Die Frage die sich mir aufdrängt warum muss der Blower nicht überhaupt schon laufen bevor der Motor überhaupt gestartet werden kann. Bei meinem alten Boot war das so geschaltet und ich fand es absolut logisch.
ich hab grad ein deja-vu.... hatten wir das thema nicht schon mal? so ähnlich jedenfalls:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34865
der frühe Vogel kann mich mal... |
das geht fast schon in den philosophischen Bereich: Ein Benzin-Luft-Gemisch ist nur im Bereich zwischen 1:12 bis 1:17 zündbar (hab ich so in der Pilotenausbildung gelernt). Da Benzindämpfe schwerer sind als Luft, sammeln sie sich in der Bilge, d.h. 100% Benzindämpfe, die nicht zündbar sind. Oberhalb davon befindet sich aber garantiert irgendwo ein zündfähiges Gemisch. Kommt nun das Problem: Einschalten des Blowers treibt die - nicht zündfähigen - Benzindämpfe nach oben in die Luft und macht sie zündfähig. Also macht meines Erachtens eine Zwangs-Blower-Schaltung nur dann Sinn, wenn sichergestellt ist, dass 1. der Blower so lange läuft, dass das Gesamtvolumen des Motorraumes ausgeblasen wird 2. in dieser Zeit der Motor nicht startbar ist und alle anderen elektrischen Schaltkreise deaktiviert sind 3. der Blower und die gesamte Elektrik drumherum Ex-geschützt ist Ich hoffe, dass diese Bedingungen bei deinem alten Boot erfüllt sind und du nicht versehentlich exlosives Gemisch in Richtung Blower bringst und dort entzündest. Beste Grüße Ralf |
eigentlich sollte der blower ja in exgeschützter bauart sein,
dann werden die dämpfe nach draussen geleitet und dort sofort mit der umgebenden aussenluft auf unter den ex-bereich verdünnt und eine zündeinrichtung wird dort wohl keiner, direkt dran halten/montiert haben interessant wird bei der obigen betrachtung aber dann der zustand, bei dem der motor nach dem anlaufen das nicht explosionsfähige gemisch, weil über dem ex-punkt, soweit ausgedünnt hat, dass der rest des gemisches, bei laufendem motor, im exbereich zu liegen kommt
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
so empfindlich sollte mal ein anderer sein - liest nicht irgendwas, was nirgends steht! Meine Warnung bezieht sich auf JEDEN Versuch so etwas nachzumachen. Das ist nicht nur gefährlich, sondern ganz nah am Selbstmord. Um mit explosiven Stoffen in dieser Art zu hantieren MUSS man GENAU WISSEN was wann geschehen kann. Das euch beim Schweißen der Tank nicht um die Ohren geflogen ist (Feuerlöscher sind da Verzierung) war einfach nur GLÜCK. Bei den Zündversuchen, die wir mal gemacht haben hatten ALLE beteiligten hinterher einen Streifen in der Buchs - wir mussten einem Kunden zeigen was, wann geschieht - und all das trotz Feuerwehr und bestmöglichen Vorbereitungen und NUR 250ml Treibgas/Hexan Gemisch. Bleibt um Gottes Willen mit offenem Feuer vom Tank und von Kanistern weg!
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Das Der Motor erst nach einigen Minuten gestartet werden soll versteht sich von selbst. So hab ich das zu mindestens gelernt. Ich denke auch nicht das in der Bilge ohne Undichtigkeiten in der Kraftstoffversorgung 100% Benzindämpfe lagern.
Es ist doch gerade diese, durch die Filmindustrie verbreitete "Legende" von explodierenden Fahrzeugen, welche viele Personen von einer Rettungsaktion bei Autobränden abschreckt und es dadurch zu tragischen, oft tödlichen Unfällen kommt, obwohl die Opfer hätten gerettet werden können.
meiner ist es definitiv nicht (typischer Standard-Ami-Marine-Blower) - er ist aber deutlich über den Entlüftungsöffnungen angebracht, so dass die gefährlichen Dämpfe ihn erst gar nicht erreichen können (hoffe ich wenigstens). Ohne Undichtigkeit in der Treibstoffversorgung halte ich das Risiko eh für gering - soviel Benzindämpfe können gar nicht aus dem Vergaser ausströmen, dass eine folgenschwere Explosion stattfindet, allenfalls eine kleine Verpuffung. Aber man weiß ja nie...daher lieber ein bischen mehr Vorsicht. |
Dazu mal eine Frage: sind die Blower irgendwie gekennzeichnet, wenn sie ex-geschützt sind?
Mein mir ist auch ein alter Ami oder Uk Blower verbaut, zumindest ist alles Englisch beschriftet. |
Bei amerikanischen Motoren müsste irgendwo ein protection-Hinweis in der Art (AEx... oder Ex....) stehen.
Ich weiss ja nicht wie das im EU-Raum gehandhabt wird. Bei uns in der Schweiz musst du bei einem Boot mit Benzininneborder einen Bilgeblower verbaut haben (dies wird vom TüV auch kontrolliert, technische Abnahme alle 3 Jahre). Dieser Lüfter saugt die Luft in der Bilge ab und leitet sie nach draussen. Zudem ist es Bestandteil der theorethischen Prüfung, dass dieser Lüfter vor dem Starten des Motors 5min. laufen soll. Bei Innenbordern ist auch noch das Mitführen eins Feuerlöschers Pflicht.
Auf meinem ist definitiv nichts, was auf einen Ex-Schutz hinweist. Der Motor(-anker) ist auch nicht gasdicht gekapselt, die Anschlüsse über einfache Lüsterklemmen geführt. Aber wie gesagt, unter normalen Umständen sollte er auch nicht mit den explosiven Gasen in Berührung kommen. Geändert von Slider (04.08.2008 um 14:49 Uhr) |
Hallo...
Steht ja alles eindeutig in den Betriebsbüchern: Öffnen Sie vor jeder Fahrt die Motorraumabdeckung und kontrollieren sie Flüssigkeitsstände sowie die Kraftstoffleitung auf Lecks. Tritt Kraftstoff aus dürfen sie den Motor erst nach Abdichtung und Ablüftung starten. VORSICHT! EXPLOSIONSGEFAHR. Schalten Sie vor dem Motorstart den Motorraumlüfter für mindestens 3 Minuten ein, um ggf entstandene Kraftstoffdämpfe abzusaugen.... Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
was da alles so kommt... wenn man Euch empfiehlt, einen Beitrag anzusehen
Hi Dieter,
für mich ganz interessant deswegen, weil meiner offensichtlich falsch herum eingebaut ist - er bläst in die Bilge und saugt nicht. Hatte ich mir bislang überhaupt keine Gedanken darüber gemacht.... |
Du mußt einfach die beiden Anschlußkabel umdrehen, das liegt nicht am Einbau.
Das lass ich mal besser - am Gehäuse ist die Richtung für den Luftstrom vorgegeben - zeigt jetzt in Richtung Bilge. Also Kabel dranlassen und Blower drehen....
