Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 13.08.2008, 13:31
Fletcher Papst
ob das Boot mehr verträge hangt auch stark vom Spiegel ab, ist dieser recht dünn dimensioniert, sollte man schon aufpassen.
Wir hatten auch einmal ein 4.50m boot, da durften vom Werk her schon 90 PS gefahren werden, und das Boot hatte deutlich weniger Freiboard und sah auch sonst " empfindlicher " aus, als deines.
höherlegen mit Alupropeller macht kaum Sinn, da diese nicht über das Blattdesign verfügen wie der Laser2, der wie geschaffen für das höherlegen des Motors ist.
Das, was du überlesen hast, wird dich sicher noch stark verfolgen
So wie ich das auf dem Bild erkennen kann, hängt der Motor viel zu tief, es sieht so aus, als ob die Kaviplatte unter dem Rumpf steht. Und zwar eine Besentildicke zu niedrig.
Das klaut dir Drehzahl.
Alt 13.08.2008, 16:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
hey sst
also mit wasserrand und so seh ich leider erstmal gar nichts.eine markierung wäre nicht schlecht...und wegen größeren motor,da musst du mal dein spiegel nochmal fotografieren,die tiefe deiner wanne und den aufbau im inneren...
größerer motor ist kein problem,man muss nur sehen wie,wo und wie stark man verstärken muss.
Semper Fidelis
Alt 13.08.2008, 23:14
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
hi oudee,
hi mucke,
ich schlussfolgere aus der Antwort von oudee, dass ich mit dem jetzt schon mit dem Alupropeller den Motor schon um die besenstildicke sprich ein Loch höher hängen kann, oder??
Die Wasserlinie ist im Moment bündig mit den oberen (dreieckigen) Haltern der Trimmklappenzylinder.
So und hier die Bilder von innen.
Ich hab das Ganze mal näher untersucht.
Der Spiegel scheint mir sogar sehr stabil zu sein.
Es ist der unter Teil des Hecks (bis zur Höhe der Trimmklappenbefestigung) komplett durchgehend von rechts außen bis nach links au0en verstärkt.
Der Übergang zum eigentlichen Spiegel ist innen mit Längsstreben die mit Spiegel und Bootsboden verbunden sind verstärkt.
Auf den Fotos habe ich aber nur zu die Backbordseite fotografiert.
Steuerbord siehts natürlich genauso aus
Hits:	335
Größe:	37,7 KB
ID:	96434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	49,3 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 13.08.2008, 23:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hi Stephan
Sehe ich das richtig, daß da unten Treibschrauben der Trimmklappen durch den Spiegel gucken?
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2008, 23:46
sst sst ist offline
Ja. Hat der Vorbesitzer gemacht sind aber mit so Dichtzeugs abgedichtet.
Ist das schlimm???
Gr€€ts Stefan
Alt 13.08.2008, 23:51
Checkmate fanatic
Auf den Schrauben ruht bei einigen Fahrzuständen enorme Belastung.
Die würde ich durch mind. M6 Bolzen mit Mutter und großer Unterlage austauschen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.08.2008, 23:56
sst sst ist offline
Gut Jörg, mache ich.
Danke dafür.
Gr€€ts Stefan
Alt 14.08.2008, 07:55
fletchermike fletchermike ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 16GT
8 Danke in 6 Beiträgen
In Edelstahl...........
gruss
micha
Hits:	330
Größe:	43,0 KB
Alt 14.08.2008, 12:08
Danke dafür.
oder eventuell gleich ab??
Semper Fidelis
Alt 14.08.2008, 12:35
sst sst ist offline
Warum?
Gr€€ts Stefan
Alt 14.08.2008, 17:32
wenn du einen bowlift-propeller fährst drücken die dir nur die nase nach unten...
Semper Fidelis
Alt 14.08.2008, 17:41
sst sst ist offline
OK, ist verständlich.
Und was sagst du zum Spiegel.
Denke da geht mehr....
Habe übrigens noch jemand mir dem gleichen Boot hier gefunden mit nem 90er hinten dran:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=14080
Gr€€ts Stefan
Alt 14.08.2008, 20:28
Ich persönlich würde die spiegelknie etwas höher nehmen,also die knie hochziehen,bis über die höhe der Motoraufhängung hinaus.
dann würd ich vonn innen rings um die schnittkante wanne/spiegel ein paar lagen laminieren..
so etwa hab ich das bei mir gemacht..hängt auch davon ab was da ran soll...
warte aber erstmal weitere vorschläge ab.
Hits:	286
Größe:	30,2 KB
Semper Fidelis
Alt 17.08.2008, 21:48
sst sst ist offline
Hallo sst,
mache dir mit einem Körner 2 Makierungen neben einander, einmal an der Propellernabe außen und einmal auf der Nabe innen an der Mutter,
wenn du jetzt eine Probefahrt machst dürften die Makierungen nicht wandern wenn der Propeller heile ist
War dann heute ausgiebig Propeller testen.
