auf Jahre, dann eben dauerfest. Dabei ist das so einfach, das Teil wenigstens jedes zweite Jahr mal selber abzunehmen(Ist doch kein Flugzeug), den Impeller zu prüfen und die Verzahnung zu fetten. Auch diesen Fromms und den Schutzring zu prüfen oder ggf zu erneuern ist kein finanziell schmerzhafter Aufwand.(Kiste Bier und Kippen sind teurer)
Da verstehe ich die Außenborderfahrer einfach nicht, auch wenn man schwach vom Gelde her sein sollte.
Mfg
Wilfried
Geändert von gullitieftaucher (02.08.2008 um 11:23 Uhr)
Alt 10.08.2008, 15:29
Benutzerbild von chrischan
chrischan chrischan ist offline
Boot: Quicksilver 580 PH 80ps Mercury
345 Danke in 154 Beiträgen
Standard Unterwasserteil Yamaha 28AE
Hallo Gemeinde
Ich bin hier neu im Forum, und habe auch gleich mel einige Fragen, ich habe ein Yamaha 28AE, wo ich die Schrauben aus dem Unterwasserteil nicht ausgeschraubt bekomme. Ich habe es mit fast allem versucht, schläge auf den Schraubenkopf, wärme neben dem Gewindegang, WD40, Caramba, etc. Das Resultat, auf der einen Seite sind die Schrauben abgerissen. Die andere Seite habe ich nun lieber sein gelassen.
Der Grund warum ich das Unterwasserteil los haben will ist, dass mein Getriebe wohl im Eimer ist. Es lassen sich keine Gänge mehr einlegen und die Welle bekommt man so auch nicht mehr heraus.
Könnte jetzt mal guten Rat gebrauchen.
Danke
chrischan
Hits:	546
Größe:	44,6 KB
ID:	95854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	577
Größe:	39,4 KB
Alt 10.08.2008, 21:29
Hallo chrischan,
wenn du schon 2 Schrauben ab hast,
kannst du ruhig weiter machen zurck geht es jetzt eh nicht mehr
Alt 10.08.2008, 22:11
Boot: van Andern
Hallo chrischan,
Eben,
alternative wäre dann zu sagen, der ganze Motor ist im Eimer .
Wenn Du den Antrieb dann mit Geduld, Hitze und Rostlöser endlich ab hast,
wirst Du Dich wundern, wie leicht die Schrauben aus dem Gewinde kommen!
Gruss Konny
Alt 11.08.2008, 16:47
Tach auch!
Man könnte es durchaus sarkastisch verstehen.
Könnt ihr mir vielleicht sagen ob das Gewinde der Schrauben noch mit im Unterwasserteil greift oder erst im Motorschaft. Für den Fall das die anderen Schrauben auch abreißen habe ich wenigstens eine Chance das U-Wasserteil abzubekommen. Schrauben ausbohren etc. sollte nicht das Problem sein. Wenn aber das Gewinde der Schrauben schon im Getriebeteil greift habe ich ein Problem. Dann habe ich Einzelteile zu verkaufen
Chrischan
Alt 11.08.2008, 17:01
Boot: van Andern
Hi Chrischan,
Nein,das war kein Sarkasmus!
Die Schraubengewinde sind erst im Motorschaft!
Festgegammelt sind die meist in dem Bereich, wo kein Gewinde ist,
wenn der Antrieb ab ist gehen die dann auch relativ leicht raus.
Das einzige Problem sollte sein, das Getriebe über die Schraubenreste zu ziehen, das die Welle fest ist wie am Anfang des Threads beschrieben, ist bei Yammies nicht so häufig der Fall.
PS und doch auch noch mal Willkommen hier im BF,
wäre vielleicht auch schöner gewesen, einen eigenen Fred aufzumachen...
Gruss Konny
Alt 11.08.2008, 20:22
Moin!
Hab ich mir gedacht, sehr gut! Vielleicht habe ich ja noch glück und bekomme alles so ab, dass ich keinen Bagger brauche.
Das mit dem eigenen Trööt dachte ich mir schon, aber ihr wart alle so schön in Fahrt.
Danke Gruß
Chrischan!
Alt 30.07.2009, 22:21
Benutzerbild von Quack der bruchpilot
Quack der bruchpilot Quack der bruchpilot ist offline
Boot: Wiking Seetörn/ johnson 70 Vro
88 Danke in 72 Beiträgen
Das kenn ich nur zu gut! Unser Mercury wurde sowohl mit der Hebebühne als auch mit dem Radlader Bearbeitet, ohne!!! das sich das Unterwasserteil zum Impellerwechsel lösen lies
(Ohne Impeller is son Motor nicht zu gebrauchen)
mfg Nils
Alt 30.07.2009, 22:39
...und war es jetzt der Impeller?
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
