Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 145Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145
Alt 10.07.2008, 22:31
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
die Welle oben um Kopf ging einfach raus - war geschmiert.
Aber warum der Propeller jetzt fest sitzt..
Nach Rost sieht das da unten jedenfalls nicht aus.
Habs jetzt eingesprüht mit WD40 - mal schauen
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.07.2008, 22:49
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.005 Danke in 483 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
da sehe ich schwarz für.
Den kannst du nicht einfach " so " abziehen.
Der wird festgegammelt sein.
Mit Gewalt glaub ich machst du nur nochmehr in dem Getriebe hin,
Du ziehst ja direkt an der Propellerwelle.
Vllt. habe ich durch meine Versuche ja jetzt shcon den Simmerring gekillt..
MFG
Jan
gucks du hier:http://cgi.ebay.de/TOP-Abziehersatz-...QQcmdZViewItem (PaidLink) dann gehts auch ohne Flexen, Getriebekaputtmachen etc, und sowas haben die Schrauber bei Ole
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 10.07.2008, 23:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.671 Danke in 4.149 Beiträgen
Der Propeller frisst sich unglaublich schnell auf der Welle fest, wenn das kein Salzwasserbeständiges Fett genommen wird. Dreimal ohne Fett ins Wasser und das wars Erst Abzieher, dann flexen!
Nelson Mandela
Alt 11.07.2008, 22:05
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.834 Danke in 1.780 Beiträgen
Und so ein Teil hat Ady in der Garage herumliegen....
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 11.07.2008, 23:26
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Finds klasse, dass du das hier mal dokumentierst.
Kleine Frage:
CDI abklemmen, wie geht das? Du hattest ja geschrieben, ohne Kerzen am Besten die CDI ab stöpseln.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 15.07.2008, 00:50
Hallo oberfreak,
je nach dem was man so hat kann man:
Zündkerzen mit Klemmen auf Masse legen
Quickstop ziehen
Ausschalter auf Aus festklemmen usw.
Alt 15.07.2008, 21:06
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Kleiner tipp zum festgegammelten prob. leg das ding mal so hin das du Bremsflüssigkeit drauf machen kannst. dann lässt du das ganze nen paar tage liegen und dann versuch dein glück noch mal. bremsflüsigkeit löst jeden rost.
Alt 16.09.2008, 14:55
Moin Heiko !
Meinst du echte Bremsflüssigkeit ?
wo soll ich die denn herbekommen ?
Habs jetzt in Bremsenreiniger abwechselnd mit WD40 eingelegt..
Bissher ohne Erfolg
Ich habe aber so einiges auseinander genommen in letzter Zeit und musste feststellen, dass dort, wo eigentlich der Thermostat sitzen sollte, gar keiner ist
Hab jedenfalls alles ordentlich wieder mit wasserfestem fett eingesetzt, jetzt hab ich zumindest in der Richtung ein gutes Gewissen
Einige Schrauben waren nur noch... Rostklumpen oder aber - Without a Trace, Spuhrlos verschwunden
hab jetzt alles wieder zusammen, neuen IMpeller eingebaut, neue Zündkerzen bekommen (Danke Frank ) und dann mal angefangen zu polieren...
Ein Traum, aber ich bin ja noch nicht fertig
MFG
Jan
Hits:	697
Größe:	47,6 KB
ID:	100734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	676
Größe:	53,0 KB
ID:	100735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	692
Größe:	38,6 KB
Hits:	650
Größe:	40,6 KB
ID:	100737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	679
Größe:	43,3 KB
Alt 16.09.2008, 14:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.807 Danke in 4.587 Beiträgen
Moin Heiko !
Jan
Bin zwar nicht Heiko, aber Bremsflüssigkeit kann da wirklich helfen
Wo du die bekommst? In jedem KFZ Zubehörmarkt, Baumarkt mit Autoabteilung oder sogar an der Tankstelle zum 3-fachen Preis
Gruß Jörg
Alt 16.09.2008, 15:05
Danke Heiko
Kleiner Scherz
MFG
Jan
Alt 18.09.2008, 12:05
So..
