Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 106Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 106
Alt 29.07.2008, 19:20
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Es ist nichts einfacher als einen Frostschaden nachzuweisen, wenn es denn einer wäre. Frierendes Wasser hat nämlich die Angewohnheit sich auszudehnen. Dies führt im Rissbereich zum Materialversatz.
Gruß Walter
Und das es seit Kaufdatum gefroren hat ist ja auszuschließen..
Alt 29.07.2008, 19:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
ich meinte einen neuen gebrauchten V8 (je nach Alter einbauen lassen..
Bei einem 5,7er würde ich mal ca 3000-4000€(komplett) für einen gut gebrauchten Motor veranschlagen, Arbeitszeit entweder Eigenleistung oder nochmal ca 1000€ mit ein bißchen Kleinmaterial dabei. Kommt auch immer drauf an ob ich nen gebrauchten Komplettmotor kaufe oder nur einen ohne Anbauteile und die alten verwenden kann..........
Gruß Jörg
Alt 29.07.2008, 19:55
Ich würde erstmal schaun wo das Wasser rauskommt, wenn es ein eventuell mit Sika dichtgeschmierter Riss ist, ist es ein Betrug!
Alt 29.07.2008, 20:02
Boot: Cranchi 50 HT
Das wäre allerdings dann richtiger Betrug.
Aber wie schon gesagt, lass erst mal jemand nachsehen, der eine Ahnung davon hat, bevor du das Boot weiterverkaufst, das bringt Gewissheit für dich und den Käufer.
Evtl. gibt es ja in deiner Nähe einen versierten Bootsschrauber aus dem der mal einen Blick draufwirft
Dann kannst du natürlich auch besser argumentieren was los ist wenn du den Kaufvertrag wandeln könntest
Gruß Jörg
Alt 29.07.2008, 20:04
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.715 Danke in 8.195 Beiträgen
... da must du aber lange suchen.... für diesen Preis.... zumindest bis Oktober letzten Jahres zurück, lagen die Preise so um die 2000 EUR höher als du hier schreibst...
servus
dieter
Alt 29.07.2008, 20:09
makana makana ist offline
614 Danke in 373 Beiträgen
Bei 14k würde ich zunächst mit dem Boot zu einem Händler fahren und einen Kostenvoranschlag erstellen lassen. Das wird sicher etwas kosten. Und dann per Anwalt die Sache angehen. Wirtschaftlich lohnt sich das auf jeden Fall !
Alt 29.07.2008, 20:44
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Gruß Walter
Hallo !
Das ist ja nicht das Problem, sondern Du musst nachweisen das der Verkäufer davon gewusst hatt.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 29.07.2008, 20:50
Zitat von Jack Sparrow Beitrag anzeigen
Hallo, nun biete ich nochmal meine Sea Ray 220 Sun Runner an. Habe bei einem Probelauf festgestellt, dass sich im Motoröl Wasser befindet und er etwas Kühlwasser rausdrückt. Es sieht für mich als Laie aus, als wenn es aus irgendeiner Dichtung kommt. (Siehe Pfeil). Der Motor läuft aber noch. Ich habe kein Geld mehr für der Reparatur und erhoffe mir nun Angebote bitte NUR per PN. Bezahlt habe ich vor 4 Wochen 14.000 €. So viel möchte ich nun nicht mehr haben, werde es aber auch nicht verschenken.Das Boot wird mit Trailer verkauft. Es steht in der Nähe von Hamburg trocken auf dem Trailer in einer Scheune.
Hallo !
Die eigentliche Frage wäre doch ,,willst Du noch Boot fahren'' ?
Jeder etwas bessere Autoschrauber baut Dir in recht kurzer Zeit die Köpfe runter um zu sehen was los ist.Das ist in einer Werkstatt/Garage mit gutem Werkzeug in knapp einer Std. gemacht.
Wenn Du die ,,Katze im Sack'' verkaufen willst / musst wirst Du richtig viel
Geld an's Bein binden.
Ich denke auch das für das Boot im ungeklärtem Zustand auf keinem Fall
mehr als 8000,- drinn sind, eher weniger.
