Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 01.09.2008, 19:04
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Klaus P. Beitrag anzeigen
Oder muss ich doch den Abgasgegendruck überprüfen lassen ??
Klaus
Der Motor ist wahrscheinlich einfach nicht sauber eingestellt.
Was du prüfen solltest ist der Nebenauspuff oben am Schaft, der könnte versottet sein...
MFG René
Alt 02.09.2008, 04:09
gullitieftaucher gullitieftaucher ist offline
48 Danke in 31 Beiträgen
Die Angabe:"Er ist nicht mehr angesprungen" ist einfach zu dünn.
Pufft er oder will er oder gar nix?
Mfg
Wilfried
Alt 02.09.2008, 18:19
Benutzerbild von Klaus P.
Klaus P. Klaus P. ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
47 Danke in 23 Beiträgen
Hallo !
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Es hört sich so an, als ob ein Auto nicht mehr anspringt. Wie wenn die Batterie leer wäre. Ist jedoch zu 100 % geladen.
Mehr kann ich leider nicht sagen.
Klaus
Alt 02.09.2008, 18:35
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
741 Danke in 360 Beiträgen
Besorg dir mal ein Starterkabel mit "vernünftigem" Querschnitt und klemme dies bitte mal auf die Batterie und Masse / Plus am Motor. Das selbe hatte ich auch mal und ein freund von mir auch. Wir haben auch immer die vollen Batterien aus dem Boot zum Laden getragen..... am Ende waren es bei beiden Motoren die Kabel !! Die Starterdrehzahl war im Wasser zu gering. Versuch macht kluch...
Gruß rene
Alt 02.09.2008, 18:42
Die beiden "schwächlinge" waren allerdings noch etwas älter als deiner. Lass bitte deine Kabel mit dran! Und berichte hier bitte ob die Starterdrehzahl sich verändert hat!
Alt 03.09.2008, 18:29
Hallo !
Du meinst mit einem Ladekabel (wie beim Auto) oder ?
Werde es mal ausprobieren. Werde dann wieder berichten.
Klaus
Alt 03.09.2008, 19:30
Kein Ladekabel!!! Kein Ladegerät !!! Ein einfaches Starterkabel zum überbrücken.
Gruß Rene
Alt 03.09.2008, 20:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Hallo !
Klaus
Klaus,
René hat gefragt, ob der Motor denn überhaupt dreht bei den Startversuchen, wenn er nicht anspringt...
Beantworte das mal bitte, damit man hier weiter ansetzen kann.
Was bedeutet Batterieladung 100%?
Hast Du die Möglichkeit, einen Wert der Spannung zu messen?
Was ich versuchen würde (vermute einen Kabelbruch oder eine lose Kabelverbindung): Durchgang des +/-Kabels messen zwischen Anlasser und Batterie bei hochgetrimmtem Motor und beim runtergetrimmten Aussenborder.
Gruß Torben
Alt 03.09.2008, 23:00
Dieser Beitrag ist zum sterben verurteilt, das wird doch so niX
Auf deutsch:
1 Starterkabel>Überbrückungskaben>schwarz auf eine gute Masse am Motor klemmen
1 Starterkabel>Überbrückungskabel>rot direkt an den Anlasser klemmen.
Dann Kabel schwarz an die Batterie, am besten auf Minus
Dann beherzt und nicht ängstlich das rote Kabel möglichst und mit Sicherheit auf plus festklemmen oder doll draufdrücken.
Nun muß der Motor satt drehen bei ca 300UPM und anspringen.
Wenn nicht dann eben nicht und ich weiß auch nicht weiter.
Mfg
Wilfried
Alt 06.09.2008, 22:11
Geht ja gar nicht weiter hier???
Mfg
Alt 07.09.2008, 11:47
Hallo zusammen !
Doch, es geht weiter.
Habe am Freitag meinen Motor angeschmissen (Trockenübung) und er lief einwandfrei.
Wollte dann gestern das Kühlsystem spülen und habe den Spülanschluss installiert, das Wasser aufgedreht und wollte danach den Motor anmachen. Doch..... er ging wieder nicht an. Habe dann gestern nichts mehr gemacht und heute früh nochmal probiert. Und siehe da ..... er ging wieder an !!!!!! Ohne Probleme.
Anscheinend hat es etwas mit dem Kühlwassereinlaßschlitz zu tun ???
Oder was meint Ihr ???
Auf Eure Antworten freue ich mich !!!
Klaus
Alt 07.09.2008, 13:21
Hallo zusammen !
Klaus
Stator kaputt....
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
