Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 26.10.2003, 21:46
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Sind die Absaug-Decksdurchbrüche inzwischen genormt? Worauf muss ich beim Kauf achten?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.10.2003, 21:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Volker,
schau dir die neue BOOTE-Zeitschrift mal an.
Seite 56
UWE
Alt 26.10.2003, 21:52
Hallo Abwassertank Einbauer,
in der neuen Boote Zeitschrift die diesw Woche erscheint wird der Einbau in einer Bildergeschichte mit Tipps erklärt, falls es jemanden intressiert.
Ralf Schmidt
Alt 27.10.2003, 13:55
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Thomas Hamburg
@moskito
was verstehst Du unter "handelsüblichen Krümmern" ? Denn ich überlege auch, einen Teil in "Festrohr" auszuführen.
genau das meine ich..wenn Du kannst, verlege in PVC, wie die Installateure..ist billiger und auch geruchsneutral.
Gruss aus der Provence bei schnuckeligen 19°
Alt 27.10.2003, 22:09
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
ich muß noch einmal nerven: Meinst Du diese rostbraunen oder rötlichbraunen Rohre? Oder die Grauen?
Hauptsache, die Rohre sind in passenden Durchmessern zu bekommen.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 27.10.2003, 22:51
das Problem ist tatsächlich der(oder die)Durchmesser.Normalerweise wird der Bordkram in1 1/2 zoll verlegt. Dazu passend PVC Standardrohre zu benutzen ist einKreuz...irgendwo auf der Strecke musst Du wahrscheinlich anpassen.
Alt 27.10.2003, 23:45
Wolf
@moskito
Ich bin zwar kein san. Installateur, habe aber Bedenken, ob das mit diesen Rohren funktioniert.
Diese Rohre sind ja für die Hausinstallation und für _druck- und rüttelfreien_ Betrieb gedacht.
Die werden doch nur gesteckt, habe ich noch nirgends auf Sportbooten gesehen und wenn ich bei mir und auf anderen Schiffen die doppelten Rohrschellen an den Übergängen sehe....
Ich halte das für eine nicht fachmännische Montage, auch wenn man die Steckübergänge mit irgendeinem Killefitt verschmieren würde. Nur mal so als Gedankenanstoß.
Alt 28.10.2003, 07:40
Käpt´nCharly Käpt´nCharly ist offline
. . . also erst mal mach ich mir keine großen Gedanken
Ich hab´ mal auf Helgoland neben einem Segler mit grünem Rumpf und gelber Schrift gelegen. Der Name war einer Seefahrergestalt aus 1000 und einer Nacht entliehen. - Der hat seine Notdurft in einen Eimer unter Deck erledigt, anschließend über Bord gekippt und mit Seewasser nachgespült.
Jahre später habe ich ihn in Warnemünde wiedergetroffen. Er benutzte immer noch seine "Komforttoilette".
Käpt´nCharly
es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird
Alt 28.10.2003, 07:53
Boot: Nimbus 310
@ Wolf
recht hast Du. Jedoch würde ich die Muffen absägen und die Schlauchenden direkt aufstecken und mit zwei Schellen sichern. Daher auch das Thema "Richtige Größe". Im Prinzip würde man mit 45 oder 90 ° Bögen viel Platz spraren.
Allerdings erinerere ich mich ganz dunkel, dass AWN vor einiger Zeit Rohrsysteme im Angebot hatte, wo die Muffen verklebt wurden. Nur weiß ich nicht, ob es für Trink-oder Schwarzwasser war.
Alt 29.10.2003, 16:14
Im Prinzip ist die Idee mit den Rohren gut, da die Weich PVC Schläuche doch einem gewissen Alerungsprozess unterliegen und so ca, alle 5 Jahre ausgetauscht werden müssen.
Bei Rohrsystemen solltet ihr in keinem Fall die gesteckten Abwassersysteme benutzen ! Wenn schon, dann sollten es PVC oder PE Rohre für 6 bar Nenndruck sein. PVC kann mit mit Fittings einfach verkleben , für PE sollte man Elektroschweissmudden nehmen, wozu man ein Gerät braucht. In diesem Fall sollte man die von einem San.Inst. machen lassen. PVC ist grau, PE ist schwarz.
