Echolotgeber einkleben
Hallo Christoph,
danke für Deinen Tip! Hatte auch schon mal daran gedacht, aber den Gedanken verworfen, weil ich etwas Angst davor habe, dass das dann hereinschießende Wasser einen zu grossen Druck hat und der Blindstopfen dann nicht so einfach hineingeht; evtl das ganze dann noch undicht ist!? Ansonsten wäre es wohl die beste Lösung, zumal die Blindstopfen vorhanden sind. Einen schönen Tag wünscht Bernhard Zitat:
habe den Geber gestern mit Silikon eingeklebt - scheint zu funktionieren und macht einen deutlich direkten Eindruck als mit PU Sikaflex - ich vermute das Silikon ist doch einfach zu durchdringen... Gruss hozov |
Silikon, Sika oder ähnliches ist für den Echolotgeber so etwas von egal.
Ein alter Kaugummi schön weich geknabbert sollte auch funktionieren. (Aber ich mag auch kein Silikon am/im Boot)
möchte den Geber auch in mein Boot einkleben. Habe ein Eagle168, Position sollte ja so tief wie möglich sein, folglich ist das am äußersten Heckbereich. Gibt es da keine Störung durch den Aussenborder ? Hab´nen 30 PS Motor hinter dem 4,40 GFK Boot. oder sollte man Ihn mittig im Boot einkleben ? Danke und viele Grüße Markus
Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat. |
die beste Position kannst du nur durch testen im Boot ermitteln. Ich denke es kann dir keiner die " beste " Stelle auf Verdacht nennen. Gruß Peter. |
Ich habe mich bei meinem Kajütsegler für den Inneneinbau zwischen Kiel und Bug entschieden. Zunächst habe ich ein Rohrstück mit Deckel angepasst, den Geber mit Sikaflex im Deckel fixiert und das Rohrstück mit Sikaflex verklebt. Ich wollte keine Durchbruchmontage da ich durch die Bugmontage an dieser Stelle aussen und innen mit GFK Montageflächen hätte aufsetzen müssen. Hätte ich den Geber etwas seitlich der Rumpfmitte gesetzt wäre der Abstrahlwinkel zu flach geworden. (Rohrstück auch mit Flüssigkeit wie Wasser oder Salatöl aufgefüllt) Habe den Geber auch mal direkt mit Silicon auf den Rumpf gesetzt. Gleiches Ergebnis.
Problem ist, das teilweise irrige Werte gezeigt werden oder die Anzeige ganz ausbleibt. Der Geber ist von einem Navman Multi 3100 und ist sicherlich ein Durchbruchgeber. Versuch macht klug. Hat von Euch jemand einen Tipp welchen Geber ich verwenden sollte? Und gibt es überhaupt Geber die direkt für eine Innenmontage ausgelegt sind? Nachtrag: Wenn ich die anderen Beiträge so lese gefällt mir der Gedanke evtl. Bläschen im GFK-Laminat zu haben nicht besonders... Gruß Bernd
Viele Grüße Bernd Geändert von OdysseusHB (06.05.2009 um 14:33 Uhr) |
Welche Geräte benutzt Ihr dafür? Bin auch an sowas interessiert.
Freue mich über Eure Antworten. Cuda/Raymarine/Fishfinder ??? Was ist besser?
Der Weg ist das Ziel. (Mahatma Ghandi) Ich hoffe der Weg ist lang. Youtube: wasserbulli |
Habe gestern auch mit Sika den Geber vom Cuda 168 (mit klopfendem Herzen) eingeklebt.
Und siehe da ----ES FUNZT...... Prima....Danke für die Tips. gruß Max
Da ich aber auf den Vorteil der leichten Austauchbarkeit nicht verzichten wollte, habe ich im Kielbereich einen Rahmen eingeschweißt, und die Öffnung mit einer 10mm Kunststoffplatte mit Gummidichtung verschlossen. Von innen konnte ich dann den Geber wie bei einem Kunststoffboot auf die Platte kleben, und kann den im Ernstfall auch ersetzen, ohne den Kahn aus dem Wasser holen zu müssen. Seit 10 Jahren ohne Probleme. Gruß Helle M.Y.Franziska (Count down leider abgebrochen)
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