Vorne weg: Die Nabe des 13x19 dreht nicht durch. Ich habe Markierungen gemacht und die hatten sich nicht verändert.
Trotzdem hat der Propeller beim kräftigen Beschleunigen keinen Grip dreht quasi durch und die Drehzahl des Motors schnellt blitzartig nach oben, wenn man nicht aufpasst.
Es muss also am Propeller selbst liegen. Hier mal ein Pic links der 21er (der funktioniert) und rechts der 19er der eigentlich optimal von der Enddrehtzahl wäre aber wie gesagt beim Beschleuningen nicht funktioniert...
Hits:	274
Größe:	47,4 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 18.08.2008, 11:22
naja,bin zwar kein spezi aber die sinuswelle von deim 19er sieht auch etwas eckig aus...
der ventiliert warscheinlich einfach,und hat auch schon etwas stehzeit gelle...
Semper Fidelis
Alt 18.08.2008, 17:14
sst sst ist offline
ja die Props sind schon älter, aber dreckig sind sie nicht, das täuscht auf dem Bild
Ich denk dass es ventilieren ist, er macht es nur beim Übergang in die Gleitfahrt, bei richtig Gas.
Weis jemand, wie man diese PVS Löcher am besten zumachen kann?
Gr€€ts Stefan
Alt 18.08.2008, 17:48
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.655 Danke in 1.301 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... und in gleitfahrt greift er dann richtig ?
Alt 18.08.2008, 17:51
sst sst ist offline
Yepp.
Sobald der Kahn im Gleiten ist gehts...
Gr€€ts Stefan
Alt 18.08.2008, 17:57
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ja, da gibts bei Cyrus passende Stöpsel. Hatte das Phänomenen auch, als ob man mit durchdrehenden Rädern anfährt. Stöpsel rein, alles schön.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.08.2008, 18:10
Boot: p16/xr2
Gruß Ecki
... ich hab irgendwas im hinterkopf, dass mal irgendwo löcher nachträglich gebohrt wurden, irgendeiner kam irgendwann mal nicht gescheit ins gleiten und mit den löchern gings dann besser, kann aber auch sein dass ich was verwechsele
Yepp.
... kuck mal bitte nach ob die löcher nach selber gebohrt aussehen
Alt 18.08.2008, 18:26
Neenee, genau so ist das, die Löcher verursachen einen Schlupf beim Losfahren. Fühlt sich aber widerlich an, tatsächlich so, als ob die Hinterachse durchdreht, der ganze Kahn schüttelt sich und rumpelt.
Wenn die selber gebohrt sind, dann gibts dafür natürlich dafür keine serienmäßigen Stöpsel, beim Laser 2 sind die PVS-Löcher serienmäßig drinne.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.08.2008, 20:14
Hallo sst,
wenn die PVS Löcher Orginal sind kann man die Stopfen nach kaufen,
wenn die Löcher selbst gebohrt sind, würde ich Stopfen kaufen und die Löcher damit zu kleben,
die PVS Löcher sind von der Idee eigendlich genial, nur müssen die vom Durchmesser zum Boot passen, sonst bewirken die wie bei dir das Gegenteil und die Beschleunigung geht verloren
Alt 18.08.2008, 20:46
Boot: p16/xr2
Gruß Ecki
... das weiss ich ecki, aber da stefan den prop von mir hat, versuch ich grade in zusammenarbeit mit meinem gehirn nachzuvollziehen,
ob es der prop ist, den ich damals gebohrt hatte, oder ob ich ihn verwechsele, aber ich kanns nicht mehr genau sagen
... ich weiss sowieso net was er mit dem prop für ein gedöns abhält, ich hab ihm schon vor wochen gesacht er soll ihn wieder hierher
zurückschicken wenn er ihn nicht brauchen kann, aber er hat sich glaub in die tollen kurven verkuckt ... love is in the air
Alt 18.08.2008, 21:01
sst sst ist offline
Chris, ich geb dir gleich Gedöns
was hab ich davon dir den Prop zurückzuschicken?
dann fang ich wieder von vorne an, denn der 19er läuft auf dem Boot von den Enddrehzahl her am besten
und wenn er jetzt noch beschleunigt wenn 3 Propfen reingeklebt sind dann ist doch alles gut, weil Preis war ja korrekt.
hier habe ich ein Pic gemacht, sieht nach Handarbeit aus, is ja auch Worscht ich weis jetzt was ich Stopfen brauch mehr wollte ich (erstmal) nicht.
Hits:	309
Größe:	29,4 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 18.08.2008, 21:49
Hallo sst,
Orginalstopfen sind rund, bei ovalen Löchern würde ich die mit Kaltmetal zu machen ist sicher leichter als die Löcher rund zu machen
oder gib den Prop zurück wie dir angeboten wurde und kaufe dir den gleichen in neu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