Alt 29.10.2003, 16:46
Boot: Nimbus 310
Wobei ich jetzt gelesen habe, dass eine Werft PVC- Rohre ablehnt, weil diese spröde werden. Das wäre in unserem Fall wirklich fatal wg. Vibrationen.
Die Werft verwendet GF-verstärkte Rohre, erzählt aber nicht woher.
Für Hamburger und Umgebung: Werft Gorch von Blomberg
Alt 31.10.2003, 16:08
Thomas,
PVC ist von natur aus spröder als PE. Ich sehe bei korrekter Verlegung ( mit Ausgleichsbögen und Gummidurchführungen an Schotten ) allerdings kein Problem.
Die Versprödung kann nur bei direkter langer und intensiver Sonneneinstrahlung eintreten. Aber die Sch..ssleitung wird das Licht doch
wohl nie erblicken.
Alt 09.11.2003, 13:27
Woudsend Woudsend ist offline
Wie oft muß man den Tank eigentlich leeren: Wenn er voll ist (natürlich). Aber was ist, wenn das einige Wochen dauert, weil das Boot nur am Wochenende genutzt wird und manchmal eben auch 1 oder 2 Wochenenden ausfallen? Ich habe gehört, der Inhalt wird dann fest und läßt sich nicht mehr entsorgen. Was sind Eure Erfahrungen?
Gruß Woudsend
Alt 09.11.2003, 14:45
Wolf
Gruß Woudsend
Presslufthammer oder sprengen!
Bei mir ist noch nix fest geworden. Da ist doch jede Menge Flüssigkeit drin. Ein gewisser Bodensatz wird natürlich zurückbleiben.
Ansonsten, abpumpen/absaugen bei jeder sich bietenden Gelegenheit.
Als Tipp, man sollte nur dieses Campingtoilettenpapier verwenden, das löst sich im Wasser auf. Bloß kein *Dick und Durstig*!
Alt 09.11.2003, 15:30
Boot: Nimbus 310
Stimmt!!!
Denk nur mal an den Mief, der 14 Tagen und 35°C temp aus der Entlüftung entfleucht
Alt 09.11.2003, 15:37
Wolf
Stimmt!!!
Die Gase könnte man ja auffangen und dem Turbolader auf´s Rohr drücken....
Na, lieber nicht!
Alt 09.11.2003, 15:42
Ist doch Methan!
Kann man damit nicht kochen und heizen?
Volker
Alt 09.11.2003, 16:03
Boot: Nimbus 310
Volker, kannst Du dass mal nicht für uns alle einmal ausprobieren?
Alt 09.11.2003, 16:18
Wolf
Zitat von Volker
Ist doch Methan!
Volker
Klaro, legst ´ne Leitung vom Kacktank zum Herd.
Damit wäre dann der Kreislauf wieder geschlossen.
Alt 09.11.2003, 19:58
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von Volker
Ist doch Methan!
Volker
Volker,
Dein neuer Herd verträgt nur Flüssiggas
Charly
Alt 09.11.2003, 20:27
o.k. - o.k. - o.k. <-> hab's ja nicht so ernst gemeint!
Volker
Alt 10.11.2003, 05:34
Wolf
Volker
Ich auch nicht.
Alt 10.11.2003, 07:34
Boot: Nimbus 310
Ich auch nicht!!!!
Sag mal Wolf, bist Du aus dem Bett gefallen?
Verfasst am: Mo 10 Nov 2003 5:34
Alt 10.11.2003, 08:52
Wolf
Ich auch nicht!!!!
Nicht gefallen, ganz normal aufgestanden.
Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich nachts raus muss. Nicht immer, aber oft. Dafür habe ich dann tagsüber etwas mehr Zeit.
Aber 5.34 war ja schon spät, oder früh.
Alt 10.11.2003, 08:55
Gehst du auf die Meile abkassieren
Kanns mich dann mal einladen
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