Willst Du das wirklich ?
MfG Michael
Alt 29.07.2008, 21:12
Benutzerbild von Goldy & Rotty
Goldy & Rotty Goldy & Rotty ist offline
Boot: ZAR 57 mit Honda BF130
Rufzeichen oder MMSI: HALLO
98 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Leute
wenn ich mich recht erinnere, wurde genau dieses Boot vor einiger Zeit (22.06.08) hier zum verkauf angeboten?!!
Da war aber von diesem schaden nicht die rede!!
Also auch hier acht geben oder?
Alt 29.07.2008, 21:29
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Reno Danger Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Kannst du mal einen Link kopieren zu dem verkaufsthread, kann das nicht finden
Gruß Jörg
Alt 29.07.2008, 21:31
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
http://boote-forum.de/showthread.php?t=53268
Jack, hat leider vergessen das Öl nach der Probefahrt zu checken
und wusste zu diesem Zeitpunkt nichts von dem Schaden...
Gruß, Peda
Alt 29.07.2008, 22:03
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Jack, Sorry,hier willst Dein Boot (das ich sehr schön finde, bin selber schon die 200er gefahren) für 10 000,-€ verkaufen.
Und bei Ebay hast schon ein Gebot über diese 10 000,-€(und das schon beim 2ten Bieter) und läuft noch drei Tage
http://cgi.ebay.de/Sea-Ray-220-Sun-R...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 29.07.2008, 22:54
Na dann ist das Thema wohl durch ?
MfG Michael
Alt 30.07.2008, 02:51
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Durch ist das Thema nicht...
a) Biete ich hier ein defektes Boot an, weil ich keine Lust mehr auf den Mist habe. Wenn mir der Schaden bekannt gewesen wäre, hätte ich es wohl werder gekauft noch versucht, wieder zu verkaufen.
b) den Unterhalt zahle ich , je nachdem, wieviel ich fahre. Also mal einen Tag 100 €, dann 2 Wochen gar nix usw. Das ist etwas anderes als 500€-5000 € auf Schlag. Und eine Werkstatt wird den Motor auseinandernehmen (kostet), mir dann sagen was kaputt ist ( wird nicht das billigste sein ) und dann wieder zusammenbauen.
c) das Gebot bei e-bay ist von einem Dänen, der angeblich "überlesen" hat, dass der Motor defekt ist und nun nicht mehr kaufen will. Also alles gut.
d) wenn es so einfach wäre, den Käufer zu verklagen, den Vertrag zu wandeln und das Geld zurück zu bekommen, dann würde ich das wohl machen und hier nicht eine paar Tausender in den Sand setzen und mein Boot als defekt verkaufen.
e) bei den meisten von euch möchte ich mich für eure Hilfe bedanken, bei einigen Kommentaren merkt man doch.... *no comment*
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 30.07.2008, 10:24
Rotenbeker Rotenbeker ist offline
52 Danke in 25 Beiträgen
Naja Jack, hast natürlich durch deinen Verkaufsthread auch ein wenig zu den Kommentaren selber beigetragen, dein O-Ton
...als, verkaufen müssen tue ich es nicht-und das war ein Forumspreis. Wer sich keinen V 8 leisten kann, soll es lassen, ich verschenke das Teil nicht wegen der Spritpreise. Sonst-zum Spass, mal in anderen Börsen schauen, wie die 220 er gehandelt werde. Für 11000 € kaufe ich sie aber glatt nochmal, sollte es eine geben.
Trotz allem drücke ich Dir die Daumen das du da mit nem blauen Auge rauskommst.
Alt 30.07.2008, 12:02
Ich auch
Geändert von Goldy & Rotty (30.07.2008 um 12:09 Uhr)
Alt 30.07.2008, 12:19
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Jack - irgend etwas stimmt hier nicht.
Mir schein, als benötigst Du schnell das Geld - scheust darum einen langen Rechtsstreit. Wenn das so ist, dann wäre Dein Handeln wenigstens nachvollziehbar.
