Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 26.10.2008, 18:11
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Wenn die Bälge erst ein Jahr alt sind und keine Beschädigungen haben, würde ich persönlich nicht wechseln.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.10.2008, 18:18
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
Gut, sehe ich genau so, aber gibt es anderes, was bei der Abnahme des Antriebs unbedingt neu sollte?
Christian
Alt 26.10.2008, 18:20
Du solltest Dir auf jeden Fall einen Dichtungssatz besorgen.
Jürgen
Alt 26.10.2008, 20:02
Benutzerbild von gubi
gubi gubi ist offline
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
3.326 Danke in 556 Beiträgen
du soltest dir das hinge pin tool ( Außen vielzahn ) ca. 15 euronen
besorgen sonst brichste dir die Ohen
den rest bekommst man so hin
mfg olli
erfolg hat drei buchstaben "tun" www.wrumm.de
Alt 27.10.2008, 06:21
Benutzerbild von divefreak
Völlig unnötig....
ZUM OP es gibt ja auch die Möglichkeit die Kabel des neuen Schalters an die aten Kabel mittels Lötverbindern anzuflicken.
Guck doch mal ob die Kupferseele der alten KAbel noch ok ist oder nur noch oxid...
MFG René
Alt 28.10.2008, 11:28
mue mue ist offline
... ja, dass ist als erster Schritt geplant. Da aber das gute stück 200km weit weg steht, möchte ich einen Plan B haben.
Welchen Dichtungssatz bräuchte ich?
Christian
Alt 28.10.2008, 11:29
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
klär das am besten mit Deinem Lieferanten anhand der Seriennummer ab. Z.B. Cyrus hier im Forum oder so.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 28.10.2008, 11:31
mue mue ist offline
Olaf
... das ist schon klar, meine Frage bezog sich auf den allgemeinen Namen bei einem Alpha2.
Christian
Alt 29.10.2008, 12:49
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Vergess den ganzen Sch....
Im Rahmen meines Komplettumbaus habe ich auch alles ganz fein neu gemacht.
Die beiden Sender KIT TR/TRS gabs beim Hafenmeister für knappe 115 Taler.
Ich musste sie dann noch umstricken auf MCM140. Weil eine der beiden Gusshälften des Dichtkonuses zu wenig Kabel nach hinten hinaus hatte.
Nachdem ich nun ein paar mal gefahren bin hat sich herausgestellt das der Propeller schon Luft Zieht und ich noch lange nicht am Trimmlimit war.
Zumindest bei meiner DRACO1700TL (die genau genommen gar nicht mehr meine ist)
Trimmen ist Gefühlssache und nicht nach Anzeige.
Auf die Anzeige habe ich überhaupt nicht geschaut.
Trailerstellung ist halt dann wenn die Pumpe den Ton verändert und Druck aufbaut. Fertig.
Runter ist es genau so.
BreakOutAnotherThousand
Alt 29.10.2008, 18:05
Slider
Frag einfach nach dem Dichtungssatz für die Antriebdmontage, der vom Gen.2 passt auf alle Alphas....
Alt 29.10.2008, 20:25
mue mue ist offline
na ja, ich finds schon recht praktisch auf ein Blick zu sehen, wo sich der Löffel gerade befindet. Gerade nach "längerer" Abwesenheit, oder nach einer Ankerpause. Ich kann mir doch nicht alles merken! ;)
Werde wohl doch mit einem zweistufigen "Action"plan an die Sache heran gehen. Wenn Kabel ziehen bzw. verlängern nicht so funktionieren, wie ich das gerne hätte, dann werde ich einen zweiten Anlauf machen (müssen).
Christian
Alt 23.11.2008, 23:16
mue mue ist offline
Hallo Forum,
hab da noch mal eine Frage bzgl. der Trimmsender. Diese stecken ja in den Hinge Pins. Daher gehe ich davon aus, dass diese Pinns (wenn sie richtig angezogen sind) fest mit dem kippbaren Teil des Antriebs verbunden sind. Richtig?
Oder mit anderen Worten, jede Kippbewegung des Antriebs äussert sich in einer Drehbewegung der Pinns. Oder?
Christian
Alt 24.11.2008, 14:58
Boot: Keines Mehr
Nee da haste einen Denkfehler
Die Drehlagerbolzen (Hingepins) sind fest eingeschraubt.
Es bewegt sich der Gimbalring um die Pins herum.Halt ein Drehlager.
Wenn auch nicht sonderlich haltbar gemacht.
Die Sensoren sind so aufgebaut das innen ein Drehteil sitzt welches als gegenlager die Vielzahn "Bohrung" des Hingepins nutzt, aussen läuft dann der gegenpart der mit 2 Kreutzschlitzschrauben in Langlöchern befestigt ist.
Geändert von Plattner (24.11.2008 um 19:28 Uhr) Grund: Gimbalring und Haus verwechselt
Alt 24.11.2008, 15:39
mue mue ist offline
Fest worin? im beweglichen Teil des Antriebs?
Es bewegt sich das Gimbalhouse um die Pins herum.Halt ein Drehlager.
Das Problem ist, wenn ich den Antrieb hebe senke, dann dreht sich manchmal das Pin(Vielzahn) und manchmal nicht.
Christian
Alt 24.11.2008, 16:39
BF-Sponsor
Boot: Eigenbau
hallo
der bolzen ( Schraube mit innenvielzahn ) muss fest angezogen sein
wenn der antrieb bewegt wird ( hoch und runter )
wird die bewegung auf den trimm sender bzw limit schalter übertragen
mfg olli
Alt 24.11.2008, 19:06
mue mue ist offline
dachte ichs mir doch! stellt sich nun die frage, wo ich den Vielzahn her bekomme. Wenn ich exta deswegen beim hafenmeister eine Bestellung auf mache, ist der Versand ja teurer als das gute stück!
Christian
Alt 24.11.2008, 19:23
Boot: Keines Mehr
Dann bestell doch gleich den jährlichen Ölfilter - Öl - Getriebeöl bimbambasel ect. mit.
Alt 24.11.2008, 22:43
mue mue ist offline
.. das hab ich ja alles schon, darum ja mein Ärger!
Christian
Alt 26.11.2008, 17:43
Boot: Keines Mehr
Irgendwas das du für das Boot brauchst wirds immer geben.
Denk mal scharf nach.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
