Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 04.08.2008, 16:16
hyperbulist hyperbulist ist offline
Boot: Fletcher 195 GTS Merc 4,3 LX V6
14 Danke in 14 Beiträgen
Schwer zu sagen, haste denn wenigstens mal nach dem Motorenöl geguckt?
Klar das war und ist IO, also ken Wasser drinne oder so
Das ist die richtige Einstellung, vom Rumzetern wird das Boot nicht heile. Und wie sehr der Motor "hinne" ist, das ist auch noch nicht raus. Erstmal ausbaun, Ölwanne ab und gucken, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm.
Gruß Ecki
Sehe ich auch so, es gibt eh nur 2 Möglichkeiten: Entweder den langen oder nie endenden Klageweg, wo keiner weiss wie er ausgeht, oder die Ärmel hochkrempeln und das Ding zum laufen bringen.
Gruß Uwe
Alt 05.08.2008, 20:39
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
6.121 Danke in 2.304 Beiträgen
Handbücher? frag mal bei Cyrus nach.( aber per Telefon)
Alt 08.09.2008, 12:55
Benutzerbild von hamburgspook
hamburgspook hamburgspook ist offline
13 Danke in 5 Beiträgen
was ist denn aus dem Motor geworden ?
Im Alter bereut man vor allem die Sünden, die man nicht begangen hat.
Alt 11.09.2008, 07:14
der Motor ist in der Mache,
Kurbelwelle ist defekt
aber es ist Land in Sicht...
Gruss Uwe
Alt 10.10.2008, 13:00
Standard Wie weiter vorgehen???
denke mal das der Motor am kommenden WE wieder kommplett zusamengebaut sein wird.
Nun meine Frage:
Ich habe vor den Motor erstmal nur ausgebaut laufen zu lassen, damit alles richtig eingestellt werden kann.
Ich hab das mal folgenderweise geplant:
Motor direkt hinters Boot stellen.
Alle erforderlichen Kabel verlängern und anschliessen.
Wasserversorgung nicht über Antrieb sondern über entsprechend eingestellen Wasserschlauch sicherstellen.
Was spricht gegen diese Vorgehensweise??
Den Vorteil sehe ich schonmal darin das ich,mal abgesehen von der Spritverschwendung, recht einfach Ölfilter und Öl wechseln kann und alles besser im Auge habe da ich ja leider immer noch nicht den eigentlichen Grund des Schadens kenne.
Was sollte ich noch beachten ???
Wie würdet ihr vorgehen??
Besten Dank im Voraus,
Uwe
Alt 10.10.2008, 13:48
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Zitat von hyperbulist Beitrag anzeigen
Nun meine Frage:
Das halte ich, ehrlich gesagt, für keine gute Idee. Was meinst du denn mit einstellen? Einstellen musst du die Flucht zum Antrieb, dazu muss der Motor in jedem Fall ins Boot.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.10.2008, 17:37
mit einstellen war eigentlich die Zündung gemeint,
ferner kann es doch nicht schaden wenn das Kerlchen mal ein paar Stunden
läuft und ich dann evtl.Öl und Filter tausche.
Wo siehst du das problem Ecki?
Gruß Uwe
Alt 15.11.2008, 11:10
Standard Hurra er läuft !!!!!
leider hat es doch mal wieder länger gedauert als ich dachte, es kommt halt immer was dazwischen..grrrr.
Also Motor steht wie geplant hinterm Boot ( Bilder kommen heute Abend )
Alles angeschlossen und er läuft!
Nun noch mal die Frage zur Zündungseinstellung:
Muss beim 4,3 lx genau wie beim 3,0 die Brücke am Verteiler eingebaut werden?
Habe mehrere Stunden die Suche durchforstet, leider steht da viel über den 3,0 aber nicht den 4,3 l
Hoffe mal ich hab nichts übersehen in der Suche , sonst gibts wohl ne watschen.....
Also:mit Brücke oder ohne Brücke einstellen??
Danke im Voraus ans
Uwe
Alt 15.11.2008, 22:45
der-Admiral der-Admiral ist offline
57 Danke in 39 Beiträgen
Bilder?
Henning
Einstein tot, Newton tot, und mir ist auch schon ganz übel...
Alt 19.11.2008, 20:09
Standard Späte ist besser als niemals
Hier nun endlich die Bilder
Er blubbert richtig schön vor sich hin
Weitere Infos folgen,
Gruß Uwe
Hits:	181
Größe:	40,9 KB
ID:	108638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	28,8 KB
ID:	108639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	28,3 KB
Hits:	179
Größe:	54,3 KB
ID:	108641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	48,6 KB
Alt 22.11.2008, 18:00
Standard Keine Kommentare?????
sonst gibt es doch immer "kommentare"
Denke mal das ich dann nix falschgemacht habe mit meinem Probelauf.
Gruß ans
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