Ich dagegen (wüsste ich, dass ich definitiv nicht der Verursacher war), würde mit dem Boot/Kauf direkt beim besten Anwalt der Stadt vorsprechen! - einen Gutachter beauftragen (via Gericht) und mich zurücklehnen.
PS: Das Boot in der Bucht weiterzuverkaufen mit den beschriebenen "geringen" Mängeln, bringt Dich in noch mehr schwulitäten
Alt 30.07.2008, 12:47
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
12.764 Danke in 4.831 Beiträgen
...das mit dem Rechtsstreit und der Beweisführung ist so eine Sache. Ich kann zwar als Gutachter sagen, was kaputt ist, wie der Schaden entstehen konnte, aber ich kann nicht sagen wann es passiert ist. Und dann wird es bei spätstens mehr als einer möglichen Schadenursache schon wieder eng.
Man kann aber die Kosten für ein Gutachten über eine (vorhandene?) Rechtsschutzversicherung geltend machen als Beweismittel, weil die da wohl mitversichert sind.
Allerdings würde ich, wenn´s mein Boot wäre, versuchen über´n Winter den Motor für einen kleinen Taler instandsetzen zu lassen, unabhängig wie eine Rechtsstreit ausgeht.
Aber da war ja noch die Sache mit dem Haussegen bei dir...
Grüße Ingo
Alt 30.07.2008, 12:53
Boot: BootsPause
Aber ein Gutachter kann einen Frostschaden im Hochsommer zumindest seit Jacks Besitz ausschließen.
Wie gesagt - wenn er sonst nichts daran gemacht/manipuliert/geschraubt hat ...
Alt 30.07.2008, 13:37
Hilfsvopo
...rein argumentativ gebe ich dir vollkommen recht...
Grüße Ingo
Alt 30.07.2008, 14:53
Boot: Cranchi 50 HT
ich glaube es geht bei Privatkäufen auch immer darum, ob der Verkäufer dies wußte und beim Verkauf absichtlich verschwiegen hat, oder?
Das kann unter Umständen dann schwierig sein wenn er das Boot diese Saison noch nicht benutzt hat
Gruß Jörg
Alt 30.07.2008, 14:58
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
427 Danke in 262 Beiträgen
Ich glaube, dass es wenig Sinn macht sich Gedanken darüber zu machen, was der Verkäufer rechtlich erreichen kann, wenn hier das steht:
Auch wenn er unter d) noch auf Rechtliches eingeht...Es geht darum, dass er das Boot nicht mehr will und gut ist...denke ich
Gruß, Ingo
Alt 30.07.2008, 19:24
Boot: Bayliner 2452
Recht hat er.... aber es hat hier wohl gar keiner Interesse-unabhängig vom Preis ?
Alt 30.07.2008, 19:32
Sag einen Preis und eventuell kommen die Bastler...
Alt 30.07.2008, 19:56
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Stimmt, zwischen 500 € und 4800 € wurde mir gesagt. Wobei...es SOLL nur die Kopfdichtung sein. Soll... aber wer weiß :-(
Mit ein wenig Eigenarbeit, kannst du das relativ günstig hinbekommen, hast du nicht einen KFZ-Mechaniker in deinem Freundeskreis, der dir ein wenig dabei helfen kann?
Ich hatte vor 2 Jahren einen ähnlichen Schaden an meinem 4.3LX, bei mir war es nicht nur die Dichtung, sondern ein Riss im Zylinderkopf. Inklusive aller Dichtungen, Öle und gebrauchtem Zylinderkopf, der noch geplant werden musste, hat die Reparatur, außer Nerven und Dreck unter den Fingern, keine 1000€ gekostet. Nur mal so als Maßstab für dich, was sowas kosten kann, wenn du es selbst erledigst.
Der Verkaufswert würde hingegen wieder steigen, und du musst kein schlechtes Gewissen haben, dass du dem Käufer Schrott verkauft, oder ihn betrogen hast.
Beileid nochmal zu diesem Pech und Reinfall & viel Erfolg beim Verkauf!
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