Propellerchen ist runter.
Das Getriebe muss aber neu abgedichtet werden..
hatte 1:1 Öl/Wasser drin
Ich hoffe nach 10 Jahren hat der Rost nicht zuweit um sich gegriffen..
Aber mal was anderes.
Wie muss sich ein Anlasser drehen lassen (Mit der Hand) ?
Wenn ich ihn falschrum drehe, also in die Richtung wo das Ritzel nicht hochgeschoben wird,
hab ich immer an der gleichen Stelle einen leichten Widerstand..
Ich hatte noch keinen Strom drauf, aber sollte ich den vllt. einmal zerlegen und säubern/Fetten ?
MFG
Jan
Alt 18.09.2008, 12:07
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Hilft immer bei so alten Schätzchen..
Alt 18.09.2008, 12:10
Seh ich genauso Hendrik
Aber einen Anlasser hatte ich noch nie in der Hand
Wie sind die Dinger denn aufgebaut ?
Hat irgendwer mal ne Art Explosionszeichnung oder einen dokumentierten Auseinanderbau ?
MFG
Jan
Alt 18.09.2008, 12:11
Ist ein einfacher rElektromotor! Spule, Bürsten, etc..
Alt 18.09.2008, 12:16
naja ich kann den ja mal rausreißen..
Und dann einfach mit Fotos hier reinstellen.
Hab noch nie sowas in den Fingern gehabt
Alt 18.09.2008, 12:22
Mach mal..kann nur lernen..
Alt 18.09.2008, 13:10
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Und das Gefühl wenn man es geschafft hat und alles funktioniert kann man nicht kaufen!
Weiter so!!!
Gruß rene
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 18.09.2008, 14:13
So Leute..
Wie gesagt so getan..
Ich finde der sieht eigentlich dem Alter entsprechend ziehmlich gut aus
Wo und was muss ich fetten ?
BZW. was sagt ihr zu dem Teil ?
Es kam einiges an Kohlestaub herraus
MFG
Jan
Hits:	609
Größe:	52,0 KB
ID:	100924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	618
Größe:	48,8 KB
ID:	100925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	56,3 KB
Hits:	606
Größe:	56,4 KB
ID:	100927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	50,6 KB
Alt 18.09.2008, 14:23
Die Kohlen sehen vom Material doch noch gut aus! Kohlen und Kontaktflächen am Anker reinigen. ( kohlen mit feinem Schleifpapiet / Anker mit Messingbürste. Die Lager / Buchsen ganz leicht mit geeignetem Fett.
rene
Alt 18.09.2008, 14:25
mach mal ein Bild von unten!
( kontaktfläche für die Kohlen....)
den rest erstmal mit Druckluft ausblasen....
Alt 18.09.2008, 15:01
Bahnhof ?
Tut mir leid ich versteh nur Bahnhof
Kohlen ok.
Kontaktflächen ok.
Anker ?
Muss nochmal definiert werden
Nächster Punkt.
Geeignetes Fett ?
Was genau ist das ?
Hab normales fett und Wasserbeständiges..
MFG
Jan
Alt 18.09.2008, 15:08
Das Runde ist der Anker, haste in Physik nicht aufgepasst?????
Fett eigentlich Lagerfett....nimm das Wasserbeständige!
Du hast zwei Kontaktflächen.
1: auf den Kohlen
2: auf dem rotierenden Teil ( Anker )
Zum Fett schreibe ich lieber nichts genaues. ( ich hätte ganz normales Radlagerfett genommen )
Wenn ich gerade sehe wie sich heute im Forum wieder um die Ohren gehauen wird, habe ich keine Lust auf eine fachlich falsche Aussage bzgl. des geeigneten Fettes. ( ansonsten schau genau hin... )
gruß rene ( der gleich in die sauna verschwindet..)
Alt 18.09.2008, 15:09
wieder nur zweiter....
Bremsenreiniger und Druckluft sind dein Freund!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
